Ön taraftan gelen vuruntu?
İleti enoktakenokta » 13 Şub 2011, 00:04
Skoda Superb 1.4TSI aracımda son günlerde bir sıkıntı yaşıyorum..
Hız arttıkça sıklığı artacak şekilde ön taraftan "güp, güp, güp" gibi bir ses geliyor ve ayağımın altında da sanki birşeyle vuruyorlar gibi hissediyorum bunu, aynı şekilde direksiyonda da hissediyorum.
Bu sesi ve vuruntuyu ayak altında zemindeki vuruntu benzeri hissi yolcu koltuğundaki eşim ve hatta arkada oturan kuzenim de hissetti.
Sorun neden olabilir ve çözüm nedir?
enoktakenokta
İleti: 145
Kayıt: 01 Eyl 2010, 17:09
Arabanız: Superb 1.4 TSI Elegance
İleti zezula » 13 Şub 2011, 00:07
şanzıman takozlarından kaynaklanabilir bir kontro ettrin
zezula
İleti: 478
Kayıt: 11 Nis 2010, 19:58
Ad Soyad: önder kaplan
Arabanız: GLXİ
İleti AhmetH » 13 Şub 2011, 00:14
yeni arabaya mekanik sorun biçmek biraz uzak ihtimal..
lastik balon yapmış olabilirden başlama taraftarıyım :D
İleti: 2385
İleti labrador » 13 Şub 2011, 00:23
benzer bir ses benim arabada vardı. hızlandıkça artan tık tık tık sesi. meğer lastiğe kocaman başlı bir vida girmiş. benzer bişey olmasın!
labrador
İleti: 192
Kayıt: 30 Kas 2010, 19:10
Ad Soyad: habip kahraman
Arabanız: skoda octavia 2015 elegance tdi
İleti enoktakenokta » 13 Şub 2011, 00:28
Lastikle alakalı olsa her zaman yapması gerekmez miydi bu sesi ve vuruntuyu?
Bu durum sürekli değil, zaman zaman oluyor.
En şiddetli 3-4 gün oldu ve eşimin tarifine göre "tık" diye bir sesten sonra o an için ses ve vuruntu kayboldu.
enoktakenokta
İleti: 145
İleti enoktakenokta » 13 Şub 2011, 00:30
Belirtmeyi unuttum; bu ses ve vuruntu zamanla yamulmuş asfaltta giderken olduğunda sanki küt küt vurma gibi de oluyor.
Nasıl anlatsam... Aracın yoldan aldığı darbeleri ayağımın altında fazlasıyla hissediyorum...
enoktakenokta
İleti: 145
İleti zurna1788 » 13 Şub 2011, 00:31
alt takımda bir parçanın yerinden çıktığını düşünüyorum ama hayırlısı
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti labrador » 13 Şub 2011, 00:33
hımmm benimkinden farklı.... ön takımlara baktırmak lazım
labrador
İleti: 192
İleti enoktakenokta » 13 Şub 2011, 00:36
Açıkçası araç garanti kapsamında olduğu için el mahkum yetkili servise gidilecek.. Ustalara da böyle sözel anlatmak ve baştan savma bir uygulamayla karşılaşmak istemedim zira buradaki çoğu kişi belki de çok daha fazla bilgi birikimine ve tecrübeye sahip...
Nokta atışı yapmak istiyorum tabiri caizse... Demek istiyorum ki "usta bak böyle böyle yapıyorum ve sen özellikle bunları bir kontrol et".. Ne bileyim alakasız belki ama amortisör burçlarına bak, ya da rot başlarına, tablalara vs. demek gibi...
enoktakenokta
İleti: 145
İleti AhmetH » 13 Şub 2011, 00:37
mekanik bir sorununuz olduğunu düşünmüyorum.
Seri üretime geçmeden eze eze test ederler zayıf yerleri bulmak için ve kusursuz bir son kontrolden geçip size gelir araç. 13 yıllık skoda felicia aracımızda daha ellenmemiş ön takım parçaları dururken yeni superb te mekanik sorun aramak biraz uzak ihtimal bence.
sizin lastikler kaç taban ve jantlarınız kaçlık ?
büyük ihtimal lastiğinizde balon oluşmuş olabilir veya benzer lastik ile iniltili bir sorun diye düşünüyorum.
İleti: 2385
İleti enoktakenokta » 13 Şub 2011, 00:43
AhmetH yazdı:mekanik bir sorununuz olduğunu düşünmüyorum.
Lastiklerim Continental WinterContact TS830P, 225*45*17, 17" jant.
enoktakenokta
İleti: 145
İleti enoktakenokta » 13 Şub 2011, 00:47
Emin değilim, sanmıyorum ama sert bir şekilde çukura ya da kasise girmekle ya da bu tarz bir olayla oluşan birşey olabilir mi?
enoktakenokta
İleti: 145
İleti AhmetH » 13 Şub 2011, 00:48
tamam işte düşündüğüm gibi geniş taban dar yanak 225/45 :)
en ufak bir balon yada lastiğin sırt yapısındaki bir deformasyon içeriye anlattığınız şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum ve bu takdir edersinizki belirli bir hızda ve zeminde farkedilecek veya dozu değişken olacaktır
siz bence kışlıklarınızı taktırdığınız yere gidip baktırın lastiklerinize :)
İleti: 2385
İleti AhmetH » 13 Şub 2011, 00:50
enoktakenokta yazdı:
Kesinlikle evet.
Sert şekilde bir çukura düşmeniz yada kasisten geçmeniz.
sert sivri bir cismi/taşı ezmeniz
park ederken kaldırıma çıkıp inmek
lastik yanaklarını kaldırıma sürtmek gibi etmenler lastik yapısını bozmak ve balon oluşturmak için temel sebeplerdir.
İleti: 2385
İleti enoktakenokta » 13 Şub 2011, 00:51
AhmetH yazdı:tamam işte düşündüğüm gibi geniş taban dar yanak 225/45 :)
Pazartesi başka bir nedenle servise gideceğim ve gitmişken bu sorun için de ön takımlara da baktırayım diyordum; iş nedeniyle lasitkçiye ancak önümüzdeki hafta sonu gidebilirim.
Bir de bu sorun için bu hafta içi geçerken uğramıştım servise, "lasitklerin oraya taş girmiş" demişlerdi..
enoktakenokta
İleti: 145
İleti AhmetH » 13 Şub 2011, 01:01
ayrıca 225/45 17" lik bir jantın düzgün balans tutmasıda güç olabilir.
her sök tak işleminden sonra 5 bijonun 5 inide aynı sıkmak için Tork anahtarı kullanmak lazım
ve lastikçilerin eşek dedikleri haraketli balans makinası ile son kez balanslanmalı.
aklınızda bulunsun kafasına göre sök tak yapan yerden kaçının bu yetkili serviste olur başka lastikçide...
balansı bozmaktan başka bişey yapmazlar. En kötü ihtimal lastiği söktüğü konumu tebeşir ile işaretleyip sıkarkende tork anahtarı kullanmasına dikkat edin yoksa yapılmış balans kaçar.
İleti: 2385
