tasarruf cihazı
tasarruf cihazı
İleti rechanerr » 17 Kas 2009, 20:16
http://www.sahibinden.com/yakit_tasarru ... isplayitem
acaba bu ürün işe yararmı ???
adamları aradım her turlu garantıyı verıyolar
hatta 1 ay test edın  herhangı bı fark olmazsa gerıye alırız dıyolar
rechanerr
Kayıt: 21 Eyl 2008, 17:48
İleti hakanerdogan » 17 Kas 2009, 20:25
LPG yede cut off gelecek yani. çokda abartı bişey değil bu cut-off tasarruf konusunda, çok iniş gidilen bi yol olacakda...
ama 160 TL, ucuz, denemeye değebilir.
İleti onurhan2006 » 17 Kas 2009, 21:04
nedense hiç inandırıcı gelmedi, belki dogrudur ama...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti feyzahid » 17 Kas 2009, 21:21
Benim aracımda Yol bilgisayarı Rolantide çalışırken 4 civarı gösteriyor. Ama yokuş inişlerde gazı kestiğimde 0 gösteriyor. Yakıt kesiliyor mu acaba?
feyzahid
Kayıt: 06 Kas 2009, 08:20
İleti hakanerdogan » 17 Kas 2009, 22:03
[quote="feyzahid"]Benim aracımda Yol bilgisayarı Rolantide çalışırken 4 civarı gösteriyor. Ama yokuş inişlerde gazı kestiğimde 0 gösteriyor. Yakıt kesiliyor mu acaba?[/QUOTE]
LPG yoksa evet.
İleti feyzahid » 17 Kas 2009, 22:09
LPG var . O zaman ne olacak
feyzahid
İleti hakanerdogan » 17 Kas 2009, 22:11
LPG den hiç anlamam. ama yapamaz herhalde. hem zaten yol bilgisayarınızdaki değerler küllen yanlıştır yakıt hakkında, her daim.
İleti C@GL@R » 17 Kas 2009, 22:52
cutt off lpg dede benzindede oluyor yol bilgisayarı 0,0 değerlerini görüyorum ama bu cut off olayı hikaye aracınıza gaz veriyorsunuz sonra gazdan ayağınızı çekiyorsunuz o zaman sıfır sıfır oluyor peki neden ben boşta giderken vitese taktığımda 3-4 değerler arasında gidiyor bu cutt off un mantığı arabada boruda şurda burda kalan benzini yaktığı için 0,0 değerlerini görüyoruz bir süre sonra viteste yokuş aşağı giderken bu değer giderek artıyor...
ayrıca yol bilgisayarı benzine göre gösteriyor bende 7,2-7,4 arası oluyor şehiriçi bunu 1.2 ile çarptığımda lpg yakıtım doğru olarak çıkıyor denedim..
cihaz ucuz olduğu için denenebilir yoksa ben pek işe yarayacağını düşünmüyorum
fatih bey rolentide 4 değeri çok yüksek bende 0,8-1,2 arasında oluyor
İleti hakanerdogan » 17 Kas 2009, 23:08
hayır, 0.0 yazarken yanma olmuyor. hava çeviriyor motor. bende baya inanmadım önceden.
ama viteste gaz keserken yapar, neden? çünkü momentum ile tekerler motoru döndürür, ne zamanki moment yetersiz kalır, araç zaten kendi kendine gaz verir siz basmasanızda, 0.0 görüntüsü gider :)
boşta giderken niye 0.0 yazmaz dersende, motoru çeviremez artık aracın momenti, zira şanzımandan ayırmışsınızdır. motorda kendi çalışmasını idame ettirmek için rölanti dediğimiz olaya sarar, yakıtıyla kendini döndürür. şanzıman kilitli olmadığından motoru döndüremez demiştik.
bir çok ispatı mevcut. denedim, tecrübe ettim. orijinal yakıtıyla çalışan motorlar için konuşuyorum. LPG yi falan bilmem, heç anlamam.
