felicia birden durdu çalışmıyor !!
İleti halo_11 » 04 Şub 2011, 18:46
iyi gunler 1996 skoda felicia 1.3 glxi arabayla 90 km yol yaptım geldim 2 saat sonra bakkala gittim gelirken durdu ve çalışmadı.Ama bakkala giderken bir terslik oldugu belliydi.Araba benzindeydi ve tekliyordu 30 km oncesinde benzine almıştım ve hiçbir sorum yoktu.
buji kablolarını kontrol ettim bi sıkıntı yok gibi.
vurduruncada çalışmıyor üzerinde sıfır akü var.
marş basıyor fakat çalışmıyor!
daha önceden de böyle yaptıştı daha 400 km önce ateşleme bobini değişti sıfır taktım..
sizce neden olabilir p.tesi önemli bir iş gorusmem var ve burası köy..
sadece arabayla gidebilirim yardımlarınızı beklıyorum
halo_11
Kayıt: 04 Şub 2011, 18:39
Nereden: Tekirdağ
Arabanız: skoda felicia 1.3glxi
İleti halo_11 » 04 Şub 2011, 18:58
bu arada pardon ateşleme beynını değiştirdim 100 tl ye
halo_11
Nereden: Tekirdağ
İleti zezula » 04 Şub 2011, 19:19
karbüratör üst kapağını aç karbüratörün içine benzin geldiğini gaz telini çerek kontrol et benzin geliyorsa sorun yotur gelelim 2. şıkka buji kablosunu sök kablaonun iç kısmına tornovidayı sok arcın üst kapağına yakın biryere yaklaştır biri marşa basarken buji kablosundan kıvılcım çıkıp çıkmadığına bak dikkat et çarpılma :D sen bu işleri yapmazsan anlayan birinden yardım al dene bakalım sonucu yaz ilerki safhalarada bakarız 8-)
zezula
İleti: 478
Kayıt: 11 Nis 2010, 19:58
Ad Soyad: önder kaplan
Arabanız: GLXİ
İleti Mesut 16 » 04 Şub 2011, 19:44
abi benim feliciamda yapmıştı gaz yememeye başladı sonra stop etti araba şarj dinamosunun bilyesini dağıtmıştı hemen bir tane çıkma taktırdık biende köydeydim ewegelince yenilettim buarada şarj dinamosunun içindeki bilyeydi bizim aküde yeniydi fakat böyle oldu. ;)
FABİA VRS
Mesut 16
İleti: 87
Kayıt: 31 Oca 2011, 17:57
Ad Soyad: Mesut Kaya
Arabanız: Renault 19 1.9D RNA
İleti halo_11 » 04 Şub 2011, 19:51
ilgilendiğiniz için tesekkurler elektrik geldip gemediğine bakabilirim bende elektrikciyim ama oto elekt. değil insan yok cevrede yardım edebılecek =)
kopeğim var sadece ...
sabah benzın enjektorune benzın gelıp gelmedıgıne ve gaz beynındekı sıgortaya bakıcam..
ve dediğiniz gibi bujı kablosuna tornavıdavı takıp bakıcam artık ınsan bulucaz marsa basacak
baskada aklıma bısey delmıyor teorıler uretıyorum ama faydasız
halo_11
Nereden: Tekirdağ
İleti Mesut 16 » 04 Şub 2011, 19:55
sizde saolun inşallah bi faydam dokunur
FABİA VRS
Mesut 16
İleti: 87
İleti halo_11 » 04 Şub 2011, 19:58
hava cıkıslarından da yapabılır mı acaba sımdı hatırladım araba son anlarında gaza basmadıgımda ya da anı basmamda pat pat dıye ses cıkartıyordu
hava fılt. daha 250 km once degıstı..
hava tahlıyelerındne olabılır mı acaba?
halo_11
Nereden: Tekirdağ
İleti Mesut 16 » 04 Şub 2011, 19:59
benim arabadada öyle yaptı bir bak faydası olabilir
FABİA VRS
Mesut 16
İleti: 87
İleti skodaizm » 04 Şub 2011, 20:23
1-Rolanti memesi soketini kontrol edin yerinden çıkmış olabilir,
2-Benzin gelip gitmediğini benzin filtresine bakarak kontrol edin,
3-Distribitörü kontrol edin. Öncesi çalıştığına göre ya kılıpsleri açılmış yada çatlamış veya bu iki sebep harici nemlenmiş olabilir. Kuru bir bez ile içini silin. Üzerindeki kömürleri kontrol edin. tevzi makarasındaki sarı kısmı oksitten temizleyiniz.
4- Buji kablolarını distribitör kablosu ve bobin kablolarını kontrol edin.
5-Elektrik sisteminin bağlantılarını kontrol edin.
6- Sigorta kutusunun sigortaları ve elemanlarını da gözden geçirin.
Araçta genellikle yakıt sistemi ve elektrik sistemi arızaları sebebiyle çalışmamazlık olur
__Hakan Ün__
İleti: 2001
İleti halo_11 » 04 Şub 2011, 20:48
tesekkurler [url=member/skodaizm/]skodaizm[/url] deneyecegım bunları
halo_11
Nereden: Tekirdağ
İleti halo_11 » 05 Şub 2011, 23:08
herseyi denedim fakat olmadı dispiritore elektrik geliyor fakat dağıtmıyor.
yedek dıspırıtor kapagı vardı onu denedım yınede olmadı..
sigortalar vs hersey tamam enjektore benzınde gelıyor..
sizce baska neden olabılır
dedgm gıbı dıspırıtore elektrık gelıyor fakat dağıtmıyor?
halo_11
Nereden: Tekirdağ
İleti felicia4028 » 05 Şub 2011, 23:47
slm geçen sene aynı durum benimde başıma gelmişti.nedeni distribütörün yağsız kaldığından dolayı kilitlenmiş olmasıydı.sanırım sizin sorununuzda aynı nedenden distribütörü değiştirince sorun çözülmüştü
felicia4028
İleti: 11
Kayıt: 22 Tem 2010, 21:55
Nereden: Hatay
Arabanız: felicia lx 98
İleti halo_11 » 05 Şub 2011, 23:49
bende değiştirdim yedek dispiritöru taktım fakat olmadı.
halo_11
Nereden: Tekirdağ
İleti felicia4028 » 06 Şub 2011, 00:01
siz sadece kapağı değiştirdiniz sanırım distribütörü komple değiştirmek gerek
felicia4028
İleti: 11
Nereden: Hatay
İleti halo_11 » 06 Şub 2011, 00:08
ne kadardır peki 1.3 96 glxi ye uyacak dispiritor..
p.tesi arabaya ihtiyacım var pazar acık bıyer bulp almam lazım
halo_11
Nereden: Tekirdağ
İleti zezula » 06 Şub 2011, 00:13
ENJEKSİYONLU ARABADA DİSTRİBÜTÖRÜN NE İŞİ VAR YA :?
zezula
İleti: 478
Arabanız: GLXİ
İleti halo_11 » 06 Şub 2011, 00:16
tek nokta enjeksiyon bunlar en azından benım kı...
hiç memnun değilim..
ya sıralı olacak ya da karbüratörlü..
neyse dispiritör fiyatlarından haberdar olan var mı?
halo_11
Nereden: Tekirdağ
İleti felicia4028 » 06 Şub 2011, 00:19
pardon ya ben yorumlarda karbüratör ,distribütör kapağı falan bunları görünce karbüratörlü zannettim.dikkat etmemişim glxi ymiş
felicia4028
İleti: 11
Nereden: Hatay
