SKODA ÜCRETSİZ CHECK UP GÜNLERİ
İleti T.T. » 21 Ekm 2010, 15:03
Arkadaşlar dün gazete de gördüğüm ilan 1-31 Ekim tarihleri arasında skoda yetkili servislerinin ücretsiz check up yaptırdığını gördüm. Araçlarına bakım yaptırmak isteyenlere duyurulur.
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti T.T. » 21 Ekm 2010, 15:09
Ve bende Ankara And otomotiv den bugün saat 13.00 a randevu aldım. Şimdi ordan geliyorum. Yapılan teşhisler : lastik hava basıncı, bilgisayarda arıza tesbiti vag-com, motor yağı ve antifriz ölçümü yapıldı. Arabamda çukurlara girdiğimde küt küt diye ön tekerlerden ses geliyordu ona da baktılar ve alt tabla burçlarından dediler. Değişmesi gerekiyomuş yaptıranlar var ise ne kadara mal olur bana acaba bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa sevinirim.
Birde bu arada servis 31 ekim e kadar parça da %20 indirim uyguluyormuş haberiniz olaaaa;)
T.T.
İleti: 424
İleti teokartal » 21 Ekm 2010, 16:18
Merhaba ücretsiz check up kampanyasını burda okur okumaz randevu için bayrampaşa atik skodayı aradım ama böyle bir kampanyanın olmadığını söylediler
teokartal
İleti: 29
Kayıt: 11 May 2010, 16:18
Ad Soyad: sadettin kartal
Arabanız: Fabia 1.4i Comfort
İleti extinct » 21 Ekm 2010, 17:30
tabla kaç para bende öerak ettım
extinct
İleti: 51
Kayıt: 22 Tem 2010, 14:35
Arabanız: fabia 2005 1.2 hpt
İleti extinct » 21 Ekm 2010, 17:46
check up yaptırınca ılla orda onarım yaptırmak gerekmıyor demi cahıllıgımı mazur gorun = )
extinct
İleti: 51
İleti akdeniz26 » 21 Ekm 2010, 22:00
Acaba bu kampanya tüm skoda servislerinde mi?
akdeniz26
İleti: 64
Kayıt: 01 Arl 2008, 00:25
Ad Soyad: Halil Akdeniz
Nereden: Osmaniye
Arabanız: Araba arıyor
İleti tivoli » 22 Ekm 2010, 00:01
check-up yaptırdığınız yerde onarım yaptırmanız gerekmez ama kontrolleri ücretsiz olarak serviste yaptırıpta onarımı başka yerde yaptırmakta biraz ayıp olur diye düşünüyorum :oops:
ben dengesiz bir durum olmaması için her iki tabla burçlarınıda yenilemiştim.. montaj dahil toplam 110 liraya mal olmuştu.. araç octavia
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
İleti xXx » 22 Ekm 2010, 11:42
Arkadaşlar yetkili servise gitmenizi kesinlikle tavsiye etmem çünkü ben dün ankaraya yetkili servise gittim yağ filtresi- hava filtresi-motor yağını değiştirdiler hava filtresi ve yağ filtresi nin fiyatı 3 yıl öncekiyle aynı ama motor yağı 3 yıl önce 60 TL idi şimdi 108 TL aldılar (diğer her yerde fiyat hala 60 TL) Castrol Magnetec 10W-40 ayrıca ben indirim felan göremedim gibi geldi bana ve artık ustalarda başından savarak yapmaya başlamışlar Çoluk çocuk arabanın bakımını yapıyor arabanın dün kaputunu açma yerini yaklaşık 20-25 dakika aradı sonunda diğer personele sorarak zor buldu ben tavsiye etmem haberiniz olsun. Ayrıca motor yağını tek tek kutu olarak açmıyorlar onlara varil olarak geliyomuş oradan kutulara koyup öyle koyuyorlar benden tavsiye gitmeyin bence Bizde bundan sonra gitmeyeceğiz Servise...HATTA YAĞINI VE FİLTRELERİNİ KENDİM BİLE DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM...Saygılar....
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
Kayıt: 28 Kas 2009, 12:49
İleti xXx » 22 Ekm 2010, 11:44
İşçilik parası yağ değişini hava ve yağ filtresi değişimi sadece bunlar İŞÇİLİK=50 TL...
