iki yeni lastik nereye takılır?
İleti skodacı » 19 Tem 2007, 00:11
Türkiye de Satıcılar ve kullanıcılar genel olarak şöyle bir düşünceye sahiptirler : bir araçta sadece iki lastik değiştirildiğinde, bunlar ön "aksa" takılmalıdır.sizce bu teoremin doğruluk payı nedir?yorumlarınızı bekliyorum sevgili skodacılar...
İleti AV-2006 » 19 Tem 2007, 00:42
Haddim değil ama ilk cevap benden.İlginçtir lastikle ilgili bir tecrübemde mevcut.Hem de Fabia'mda.Aracı aldığımda sağa çekme problemi yaşadım.Servis ön lastikleri sağ sol değiştirdi,denedi,düzeldi dedi beni gönderdi.Tabiki düzelmedi ve ben Mustafa Saatçi otomotive gittim.Lastilerin ikisi hatalı çıktı.Continental servisi garantiden değiştirdi.Ve bu iki yeni lastik tabiki arkaya takıldı.Yani arkaya takılır..Neden arkaya takılırın sebebi aşağıda anlatılmış...
Aşağıdaki bilgi TOYO 'dan  alıntıdır.
Türkiye de Satıcılar ve kullanıcılar genel olarak şöyle bir düşünceye sahiptirler : bir araçta sadece iki lastik değiştirildiğinde, bunlar ön "aksa" takılmalıdır. Ancak doğrusu genel kural olarak şudur: Yeni lastikler arkaya. Bu hem önden çekişli hem de arkadan çekişli araçlar için geçerlidir. Bu kuralı doğrulamak için söylenebilecek en önemli olgu şudur: Özellikle yağışlı ıslak zeminlerde güvenlik büyük bir önem kazanır, daha yıpranmış olan lastikler arkaya takıldığında, su dağıtma kapasitesi düşük olan eski lastikler aracın içe savrulmasını kolaylaştırmakta ve sonuçta direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açmaktadır. Aynı şekilde ıslak zeminde düz yolda frenlemelerde de frenleme özelliklerin ters yönde etkileyebilmektedir. Eski lastiklerin daha kolay patlayabileceği ve bugün arka lastik patlaklarında direksiyon hakimiyetinin daha kolay kaybedildiğinin ispatlandığı göz önüne alınırsa, kuralımız bir kere daha doğrulanmış olur: Yeni lastikler arkaya takılmalıdır.
Az kilometre yapmış önden çekişli araç sahipleri açısından bir yararı da, uzun süreli kullanım ve yaşlanma nedeniyle lastiklerin bozulmasını engelleyen (yeni lastiklerin arkaya ve kullanılmış lastiklerin öne takılması şeklinde) bir döngü oluşturmasına olanak vermesidir. Arka lastikler görece daha yavaş yıpranır ve bunların uzun süre orijinal konumunda tutulması, bu lastiklerin iyice yıpranmadan değiştirilmesi gibi bir zorunluluk yaratacaktır.
Bu durumun istisnaları şunlardır;
Dört tekerlek çekişli bazı araçlarda, diş derinlikleri arasında önemli bir farklılık ortaya çıkıyorsa genel kuralın aksine hareket edilir.
Kış ve yaz lastiği kombinasyonlarında.
Ön ve arka lastik ebatları farklı olduğunda.
Yeni lastiklerin hız sınıfı daha düşük olduğunda!
Arka lastiklerde görülebilen içbükey aşınmaya bağlı olarak, yani düzeyde aşınmış arka lastikler öne geçirildiğinde, araç dengesinin olumsuz yönde etkilenme olasılığı varsa.
Satın aldığınız yeni iki lastikler yönlü ise öne, asimetrik lastikler arkaya.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti skodacı » 19 Tem 2007, 00:44
bu yorumlar net yorumları?senin yorumların lazım bana...
İleti AV-2006 » 19 Tem 2007, 00:49
Tecrübem üstte.. Diğer bilgi Toyo sitesinden. Umarım açıklayıcı olmuştur ve siteye faydalıdır.Çünkü cevap gayet açık ve net..
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti 10TOPRAK » 19 Tem 2007, 11:22
Thumbs%20Up BENCEDE gayet açık ve net..
