FANDAN GELEN ÇİRKİN SES
İleti lionrem » 08 Kas 2010, 11:43
Merhaba,
Benim octi yeni bir huy çıkardı.:( Araç ısındığında otomatik çalışan fanlardan birinde (Motor kaputunu açtım bire bir anladığım bir arza) arasına kedi sıkışmış gibi cıyyyyyyk diye 1-2 dakika süre ile ses çıkıyor. Sonrasında ses kesiliyor. Tabi çevrede o an bir insan varsa önce araca bakıyo sonra bana çıkan sesi duyunca, karizma yerlerde :)
Fanı olduğu yerde yağlayıcı bi spreyl var bende onunla yağlasam ses kesilirmi sizce uygulama yapan varsa tecrübenizden yararlanmak isterim. Yada her zamanki çözüm yenisinimi alıyım.
lionrem
İleti: 224
Kayıt: 29 Eyl 2010, 10:43
Arabanız: Skoda Octavia Elegancemi sattım
İleti Favocu » 08 Kas 2010, 15:48
Benim favorittede yaklaşık 2 yıl önce olmuştu, benim fan durmadan cıyır cıyır ötüyordu sonra gördük ki içindeki yanlış hatırlamıyorsam bilyaları dağılmıştı. Sonra fan motorunu değiştirerek sorunu çözmüştüm..
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti lionrem » 08 Kas 2010, 17:29
onurcelikors yazdı:Benim favorittede yaklaşık 2 yıl önce olmuştu, benim fan durmadan cıyır cıyır ötüyordu sonra gördük ki içindeki yanlış hatırlamıyorsam bilyaları dağılmıştı. Sonra fan motorunu değiştirerek sorunu çözmüştüm..
Merhaba,
Çok pahalımıdır. Ben bu aralar çok para harcadığımdan gözümde büyüdü şimdi. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
lionrem
İleti: 224
İleti Favocu » 08 Kas 2010, 17:54
Favoritin ben fan motorunu da büyütmüştüm o zaman, fan motorunun 30 - 40 tl civarı bir fiyata aldığımı hatırlıyorum. Skoparın sitesinde aşağıdaki linkte fan motoru fiyatları var sanırsam tek tip değil 290 dan 360mm ye kadar değişik motorlara değişik fiyatlar verilmiş. Listeye göre en ucuz orjinal fan motoru 295mm 76 euro yani yaklaşık 150 tl, aynı ürünün vika yani yan sanayi olanına ise 49 euro yazmışlar yaklaşık 100 tl gibi. Aşağıdaki listeden bakabilirsiniz.
http://www.skopar.com/fiyat_listeleri/OCTAVIA.xls
Favocu
İleti: 398
Arabanız: Golf Mk7
İleti forman37 » 08 Kas 2010, 20:30
aynı problem bendede vardı fan acıcak dıye korkuyordum artık :D actığı an başlıyo ısyan etmeye artık tak ettı canıma soktum motoru dağıttım yıkadım temızledım yağladım bı takımda kömür aldım topladım . :D artık yağ gibi
İleti skodaizm » 08 Kas 2010, 20:49
lionrem yazdı:Merhaba,
Dediğiniz gibi Bir süre sonra kesiliyorsa, fanın yataklarında kirlenme oluşmuştur. Bu şekilde fazla çalıştırırsaniz burçlar bozulur. Hemen yağlayın ses kesilir.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti lionrem » 09 Kas 2010, 00:53
Herkeze teşekkür ederim. Yağlamayı denicem, eğer olmaz ise mecburen yenisini alacağım. Bi hatfa sonu uğraşıyım.
lionrem
İleti: 224
lionrem
İleti: 224
İleti hetepe » 09 Kas 2010, 09:36
Dışarıdan duyulduğuna göre v kayışı sesi de olabilir, ona da bakın bence...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti lionrem » 09 Kas 2010, 11:47
hetepe yazdı:Dışarıdan duyulduğuna göre v kayışı sesi de olabilir, ona da bakın bence...
Klimayı çalıştırıncada aynı ses. Klimada fanlarda çalışıyo. Hatta bu sabahda araç ısınıncada fan devreye girer girnez aynı ses:(
lionrem
İleti: 224
