davulumbaz ve alt koruma harareti artırıyor.
İleti sonerx » 10 Ağu 2010, 20:10
davulumbazı kestim ,işte foto. sabahta orginal olmayan alt korumayı çıkaracağım.Bunlar hahareti tetikliyor.Motora alttan hava bolca girmeli.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti sonerx » 10 Ağu 2010, 21:13
bir yorum bile yok.İyi sahurlar:..
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti mustklc » 10 Ağu 2010, 21:17
davlumbaz dediğiniz parça tam olarak nerede?
karter koruması harareti artırabilir ama ülkemiz yollarında gerekli bir parça
İleti akan-kan » 10 Ağu 2010, 21:52
mustklc yazdı:davlumbaz dediğiniz parça tam olarak nerede?
+100 :shock: ne gerek var ki sökmeye? yazlık termostat ve radyatörün temiz olması yeterli zaten.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti sonerx » 11 Ağu 2010, 01:50
orjinal bir şey değil sonuçta.Ayrıca bu günlerde %90 nem ile sahillerde araba boğuluyor,yanıyor.Resimde davulumbaz görünüyor.kesilmiş hali.Davulumbaz radyatörün üzerinde üzerine fan yerleştirilmiş parça.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti frostbite19 » 11 Ağu 2010, 01:58
Baya farketti mi radyatörün soğuma performansı__??
-- full of sound and fury,
signifying nothing.?
William Shakespeare
Macbeth Act 5, scene 5, 19?28
frostbite19
İleti: 713
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: Fahri
İleti Favocu » 11 Ağu 2010, 05:21
Önceden favoritimde yarısı açık davlumbazım vardı. Ben özellikle davlumbazımı fan daha iyi soğutsun diye tam kapalı felicia davlumbazına çevirmiştim. Kesip arkasını açmak belki önden gelen havanın soğutmasını artırabilir fakat fanın etkinliğini düşürecektir. Karter korumanın da özellikle kırsal yollarda çok faydasını gördüm yoksa karter şimdiye kadar kimbilir kaç kere delinirdi..
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti PİCK-UP » 11 Ağu 2010, 08:33
*şehirdışı kullanımda sürekli belli bir hızda gideceginizden davlumbazı kestigin yerden fayda görebilirsin.
*ama çogunlukla şehiriçinde kullanıyorsan aracın harareti daha çok artabilir çünkü sürekli dur kalk yapıyorsunuz ve gerekli hava önden girmeyecek.. (dur kalktan dolayı) o zmnda sürekli fan çalışacaktır...
İleti hetepe » 11 Ağu 2010, 09:18
Orj davlumbazı bozacağınıza tümden sökseydiniz ya...
İleti: 4406
İleti sonerx » 11 Ağu 2010, 14:30
tümden sökseydim fanı nereye takaçaktım. Ayrıca bugün aynı yolu gittim fan daha az açtı.Ama birde bunu rampa yolları var onuda denedim mi yazarım.
alt korumayı sökmedim.tüm Yolların %90 asfalt ve altı yere hiç almıyor ama bazen dağlara kaçasım geliyor.O yüzden sökmedim.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti hetepe » 11 Ağu 2010, 15:44
Fan davlumbaza bağlıysa tabii ki doğrusunu yapmışsın...
İleti: 4406
İleti skodaizm » 11 Ağu 2010, 17:55
onurcelikors yazdı:Önceden favoritimde yarısı açık davlumbazım vardı. Ben özellikle davlumbazımı fan daha iyi soğutsun diye tam kapalı felicia davlumbazına çevirmiştim. Kesip arkasını açmak belki önden gelen havanın soğutmasını artırabilir fakat fanın etkinliğini düşürecektir. Karter korumanın da özellikle kırsal yollarda çok faydasını gördüm yoksa karter şimdiye kadar kimbilir kaç kere delinirdi..
Arkadaşın kestiği davlumbazı ben hurdacıdan alıp Formannime takmak için istememe rağmen adam kendi arabasına takacağı için vermemişti.
Aslında havalandırma açısından zaten ön yüzey açık olduğundan her halukarda hava radyatörün petekleri arasına girecektir ve arkası radyatöre sıfır kapalı olmadığından vantilatör kanalına doğal olarak yönelip motorun yanından yolalacaktır.
Dikkat edilirse fanın havayı verdiği ve davlumbazın dar ağzı tam da motora değil motor ile tekerlek boşluğuna verilmiştir ki sıcak hava motorun üzerine direkt gidip tekrar ısınmasını sağlamasın diye.
Yani, davlumbazın ağız dizaynı motorun üzerine hava üflemez aksine termosratın da bulunduğu yere doğru akım da yaparak nispeten de termostatı açıp, motorun çabuk soğumasına
da etkisi olmasını sağlayan basit bir fizik kanununun uygulamasından öte değildir.
Şimdi davlumbaz kesilince radyötörden geçen sıcak hava doğru motora yönelip dahada ısıtacak.