SKODA FELİCİA 01''
xXx
İleti: 278
İleti enoktakenokta » 22 Ekm 2010, 12:12
emre8004 yazdı:Arkadaşlar yetkili servise gitmenizi kesinlikle tavsiye etmem çünkü ben dün ankaraya yetkili servise gittim yağ filtresi- hava filtresi-motor yağını değiştirdiler hava filtresi ve yağ filtresi nin fiyatı 3 yıl öncekiyle aynı ama motor yağı 3 yıl önce 60 TL idi şimdi 108 TL aldılar (diğer her yerde fiyat hala 60 TL) Castrol Magnetec 10W-40 ayrıca ben indirim felan göremedim gibi geldi bana ve artık ustalarda başından savarak yapmaya başlamışlar Çoluk çocuk arabanın bakımını yapıyor arabanın dün kaputunu açma yerini yaklaşık 20-25 dakika aradı sonunda diğer personele sorarak zor buldu ben tavsiye etmem haberiniz olsun. Ayrıca motor yağını tek tek kutu olarak açmıyorlar onlara varil olarak geliyomuş oradan kutulara koyup öyle koyuyorlar benden tavsiye gitmeyin bence Bizde bundan sonra gitmeyeceğiz Servise...HATTA YAĞINI VE FİLTRELERİNİ KENDİM BİLE DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM...Saygılar....
Ankara'da hangi yetkili servise gittiniz acaba? Sanırım bir servis yüzünden tüm servislere kötü dememek lazım. Ayrıca yanlış bilmiyorsam Skoda yetkili servisleri Shell yağ kullanıyor, Castrol hangi servis kullanıyor?
enoktakenokta
İleti: 145
Kayıt: 01 Eyl 2010, 17:09
Arabanız: Superb 1.4 TSI Elegance
İleti T.T. » 22 Ekm 2010, 13:17
Arkadaşlar ben gazete de gördüm ilanı ve tüm skoda yetkili servisleri diye yazıyodu. Birde check up sırasında size hata veya varsa arızaları söylüyorlar ve isterseniz yaptırıyorsunuz. Yada sadece ücretsiz check up tan faydalnıyorsunuz son gün 31 ekim. Teokartal arkadaşım eğer öyle bir kampanya olmasa idi skoda and servisine benim para ödemem gerekirdi o zaman bir yanlışlık var o işte. İstanbul da başka servise de sorun bence !!!
T.T.
İleti: 424
İleti yazar_31 » 26 Ekm 2010, 15:16
selam 2001 Fabia 16 V Kullanıcısıyım. Ata otomotiv'e check up yaptırmaya gittim, arızaları söylemiyorlar, "abi motoru indirmem lazım arabayı bırak biz sana söyleriz" yalan. bilgisayara takıldımı hepsi görülüyor. ben de Yermiyim. Fabia'mın ön takımını başka bir usta da değiştirdim. orjinal parçalar fiyat ve işçilik aşağıda:
alt tabla teki 50 tl
rot başı teki 15 tl
burç teki 20 tl
ustaya da 70 tl verdim.
alt tablayı ben değiştirmedim. bende sabit miş. tornacı da burçları çaktırdım. Selamlar
yazar_31
Kayıt: 05 Eyl 2010, 17:35
Ad Soyad: MURAT YAZAR
Arabanız: 2001 Skoda Fabia 1.4 16V 100 Bg
İleti T.T. » 26 Ekm 2010, 15:44
Murat Bey nerede yaptırdınız ve birde bende 1-2 yerden fiyat almıştım. parçalar 180 civarı tutuyodu orjinali... Siz de orjinal parça kullanmışsınız galiba. Gerçi burçlarda pek orjinali yok ama.... Birde burçları golf 5 veya passat takilerden taktırın diyolar forumdaki arkadaşlar.. Teşekkürler yorumlarınız için ;)
T.T.
İleti: 424
İleti extinct » 01 Kas 2010, 11:09
bende gittim check up için yağına suyuna baktılar bumudur yani onu bende yapabilecek kapasitedeyım boşu boşuna gittim hiçte memnun kalmadım
extinct
İleti: 51
İleti T.T. » 01 Kas 2010, 11:21
extinct arkadaşım servise girip te para vermeden çıkanlardan oldun bu daha iyi değilmi ama ;)
T.T.
İleti: 424
