1.6 105HP motor
1.6 105HP motor
İleti goksu » 28 Oca 2010, 16:17
Arkadaşlar merak ettiğim bir konudur. Fabia ve Roomster araçlarda kullanılan 1.6 105Hp motor neden octavia larda yok. Yada diğer grup markaları olan Seat VW de hangi araçlarda kullanılıyor, yada kullanılıyor mu. Yoksa bu motor sadece Skodaya has bir motor mudur. Octavia da 1.6 102Hp yerine kullanılması söz konusu mu?
goksu
İleti: 106
Kayıt: 03 Ekm 2007, 11:44
İleti asdfghjk » 28 Oca 2010, 19:29
Bu motor -emin olmamakla beraber- 2003 yılında golf ve bora da kullanıldı diye biliyorum. Ama neden yapıldı hiç bir fikrim yok...
asdfghjk
İleti: 258
Kayıt: 28 Nis 2009, 14:26
İleti goksu » 28 Oca 2010, 22:51
[quote="talhadogdu"]Bu motor -emin olmamakla beraber- 2003 yılında golf ve bora da kullanıldı diye biliyorum. Ama neden yapıldı hiç bir fikrim yok... [/QUOTE]
Evet, 2003-2005 yillarinda Golf ve Borada kullanilan 1.6 16V 105hp bir motor var.
Fabia/Roomster de kullanilan 1.6 motorlar ayni mi ki Golf/Borada kullanilanlarla?
goksu
İleti: 106
İleti isikayhan » 29 Oca 2010, 16:19
Bende meraj ettim araştırdım mantıklı bir açıklamasını bulamadım. 8v geçmişte ve günümüzde 16v'ye göre daha çok araçta uygulanmış/uygulanıyor:
8v olan motor:
1.6 74-75kW
engine ID code
AHP: 74 kW
engine displacement & engine configuration
1,595 cubic centimetres (97.3 cu in) inline-four engine; bore x stroke: 81.0 by 77.4 millimetres (3.19 in × 3.05 in), stroke ratio: 1.05:1 - 'oversquare/short-stroke', 398.8 cc per cylinder, compression ratio: 10.3:1
cylinder block & crankcase
grey cast iron; five main bearings, die-forged steel crankshaft
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; two valves per cylinder, single overhead camshaft (SOHC)
fuel syst
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
Kayıt: 18 Tem 2007, 03:13
İleti goksu » 29 Oca 2010, 16:37
wiki deki bilgiler tatmin edici değil açıkçası, bakmıştım daha önce.
1.6 16v 77-80kW gruplandırmasındaki motorların hepsi aynı mı. O grupta bir sürü farklı motor var. Fabia ve Roomster de kullanılan BTS kodlu motor.
goksu
İleti: 106
