fren yapınca araba s çiziyor
İleti marlon » 27 Arl 2009, 22:08
frene basınca araba sağa sola  çekiyor özellikle biraz hızlıyken    4  lastik yeni sayılır  4 ay önce değişti .............    sebebi   ne olabilir  acaba ??
marlon
Kayıt: 24 Eyl 2008, 03:48
İleti hakanerdogan » 27 Arl 2009, 22:09
Diskler...
İleti iceman70 » 27 Arl 2009, 22:10
hızlı iken hafiften sağa sola çekmesi normal fakat çok fazla mı bu durum ?
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti C@GL@R » 27 Arl 2009, 22:21
disk e balatalarda sorun var sol dekerin çok iyi tutarken diğeri az dutuyor haliyle araban iyi tutan tarafa doğru gitmeye çalışıyor..
İleti fıratt » 27 Arl 2009, 22:24
disk..
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti ugur_clskn » 27 Arl 2009, 22:38
disklerdeki çizikler sebep oluyor diye biliyorum ben
PEUGEOT 306 1.6 SEDAN
ugur_clskn
İleti: 227
Kayıt: 29 Eyl 2009, 03:06
Ad Soyad: uğur çalışkan
Arabanız: felicia 1.3lx idi
İleti marlon » 27 Arl 2009, 23:06
arkadaşlar diskler  daha önceden taşlandı tornacıda  disklerde çizik yok  balatalarda  6 ay önce değişti     ..... balata yada disk dışında  bi problem olabilirmi ??
marlon
İleti balarest » 27 Arl 2009, 23:11
yenı lastık takınca belırlı bır sure sonra lastık bayısının veya servısın araca ayar yapılması gerekır zıra eskı lastıklerrın yol tututu kavraması yenı lastıklerın farklıdır
balarest
İleti: 246
Kayıt: 11 Tem 2009, 10:58
İleti alpino » 27 Arl 2009, 23:11
[quote="iceman70"] hızlı iken hafiften sağa sola çekmesi normal fakat çok fazla mı bu durum ?[/QUOTE]
trafik olmayan bir yerde 50 ile giderken direksiyonu bırakıp kazık fren yaptığınızda aracın sağa veya sola çekmemesi düz bir çizgide gitmeye devam etmesi gerekir. çekme varsa sorun vardır.
İleti: 1112
İleti balarest » 27 Arl 2009, 23:23
benım arabada aynı sorun var arac normal seyır halıne ıken sola cekıyor alt tabla bası ezılmıs. ama sen ılk once on takımı kontrol ettır.
balarest
İleti: 246
İleti iceman70 » 28 Arl 2009, 00:01
pedal nasıl yumşak mı mesela benim sol taraflar hava yapmış sizinde yapmıştır o yüzden çekme yapar mı bilmiyorum ama olabilir belki
iceman70
İleti: 128
İleti PİCK-UP » 28 Arl 2009, 00:12
limitörleri ve fren kontrol mekanizmasını kontrol ettir. sakın ihmal etme.. bizim limitör bozulmuştuda. eski skoda favo pickupta o yüzden orta refüje çıktık araçla.
İleti marlon » 28 Arl 2009, 00:42
[quote="PİCK-UP"]limitörleri ve fren kontrol mekanizmasını kontrol ettir. sakın ihmal etme.. bizim limitör bozulmuştuda. eski skoda favo pickupta o yüzden orta refüje çıktık araçla.
arkadaşım bu limitör dediğin   fren merkezi mi ??  onuda geçen sene değiştirmiştim  b sorun için    frencilere mi gitmem lazım????
marlon
İleti PİCK-UP » 29 Arl 2009, 00:20
limitör arka dingilde bulunur..
küçük bir açıklama alıntıdır...
Fren limitör’ü genellikle aracın arka suspansiyon devresine bağlı bir parçadır ilk frene basıldığı zaman  arka balatalara önlere oranla birkaç saniye  hidroliğin  geç gitmesini sağlar. Bu da ön frenlerin işlerini yaparken yolun ve lastiklerin durumuna göre  aracın sağa veya sola savrulmasını önler ve dengeli birşekilde durmasını sağlar...Eğer arka fren balatası önden daha çabuk  bitiyorsa  ya
bu aracın limitör diye tabir edilen parçası çalışmıyor yada iptal
edilmiş olmalı.(bu etkenlerden sadece biridir)Kaynak:Skodacı
İleti MEGAN » 29 Arl 2009, 00:22
tek mantıklı açıklması vardır buun
   1O---O2
 ufak bir şema yptım 1 numaralı disk iyi tutarken 2 numaralı disk az tutuyor haliyle araç sağa sola çekme yapıyor.. tutmayan tarafa doğru çeker araç
-Skoda Octavia A5 1.6 FSI //
-34 EU 8105
MEGAN
Kayıt: 16 Arl 2008, 00:27
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti alpino » 29 Arl 2009, 00:42
[quote="MEGAN"] tek mantıklı açıklması vardır buun
   1O---O2 ufak bir şema yptım 1 numaralı disk iyi tutarken 2 numaralı disk az tutuyor haliyle araç sağa sola çekme yapıyor.. tutmayan tarafa doğru çeker araç
:D şemana bayıldım :D
ama tutan tarafa doğru çeker (ESP mantığı kapiş)
İleti: 1112
İleti MEGAN » 29 Arl 2009, 01:41
[quote="alpino"] [quote="MEGAN"] tek mantıklı açıklması vardır buun
ama tutan tarafa doğru çeker (ESP mantığı kapiş)[/QUOTE]
yanlş söyledimmmmm yahuu :D tutan tarafa çekecek tabikidde :D yazım hatası var... şemama laf söletmemm :D 10 numara şema oldu :D
-34 EU 8105
MEGAN
İleti dralita » 29 Arl 2009, 01:55
benim fabiada da aynı problem vardı. servise falan baktırmamıştım ama kime söylediysem direk balatalardan dedi
dralita
Kayıt: 27 Arl 2009, 00:06
