Motor bloğundaki Kaynak !!
İleti sonerx » 21 May 2010, 23:00
Felicia 98 Motor bloğunda kaynak var.Conta değiştirdim yine su eksiltiyor.
Bu motor bloğu için ne yapmalıyım ,değiştirmeli miyim yoksa arabayı satayım mı?
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti sonerx » 21 May 2010, 23:10
uyudu mu herkes..
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti lazianke » 21 May 2010, 23:21
hocam şimdi mi yani ilk kez mi farkettiniz?
İleti sonerx » 21 May 2010, 23:32
valla görmüştü bir ara ama dikkatimi çekmedi ta ki bugün ustalar o kaynaktan kaçırma yapabilir diyene kadar.araba 4 yıldır bende.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti onurhan2006 » 22 May 2010, 00:35
çok sakat yerde kaynak, motor kulağına çok yakın bir yer ve tireşimlerin, darbelerin kucağında neredeyse, oraya yapılan kaynaktan hayır beklenemez
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti sonerx » 22 May 2010, 08:58
kaynak resimdeki çizilen yer kadar yani sanki somunun girdiği yer koptuda onu kaynattılar gibi.
Son 1 aydır ilk çalıştırmada tuhaf seslerle çalışmıyor.Isınınca sorun yok. Ustalar kafa (buji) su alıyor dediler. Daha önce neden olmuyor du anlamadım.
Bu durumda SİZ OLSANIZ ne yaparsınız? Yardım lütfen ?!!!
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti onurhan2006 » 22 May 2010, 11:28
Araca basınçlı su verip kaçak noktasının tespit edilmesi gerek, bu işlem araç motoru soğukken yapılmalı aksi takdirde ufak bir sızıntı motorun sıcaklığı karşısında buharlaşabilir, işlem sonunda eğer gözle tespit yapılamıyorsa üst kapak sökülmeli ve rekteficiye gönderilip kaçak kontrolü yaptırılmalı
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti sonerx » 22 May 2010, 11:41
onur kardeş...
Bu işlemleri yapmadan arabayı kullanmaya devam etsem veya satsam nasıl olur.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti onurhan2006 » 22 May 2010, 11:49
bu soru biraz yoruma açık olmuş :)
bir müşterimizin polosunun sizdeki gibi bir sorunu vardı, araç 15 günde yaklaşık 1 litre su eksiltiyordu ve adam o şekilde aracını 1 sene boyunca kullandı ama sonunda sorunu tespit ettik ve arızasını giderdik.O şekilde belki 1 sene daha kullanırdı ama kılcal kaçağın olduğu nokta kanserli hücrenin olduğu nokta gibidir.Erken teşhis olmazsa tabir-i caizse adamın anasını ağlatır, hiç ummadığınız bir anda parça kırılarak yada büyüyerek su haznesinde ne kadar su varsa hepsini Şansınız varsa motor dışına, yoksa silindirlerin göbeğine boşaltır ve malum son gerçekleşmiş olur ki bu da motor yapımı demek.
ama bu riski göze alıp aracı kullanabilirsinizde, tamamen insiyatif sizin...
satmak konusuna gelince, şahsen ben aracımı satacak olsam o şekilde vermem, sonuçta alın teriyle zar zor biriktirilip kazanılan paralarımızı bağlıyoruz bu araçlara.Bu yüzden biraz empati kurmanız gerekli...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti sonerx » 22 May 2010, 11:53
teşekkür ederim ,haklısınız ama bana aracı o şekilde itmişler. Ama dediğiniz doğru.
Ayrıca antifiriz oranını artırtıkça su eksiltme arttı.haftada 100-150 lt gibi.tek sıkıntı yeni başlayan sabahları veya soğukken çalışma zorluğu.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti onurhan2006 » 22 May 2010, 11:56
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti onurhan2006 » 22 May 2010, 11:58
bu gördüğünüz aparat sayesinde polonun sorununu çözdük, resimdeki araç tamir ettiğimiz polo...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti sonerx » 22 May 2010, 18:31
ya kaçak tıkayıcıyı bastım arabaya ayrıca o aparatla verilen havanın nerreden çıktığını nasıl anlıyorsunuz.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti cineration » 26 May 2010, 15:12
sonerx yazdı:ya kaçak tıkayıcıyı bastım arabaya ayrıca o aparatla verilen havanın nerreden çıktığını nasıl anlıyorsunuz.
hata etmişin bence
umarım ilerde daha büyük bir probleme sebep olmaz
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