Ama bizler işi kısa yoldan, hemen keserek kurtulma yoluna gittiğimizden bunları kafamıza bile takmayız. Tıpkı beğenmediğimiz karadüzen ustalar gibi.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti AhmetH » 11 Ağu 2010, 20:45
hata yapmışsınız bence
olsun hayat tecrübe.. :D
İleti: 2385
İleti frostbite19 » 12 Ağu 2010, 01:17
Davlumbaz gittiğine göre fanı da radyatöre olabildiğince yaklaştırmalısın ki, çalışırken havayı radyatörün içinden kuvetli
çeksin...Yoksa pek iyi çekemez çalışırkene...
Rampada denedin mi?
William Shakespeare
frostbite19
İleti: 713
Ad Soyad: Fahri
İleti sonerx » 12 Ağu 2010, 10:06
yoo skodaizm,
bence sen formani bırakıpta "son sistem" arabaları inceleseydin olayın böyle olmadığını anlardın. Bu arabalar çek soğukları için yapılmış AMAAÇ: Çabuk motor ısınsın ve emişi güçlü davulumbazlada motor o ısıda tutulup devamlı kaloriferden sıcak hava olsun diye.MADEM sistem doğru düşünülmüş yeni WW fabrika motorlarda neden her sistem değiştirilmiş yani motorun hemen hemen her yeri değiştirilmiş. Yoksa yanılıyor muyum.
Ayrıca önden giren hava motoru ısıtırmış mış,belki ilk başta öyle ama su soğudukça pateklerin arasından geçeçek havada soğuyacağından bu sefer motoru soğutacak.Ayrıca ben fizikçiyim bir işi çok düşünerek yaparım başarısız olursam bir şeyler öğrenmiş olurum,başarılı olursam da ülkemin muçiti olurum:)
Neden bu arçalar radyatör büyüklüğünde geniş bir fan koyulmadı?
frostbite19
arkadaşımın konuya değer katıcı önerisi gerçekten işe yarar.Şimdi bu konuya eğilip gereken yaklaştırmayı yapacağım.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti skodaizm » 12 Ağu 2010, 11:10
Skoda Favoritler yaklaşık olarak 80 li yılların ortalarında dizayn edilmiş ve yeni nesiller ile alakası olmayan motor ve şaseye sahipler. Felicia lar ise 90 lı yılların ikinci yarısında Favorit alt yapısını biraz daha modernleştirerek eksiklerin giderilmesi açısından yapılmış araçlardır ve daha çok İsrail gibi sıcak ülkelerce tercih edildiğinden sıcak havalar için bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu radyatörü için yapılan davlumbaz ve aracın enjeksiyonlu, Mpı li modelleri sırf eksik giderme amaçlıdır. Bu değişiklikler eski araç teknolojisinin eksiklerini giderme amaçlı yenileştirmeler olup eski teknolojinin gerekleridir
Yeni nesil araçlarda ise soğutma sıvılarından radyatör kapasitelerine ateşleme sistemlerine vs her şey değişiktir. Oyüzden eski düzene yeni düzen uydurmak imkansız gibi bir şeydir.
Ama sizin çabalarınızı görmek aracı 1990 lı yıllardan alıp 1980 li yıllara geri götürmekten öteye geçmeyecektir. kanımca. Orayı kes burayı sök ile bu iş olmaz.
Sonuçta Konya da gördüğüm birkaç aracın sıcak yüzünden kaputu da sökmelerini tavsiye eden ustaların yaptığı gibi sıcak yüzünden kaputsuz dolaşmaya da gitmeyelim.
Yinede araştırıp yılmadan mücadeleniz için size gıpta ile bakıyorum. Başarılar diyerek bana göre de son noktayı koyuyorum.
__Hakan Ün__
İleti: 1997
İleti osti01 » 12 Ağu 2010, 12:51
sonerx arkadaşım seni destekliyorum gayet mantıklı düşünmüşsün zaten araç daha çok uzun yolda ve rampada 90 harareti geçiyor. dur kalklarda 90 ı geçtiğini ben hiç hatırlamam.
kardeş yalnız bundan önce arabanın önünde kaporta aksamının yerine ızgara gibi bir şey deneseydin sonuca daha kolay ulaşırdın diye düşünüyorum.
osti01
İleti: 201
Kayıt: 04 Nis 2010, 08:45
Ad Soyad: osman
Nereden: Gaziantep
Arabanız: 99 mondeo ghia
İleti sonerx » 12 Ağu 2010, 14:59
osti01 yazdı:sonerx arkadaşım seni destekliyorum gayet mantıklı düşünmüşsün zaten araç daha çok uzun yolda ve rampada 90 harareti geçiyor. dur kalklarda 90 ı geçtiğini ben hiç hatırlamam.
skodaizme teşekkürler.
benim araba karbiratörlü. Önderadyatörün orta kısmına tampon ve üzerinde de plaka mevcut.Ben buluşlarıma devam edeceğim.Olmadı kestiğim yeri aynen yerine monte ettiririm.Ama dediğim gibi radyatör fazla hava almıyor ve fanı küçük yapmışlar.Bunlar benim tespitlerim.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
