aracın marş basmıyor
İleti cumatiyek » 14 Haz 2011, 09:34
arkadaşlar kolay gelsin dün arabayı biraz çalıştırdım sorun yoktu bir yerde durdum daha sonra tekrar çalıştırayım derken araç önce benzin yokmuş gibi ses verdi (hır hır :D ) daha sonra o ses de gitti sadece tek sesini verip marş olmıyordu yokuş bir yerdeydim arkadaşlarım biraz itti hızımı aldım 2 taktım çalıştı sonra eve kadar götürdü..... sabahleyin bir daha çalıştııracaktım aynı sorunu verdi önce ses çıktı sonra tık sesini vermeye başladı sorun nedir acaba bu arada araç 95 model şahin yardımlarınızı bekliyorum
cumatiyek
Kayıt: 14 Haz 2011, 09:26
Ad Soyad: cuma tiyek
Nereden: Kilis
Arabanız: şahin
İleti BaTeRRiiSStt » 14 Haz 2011, 09:43
akun bıtmıstır.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti yabani » 14 Haz 2011, 09:53
Akü bitmiş yada marş motoru sorunu var.
Akü bitikse ihtimaller;
1- akü miyadını doldurmuş ve bitmiştir, artık şarj alamıyordur, yeni akünün vaktidir.
2- Şarj dinamosu yada kablolarında sıkıntı olabilir, yani akü sağlamdır fakat şarjı yoktur.
3- Araçta elektrik kaçağı vardır ve kontak kapalıyken bile azar azar aküyü yiyordur.
Marş motoru sorununda ihtimaller;
1- Marş motorunun kablosu yanmıştır. (en sık karşılaşılan şeydir)
2- marş motoru kömürleri bitmiştir, kömürü iten yay bobin başına sarılıp kısa devreye sebep oluyordur.
3- marş motoru, bobinaj cennetindeki yerini almıştır.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti cumatiyek » 14 Haz 2011, 10:02
akü henüz yeni 3 aylık.
cumatiyek
Nereden: Kilis
Arabanız: şahin
İleti cumatiyek » 14 Haz 2011, 10:10
ayrıca bu sorun yaşanınca ön farlar yanmaz oldu. ilişkisi olabilir mi aceba?
cumatiyek
Nereden: Kilis
Arabanız: şahin
İleti cumatiyek » 14 Haz 2011, 10:43
arkadaşlar lütfen yardımcı olabilir misiniz.
cumatiyek
Nereden: Kilis
Arabanız: şahin
İleti alpino » 14 Haz 2011, 10:52
kontağı çevirdiğinde bir tık sesi geliyor ve göstergendeki ışıklar kısılıyorsa akü gitmiş demektir. eğer akün 3 aylıksa ve bu dediğim şekilde ışıklarda kısılma oluyorsa mutlaka sistemde bir yerde kaçak vardır. durup dururken aküyü yemiştir.
İleti: 1112
İleti cumatiyek » 14 Haz 2011, 11:11
ön farın küçülk ışığı yanıyor ama büyük far yanmıyor
cumatiyek
Nereden: Kilis
Arabanız: şahin
İleti ozanakif » 14 Haz 2011, 11:22
Hocam farlarda yanmıyorsa sorun akü kaynaklıdır.Şarj dinamonuz sorunlu olabilir yada aracınızda aküyü bitirebilecek düzeyde kaçak olabilir.
Takviye kablosu ile başka aküden enerji alarak çalıştırmayı deneyin.Bu şekilde çalışıyorsa elektrikçiye gidin şarj dinamosunu ve kaçak durumunu kontrol ettirin kolay gelsin.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