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti ErTaN06 » 19 Tem 2007, 11:23
Benim şahsi fikrim öne takılması yönünde ön lastik patladığında direksiyon hakimiyeti arkalara göre daha fazla kaybolur diye biliyorum ve bu yönde tecrübelerim oldu(Önden Çekişliler İçin).
ErTaN06
İleti: 66
Kayıt: 30 Nis 2007, 20:51
Ad Soyad: Ertan TEMEL
Arabanız: 2004 Skoda Fabia Special
İleti guvenxoca » 19 Tem 2007, 11:29
bencede öne takılmalı çünki çekiş ve frenleme ön lastikler ile yapılıyor TOYO nun yazısı saçma geldi, ben arkadan savrulmayı önden savrulmaya tercih ederim ,arkadan toparlarsın ama önden savrulursan bodoslama uçarsın,keza frenler önden tutuyor mantıksız öne eski takmak ,yenimi daha iyi tutar eskimi ???
ha bu arada bence en iyisi 4 lastik birden değiştirmek böylece sorun kalmaz....
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti tom ripley » 19 Tem 2007, 11:45
Ben "2 yeni lastik" olayını tehlikeli buluyorum. Mecbur kalınmadıkça 2 yeni lastik takılmamalı diye düşünüyorum... 4 lastiğin aynı anda değiştirilmesinden yanayım. Ancak ortada bir mecburiyet varsa, nereye takılacağını buradan öğreneceğim. Eskiden çekişin olduğu tarafa takılır derlerdi...
tom ripley
Kayıt: 19 Tem 2006, 20:16
İleti skodacı » 21 Tem 2007, 20:05
başka skodacılarında görüşlerini bekliyorum...
İleti hakanerdogan » 21 Tem 2007, 20:33
bende diyorum ki çekişin olduğu tekerlere takılmalıdır...
İleti skodacı » 21 Tem 2007, 22:27
evet arkadaşlar,çoğumuz doğru bilinen bir yanlışı,doğruymuş gibi kabullenmişiz.iki yeni lastiğin arkaya takılmasının hiç bir mantığı yok.arka lastik patlamalarında hepiniz çok iyi bilirsinizki direksiyon hakimiyeti daha kolay kurulur.ama ön lastik patlamalarında direksiyon hakimiyetini kurmak hüner ister.yeni lastik ıslak zeminde üstün yol tutuş yeteneğinden yararlanarak aracı daha kolay yönlendirir.yeni lastiğin öne takılmasının diğer bir yararı ise, ıslak zeminde fren mesafesini kısaltmasıdır.
İleti hakanerdogan » 21 Tem 2007, 22:34
yani iki yeni lastik alsam öne takacakmışım ve doğru yapacak mışım. çünkü çekişin olduğu tekere takılır demişim, e fabialarda önden çekişli....Smile    bilmesemde doğruyu sölemişim.
teşekkür ederim bilgiler için.
İleti AV-2006 » 21 Tem 2007, 22:47
Lastiklerin dördü birden değişirse ön arka meseleside bitmiş olur.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti skodacı » 21 Tem 2007, 22:48
kökten çözüm AV-2006...
İleti alwaysloser » 22 Tem 2007, 02:20
çekiş olan lastiklere diye biliyorum ben
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti lazianke » 23 Tem 2007, 00:48
[quote="hakanerdogan"]bende diyorum ki çekişin olduğu tekerlere takılmalıdır... [/QUOTE]
kayınpederin doğana bf googrich taktıtrırken mişlen servisi bizim testlerimizde iki yeni olursa arka lastiklerde olması daha güvenli çıkıyor demişti.
İleti hakanerdogan » 23 Tem 2007, 01:26
demek ki aynı sonuç çıkıyor benim dediğimle ama fren yükünün büyük kısmını da ön tekerler alıyor. yani öne takılması da mantıklı.
birini öne birini arkaya takalımBig%20smile
İleti skodacı » 06 Ağu 2007, 21:23
Aracın lastiklerinin  yeni olması patlama riskini azaltır.Seyir halinde
patlayan lastik tehlike arzeder.Ancak ön lastiğin patlaması çok daha
tehlikelidir. Birde önden çekişli araçlarda lastik dişlerinin iri olması
kavramayıda rahatlatır önden çekişli araca yeni lastiği her koşulda öne
takılmalı.
