Turbonuzun ömrünü nasıl uzatabilirsiniz? ( ALINTIDIR)
İleti lazianke » 29 Kas 2012, 23:52
Son yıllarda otomobil üreticileri, vergi avantajları ve yakıt ekonomisi sağlamak için düşük hacimli motorlardan daha yüksek güç elde yolunu seçti. Firmalar bunu gerçekleştirmek için ise turbo sistemi kullanmayı tercih ediyor.
Üreticilerin küçük hacimli dizel motorlarda uzun yıllardır kullandıkları bu sistem bu yıl 1.0 litre ve altındaki benzinli motorlarda da tercih edilmeye başladı. Turbo sistemi 1.500 - 1.750 devir aralığında devreye girerek motorun performansını gözle görülür bir artış sağlar.
TURBO SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
Turbo, herkesin bildiği gibi aşırı besleme sistemlerinden biridir. Bu motorun silindirlerine daha fazla hava ve yakıt karışımı ile daha yüksek güç sağlamaya yarar. Gerek küçük halk sınıfı otomobilde kullanılan küçük boyutlu turbo olsun, gerekse büyük iş makinelerinde kullanılan büyük ebatlardaki turbo olsun çalışma prensibi hepsinde aynıdır. Genel olarak Turbo besleme sistemi 0.2 bar'dan 2.0 bar'a kadar basınç üretebilmekte ve motor gücünde yüzde 50'lere varan bir artış sağlanmasına yardımcı olur.
Turbo aldığı havayı, basıncını ve hızını artırarak yanma odasına göndermeye yardımcı olur. Bu işlemi yaparken de egzoz gazlarından yararlanır. Egzozun gazının döndürdüğü türbinler sayesinde yüksek devirlere ulaşır. Yaklaşık olarak bir turbonun dönüş devir hızı ortalama 150 bin rpm civarındadır.
Bu kadar yüksek devirlere ulaşabilen turbo sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için en önemli etkenlerden biri yağlama ve hava sisteminin kusurluk bir şekilde çalışmasıdır. Bunun gerçekleşmesi için de otomobil kullanıcılarına büyük iş düşüyor. Aksi taktirde performans ve ekonomi sağlayan bu sistem büyük masraflara yol açabilir.
TURBONUN ÖMRÜ NASIL UZATABİLİRSİNİZ?
Aracınızın turbosunun ömrünü uzatmak için şu kurallara dikkat etmek gerekiyor:
Öncelikle motor yağı, yağ filtresi ve hava filtresinin düzenli bir şekilde değiştirmelisiniz. Motor yağı eksildikçe tamamlayın. Yağ değiştirme süresini kesinlikle geçirmeyin. Yağ içinde olabilecek çapaklar ve hava filtresinden sızabilecekler toz parçacıkları turboya zarar verebilir.
Yağlamanın sağlanması için motor yağının yeterli ısıya ulaşması gerekir. Özellikle kış aylarında katılaşan motor yağı yeterli yağlama sağlayamaz. Bu sebeple motor soğukken hemen hareket etmeyin, rölantide bir süre ısıttıktan sonra hareket edin.
Rölantide ısınmasını beklemek istemiyorsanız aracınızı düşük devirlerde kullanın, kesinlikle yüksek devirlere çıkmayın.
Otomobili çok sert kullanan, sık sık ani yüklenmelerle yüksek devirlere çıkan biriyseniz bu durum motorunuzun ve turbonun ömrü başta olmak üzere mekanik aksamın tamamının ömrünü olumsuz etkileyen bir durumdur.
Mümkün olduğu kadar kaliteli yakıt veya yakıt katkısı kullanın. Aksi halde belli bir süre sonra turbo sisteminizin içinde kurumlanma olabilir.
Otomobilinizin hava filtresini önerilen periyotlarda değiştirin ve kesinlikle basınçlı hava tutarak temizlemeyin.
Turbonuzda intercooler (soğutma sistemi) bulunmuyorsa şehirlerarası yollarda uzun süre tam gaz gitmeyin, ara sıra ayağınızı gazdan çekin.
Gaza bastığınız zaman aracınızın turbo sisteminden ses geliyorsa türbinlerdeki balans bozulmuş ya da turbonuz ömrünü tamamlamış olabilir. Bu durumda servisinize danışmanızda fayda var.
Bu araçlarda motoru stop etseniz de turbo sistemi belli bir süre daha dönmeye devam eder. Bu durumda motor durdurulduğunda yağlama da durur ve erken aşınmaya yol açar. Bunun önüne geçmek için önce bir süre rölantide beklenmesi ve ara gazı verilmemesi gerekir.
Bir çok kişiye göre gereksiz olsa da "Uzun yola gitmedim rölantide çalıştırmaya gerek yok" düşüncesi yanlıştır. Turbonuz çok kısa bir yola gitseniz bile mutlaka devreye girecektir.
http://www.zaman.com.tr/otomobil/turbonuzun-omrunu-nasil-uzatabilirsiniz/2022377.html
İleti AhmetH » 30 Kas 2012, 01:40
hee deyip geçilesi bir haber :)
İleti: 2385
İleti Henien » 30 Kas 2012, 09:17
turbo işi gerçekten incelik istiyor. Kardeşime daha 3-4 ay önce aldığımız octavia 14.000 km'de ve turbosu arızlandı. İnşallah garanti kapsamında bir arızadır diye dua etmekteyiz.
Henien
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Arabanız: Mitsubishi ASX
İleti hakangemini » 30 Kas 2012, 15:52
Malzeme dayanımı ve tasarımla alakalı bence turbo ömrü. Tabi Bazı motorlarda bu soruna rastlandığını da duydum. Kia Cerato'da mesela.
hakangemini
İleti: 314
Kayıt: 25 Arl 2011, 19:17
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti scania_seat_skoda » 30 Kas 2012, 17:01
turbo işi şans işi bence,sakınan göze cöp,daha cabuk batar.
scania_seat_skoda
İleti: 537
Kayıt: 10 Oca 2012, 22:48
Ad Soyad: ufuk usta
İleti AhmetH » 30 Kas 2012, 20:51
araba kullanmayı Turbo üstüne üstlük dizel araçlarda öğrenen bir nesil yetiştiği için çok korkuyorum ayrıca.
İleti: 2385
İleti sainz » 03 Arl 2012, 00:21
AhmetH yazdı:araba kullanmayı Turbo üstüne üstlük dizel araçlarda öğrenen bir nesil yetiştiği için çok korkuyorum ayrıca.
Ahmetim, o dediğin nesil anca gazlamayı öğreniyor; araba kullanmak çok farklı bir maharet bana göre. ;)
İleti: 1499