İleti C@GL@R » 17 Kas 2009, 23:22
denediniz tecrübe ettiniz ne yararı oldu hakan bey merak ettiğim için soruyorum daha fazlamı km gittiniz böyle yapınca..
İleti hakanerdogan » 17 Kas 2009, 23:29
yok ya ne fazla km gidecem, sanki 20 km cut off la gidecek iniş mi var memlekette, tasarruf falan az olur, öle %30 falan hikaye.
1. viteste aracı hızlandırırım, sonra gazı bırakırım, anlık 0.0 litre ile gider, haliyle devir kaybederek gaza basmadığım için, sonra yavaşladıkça uğuldar motor, huuuuvvvv diye, lakin devir o kadar düşer ki, artık istop etme haddine gelir, o zaman ECU kendi gazlar ve uğuldama kesilir, tar tar tar dizel motor sesi geri gelir, 0.0 yerine yakılan mazotu görmeye başlarsınız.
İleti mygokhan » 18 Kas 2009, 00:20
O parayı ne kadar zamanda geri iade ediyorlar acaba? :)
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti rechanerr » 18 Kas 2009, 00:25
[quote="mygokhan"]O parayı ne kadar zamanda geri iade ediyorlar acaba? :)
parayı hemen iade edıyolarmış
taktırdıgınız servıse gıdıp sokturup cıhazı ıade alıp parayı hemen nakıt verıyolarmış
bide bu fıyat tanıtım fiyatımış
cihazın içindeki devre fransadan ithal edıyolarmış
artık ne kadar dogru bişey dıyemıcem
rechanerr
İleti mygokhan » 18 Kas 2009, 00:35
[quote="rechanerr"]
Zamanında Ebay'dan performans çipi diye parça satın alıp , içini açtıklarında basit bir dirençten içi silikonlanarak yapıldığını görünce pek inananasım kalmadı bu cihazlara..
Denemeden bişey çıkmaz tabi ama keşke önce deneme, 1 ay sonrada parayı versek daha iyi olmazmı acaba? Söyledikleri oranda tasarruf yapsın o dedikleri paranın 2 katını vermeye hazırım..
mygokhan
Ad Soyad: Gökhan
İleti C@GL@R » 18 Kas 2009, 12:43
para verme olayına pek güvenmeyin bu cihazı aldınız kulandınız begenmezseniz sizde kalır..
İleti yusufbyz » 18 Kas 2009, 13:10
Suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayıran bir elektroliz cihazı var EKOMAX diye. yıllardır ankara ostim'de bu işi yapıyorlar. hatta uluslararası fuarlara falan katıldılar konuyla ilgili. sahibini tanıyorum. son derece dürüst insanlar. ama motor kapağı delme meselesinden dolayı ben taktırmamıştım. Benzine, dizele ve LPGli tüm araçlara takılabiliyor. birde buradan inceleyin derim. http://www.ekomax.com.tr/
yusufbyz
Kayıt: 27 Haz 2008, 14:09
İleti charthamus » 18 Kas 2009, 16:52
arkadaşlar bu sistem 2000 model üzeri enjeksiyonlu tüm araçlarda zaten fabrikasyon var.
Karbüratörlü eski model aracı olan arkadaşlar kullanırsa bence bir miktar fayda görür.
Aracınız 2000 üzeri ve enjeksiyonlu ise bence gerek yok.
bunun için zaten bir slogan var  'boşa atma beşe at' araç viteste iken gaz pedalına basılmaz ise enjektörlere giden benzini keser.
charthamus
Kayıt: 18 Kas 2009, 16:31
İleti rechanerr » 02 Arl 2009, 03:27
bu cıhazı taktırdım kullanıorum
ilk 600 km ş içinde yaptıgım testlerde %30 olmasada % 20 leri
yakaladım
kesınlıkle tavsıye edıyorum herkese
200 tl gıbı bı rakam bu cıhazı taktırmaya deger bence
rechanerr
