Araba çalışmadı acil yardım
İleti fencolic » 06 Oca 2013, 19:54
Bugün gösterge panelini söküp yanmayan ampulleri değiştirdim. Söktüğüm tüm soketleri aynen yerine taktım, zaten yanlış takmak mümkün değil. Şehiriçine gittim geldim. 2-3 saat geçti aradan aracım şu an çalışmıyor.
Anahtarı takıp 1 tur çevirince gösterge ışıkları yanıyor, 2.çevirince tüm ışıklar sönüyor. Alarm ötüyor arada bir. Akü bitmiş olabilir mi? Farlar sinyaller filan yanıyor ama.
Birde daha kapıları açar açmaz sesli uyarı çalmaya başlıyor, farlar filan herşey kapalı daha anahtarı takmamışım sesli uyarı veriyor. Soketleri tekrar kontrol ettim akşam akşam ama netice aynı.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti forman37 » 06 Oca 2013, 19:59
aractan ayrılırken acık bısey unuttunuzmu ? far - teyp - tavan lambası gıbı vs akunuz bosalmıs olabılır takvıye yapıp denedınızmı aynı sıkıntıyı yasatıyomu ?
İleti fencolic » 06 Oca 2013, 20:04
forman37 yazdı:aractan ayrılırken acık bısey unuttunuzmu ? far - teyp - tavan lambası gıbı vs akunuz bosalmıs olabılır takvıye yapıp denedınızmı aynı sıkıntıyı yasatıyomu ?
Unuttuğumu sanmıyorum takviye yapamadım kablom yok yarın ancak yapabilirim. Birşey aküyü bitirmiş ama bu far-teyp filan değil sanırım başka birşey. Şu sesli uyarının ötmemesi gereken yerde ötmesi beni şüphelendiriyor.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti forman37 » 06 Oca 2013, 20:05
gosterge tablosunun arkasında saşi kablosuda sokmedınız degılmı ?
İleti AhmetH » 06 Oca 2013, 20:09
felicia da o ses arka sis düğmesine bastığınızda ötüyor.
herhangi bir ışık yokken bile.
kapı açık olsun arka sis düğmesine basın düdük ötüyor :D
İleti: 2385
İleti fencolic » 06 Oca 2013, 20:10
forman37 yazdı:gosterge tablosunun arkasında saşi kablosuda sokmedınız degılmı ?
Şasi kablosu nasıl birşey, ben bütün soketleri söktüm, göstergeyi komple aldım yani tüm kablolarını söküp.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti AhmetH » 06 Oca 2013, 20:12
vurdurun arabayı düzgünce imkan varsa bişey olmaz.
İleti: 2385
İleti AhmetH » 06 Oca 2013, 20:13
ben sizi anladım tüm soketler renkli düğme soketlerinin üstünde de renkli yuvarlak etiketler var yanlış yapmak mümkün değil soket tek bir yönde giriyor herşey sök tak yani kafa yorcak bişey yok
siz muhtemelen arka sis düğmesini açık unutmuşsunuz.
İleti: 2385
İleti fencolic » 06 Oca 2013, 20:17
AhmetH yazdı:ben sizi anladım tüm soketler renkli düğme soketlerinin üstünde de renkli yuvarlak etiketler var yanlış yapmak mümkün değil soket tek bir yönde giriyor herşey sök tak yani kafa yorcak bişey yok
Ama arka sisi açık unutsam göstergede arka sis ışığı yanardı ve farkederdim.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti forman37 » 06 Oca 2013, 20:39
benım kanımca aracta acık bısey unutuldu gbı gelıyo .. aracı vurdurmak saglıklı bısey degıl ama onceden yapmadıysanız deneyıp çalıstırın .
İleti fencolic » 06 Oca 2013, 20:56
forman37 yazdı:benım kanımca aracta acık bısey unutuldu gbı gelıyo .. aracı vurdurmak saglıklı bısey degıl ama onceden yapmadıysanız deneyıp çalıstırın .
Az önce inip kapıyı açtım yine sesli uyarı öttü, arka sis düğmesine bastım sustu:) Arka sis düğmesi basılı kalsa bile araç çalışmadığı için aküyü bitirir mi? Tek ihtimal buna veriyorum. Değilse açık birşey bırakmadığıma eminim.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti forman37 » 06 Oca 2013, 21:05
kapıdakı swıtch kapı kapatıldıgında devreden cıkar ve uyarısı susturur onun akuyu bosaltıcagını sanmıyorum benım favorıttede aynı sıstem var mesela park lambaları açıkken kapıyı acıyorum uyarı otuyo kapıyı kapatıyorum susuyo .
İleti fencolic » 06 Oca 2013, 21:13
Başka bir sorun daha, gösterge ampullerini değiştirdim ama ön sisler yanarken göstergedeki ışığı yanmadı. Başka ampulle denememe rağmen bir türlü yanmadı. Butonu-soketi kontrol ettim, sis lambaları çalışıyor ama göstergedeki sis ışığı yanmıyor. Artık söke taka uzman oldum. Bundan sonra göstergeyi söküp takmam 5 dk.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti forman37 » 06 Oca 2013, 21:22
fencolic yazdı:Başka bir sorun daha, gösterge ampullerini değiştirdim ama ön sisler yanarken göstergedeki ışığı yanmadı. Başka ampulle denememe rağmen bir türlü yanmadı. Butonu-soketi kontrol ettim, sis lambaları çalışıyor ama göstergedeki sis ışığı yanmıyor. Artık söke taka uzman oldum. Bundan sonra göstergeyi söküp takmam 5 dk.
:D :D bu rekoru bu arızalar sayesınde 1 dk ya kadar ındırıcegınızı umuyorum :D :D
İleti AhmetH » 06 Oca 2013, 21:49
sigortalarda sanıyorum sağlı sollu sisler ayrı sigorta ile korunuyor ve bunlardan biri ışığada dahil.
yani sağ sis + uyarı ışığı ayrı sigorta ,
sol sis ayrı sigorta..
sanki aklımda böyle kalmış :) bir kontrol edin.
arka sis biraz enteresan yandığını anlamanız için kontak açık + park lambalarının açık olması lazım.
onun dışında düğmesine basasanız uyarı için ötüyor. yani parklar kapalıyken arka sis ışığı kapı açıldığında sadece düdük :D
İleti: 2385
İleti forman37 » 06 Oca 2013, 21:52
sıgortaların ayrı ayrı olması bu skodalrda cok ıyı bısey . tek dişi kalmıs canavar gıbı yola devam edebılıyosun :)
İleti fencolic » 06 Oca 2013, 22:30
AhmetH yazdı:sigortalarda sanıyorum sağlı sollu sisler ayrı sigorta ile korunuyor ve bunlardan biri ışığada dahil.
Kontrol ederim ama eğer sigortadan olsaydı o zaman uyarı ışığını ile birlikte olan sisin de yanmaması gerekmez miydi? Sisler sağ-sol ikisi de yanıyor.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti forman37 » 06 Oca 2013, 22:33
bu konuyu ateıst lere danısmak gerekıcek gıbı gorunuyo onlarda cozemesse forumdakı uyelıgımı kapatıcam :)
