cam otomatiği ters çalışıyor_???
İleti önder38 » 19 Oca 2010, 21:20
benim fabişin şoför kapı camı 5 cm'den fazla açıldıktan sonra, yukarı kaldırmak istediğimde aksine cam aşağıya otomatik olarak iniyor. tam inikken ve az açıkken normal ama biraz fazla açınca böyle bir gariplik var.
konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti AhmetH » 19 Oca 2010, 21:33
demek  sıkışıyor  koruma  devreye  giriyor  .
döşemenin sökülüp  rayın  fitillerin  vs  temizlenmesi  gerek  diye düşünüyorum
İleti: 2385
İleti önder38 » 19 Oca 2010, 21:54
teşekkür ederim Ahmet dediğin şey olabilir ama sıkışsa hissedilir diye düşünmüştüm. sıkışma olsa cam o seviyeye geldiğinde kasılırdı ama kasılma yok gibi.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Arabanız: Fabia TDI
İleti ilker_617 » 19 Oca 2010, 22:13
YOK YOK ondan değil benim araçta da oldu.Daha 2 gün önce Şarj dinamosu kömürleri felan değişti akü şarj edildi.Tekrar araca akü bağlandığında düzgün çalışmaya başladı.
Hatta ikisini birden otomatk kapat yaptıgımda biri aşağı biri yyukarı gidiyordu.Şimdi sorunsuz çalışıyor=)
ilker_617
İleti: 43
Kayıt: 16 Ekm 2006, 20:54
Nereden: Trabzon
Arabanız: FABİA 1.2HTP 2005
İleti AhmetH » 19 Oca 2010, 22:16
kasılma  olduğunu anlayamazsınız  zaten  işin espirisi orda Approve
zamanında araştırmıştım yüke giren  motor  fazla akım çekiyormuş,  bunu  kontrol eden devrede  hemen  motoru  durdurup terse  çalıştırıyormuş bu sistemde
böylece  el  falan  bile sıkıştırmıyor, yani  kasıldığını biz anlamadan  geri  açılmaya başlıyor bile.
mekanizma  temizlenecek yağlanması gereken yer varsa yağlanacak  ve  camın  inip kalkarken  kaydığı  fitiller  temizlenecek, büyük olasılık  bu işten sonra  düzelir  sorun.
İleti: 2385
İleti önder38 » 20 Oca 2010, 00:08
az önce sigortayı çıkarıp taktım ama pek bişey farketmedi. dediğiniz gibi yağlanması gerekli sanırım. uygun bi zamanda el atmam gerekecek. makina yağı kullanmayı düşünüyorum, tabi yağlaması gereken yerlere kadar döşemeyi sökmeyi başarabilirsem. sökmek sorun değilde tırnaklarını falan kırmak istemiyorum zamanla ses yapmaya başlıyor eksik kalan yerler. önceki aracımdan tecrübeye sabit... yorumlar için çok teşekkür ederim.
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Arabanız: Fabia TDI
İleti lazianke » 20 Oca 2010, 11:10
benim araçta da aynı sorun vardı, camı indirip kaldıran çelik sırmanın üzerinden işlediği plastik ayaklar kırılmıştı. usta onlar değişti ve düzeldi. kırık olduğundan aşağı inerken sıkışma oluyor, motor onu engelleme olarak algılayıp ters yönde hareket ediyor o yüzden oluyor...
