Sıcak hava iptali ve orijinale dönüş (Resimli anlatım)
İleti fencolic » 12 Oca 2013, 19:41
1.3 MPi Felicia aracımın şimdiye kadar hep sıcak hava ile çalışıyormuş, sıcak hava termostadını sökmüşler önceden. Dün forumdaki arkadaşların deneyimlerinden faydalanarak sıcak hava girişini iptal etmiştim. Deneme sürüşünde performansın daha iyi olduğunu görmüştüm. Fakat bu sabah aracı ilk çalıştırınca rölanti çok dalgalandı motor ısınana kadar ve motor çok vuruntulu çalıştı. Bende aracı orijinal haline yani termostatlı şekline çevirmek istedim.
Sıcak hava termostadı evde duruyordu, çalışıp çalışmadığını bilmiyordum. Önce hava filtresini söktüm.
Sonra termostatı tutan yaylı mekanizmayı yıldız tornavida ile söktüm.
Mekanizma uzun süredir kullanılmadığı için tozlanmış kapağın hareket yeteneği azalmıştı. Önce yıkadım sonra balata spreyi ile temizledim ve hareketli parçalara wd40 sıktım. Kapağın hareketi kolaylaştı. Sonra termostatı yerleştirdim. Biraz zor giriyor yuvasına söyliyim
Sonra herşeyi geri takıp aracı çalıştırdım. Motor soğuk olduğundan soğuk hava girişi kapalı, sıcak hava girişi açıktı. 3-4 dk. çalıştırıp kontrol ettim hararet 70-75 filandı. Kapak kapalıydı.
Sonra hararet tam 90 derece gösterince baktım. Kapak aşağıdaki gibi açılmıştı.
Hava filtresini kapattım sonra fan açtı, muhtemelen sıcak hava girişini fan açma derecesi gelince daha fazla kapatıyor. Kısacası sıcaklığı kendi ayarlıyor. Bir süre böyle kullanacağım. İzlenimlerimi bu başlıkta paylaşırım.
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti MadloveR » 13 Oca 2013, 00:17
Ben söylemiştim demekten hiç hoşlanmam ama ön tarafı tamamen açık bıraktığınızda gaz ayarı tutmayacağını, rölantide dalgalanma ve düşük viteste silkeleme yapacağını daha önceki konuda yazmıştım. Önden giren havayı biraz kısıtlayıp tekrar gaz ayarı yaptırırsanız sorun çözülecektir bence ama orjinal haliyle kullanmak en iyisi bence.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti forman37 » 13 Oca 2013, 00:23
benım termostad ıptal durumda ve fıltre ucuna yarım agız band cektım gaz ayarındada sımdıye kadar hıc bı sıkıntı olmadı rolentıde dahıl yakıtımda cok ıyı durumda cekısıde sorun yok olay ıscılıkte bıtıyo :) bu olay benım 3 tane skodam dada aynıydı sorun yasamadım hepsınıde kendım yaptım
İleti fencolic » 13 Oca 2013, 00:30
forman37 yazdı:benım termostad ıptal durumda ve fıltre ucuna yarım agız band cektım gaz ayarındada sımdıye kadar hıc bı sıkıntı olmadı rolentıde dahıl yakıtımda cok ıyı durumda cekısıde sorun yok olay ıscılıkte bıtıyo :) bu olay benım 3 tane skodam dada aynıydı sorun yasamadım hepsınıde kendım yaptım
Sizin araba karbüratörlü değil mi? Forumda benzin ile lpg nin sıcak hava ve soğuk hava ile yanmasını anlatan bir yazı okumuştum. Sıralı sistemde araç önce benzinle çalıştığı için sıcak havanın daha iyi olduğu, sonradan lpg'ye geçince biraz daha soğuk hava gelmesinin verimli olduğu yazıyordu. Bende o yüzden termostatı taktım. Dediğim gibi bir süre denemek istiyorum. Hangisi daha sorunsuz ve daha performanslı olursa o ayarda kalacağım.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti forman37 » 13 Oca 2013, 00:37
fencolic yazdı:
kullandıgım 3 aracta karburatorluydu evet .sızdekı termostad sıstemının aynısı favorıt forman dede var .
İleti Ömer Fatin » 13 Oca 2013, 09:57
fencolic yazdı:
Siz araç ısınana kadar zaten benzinde kullanıyorsanız ki MP motor olduğu için mesajınızdan öyle anladım termostatın orjinal haliyle çalışması olabilir, ancak şunu unutmamalı ki her ne türlü yakıt olursa olsun oksijene ihtiyaç duymaktadır ve yoğun oksijen temiz ve serin havada vardır. Isınan havadaki oksijen yoğunluğu düşmektedir. Hava Termostatının iptal sebebi budur.
Eğer orjinal haliyle kullanacaksanız sık sık bakımını yapın ve termostatın çalışır durumda olduğundan emin olun. Yoksa sürekli sıcak hava girişi aracınızı boğacaktır.
1994 Skoda Favorit 1.3 GLX
1998 Skoda Felicia 1.6 GLX
2001 Skoda Felicia 1.3 GLXi Combi
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 154
Kayıt: 06 Mar 2011, 15:08
Ad Soyad: Ömer Fatin
Nereden: Bolu
Arabanız: 2001 Felicia GLXi Combi
İleti ozantavsan » 13 Oca 2013, 12:26
Karbüratörlü skodalarda sıcak havanın iptali fayda sağlıyor.MpI motorları bilemem ama iptal sonrası araç rolantisinde dalgalanma , gaz ayar tutmaması gibi sorunlar kesinlikle yaşanmıyor.
Aracın performansı stabil oluyor , otomatik jikle çok çabuk devreden çıkıyor.Daha önceki yıllarda bu konu ile ilgili yazılarım vardı , bulup okuyabilirsiniz.
İptal sonrası aracınız kaçak hava emmeli , gaz ayarını yeniden yaptırmalısınız.LPg sisteminiz sorunsuzsa bantla vesaire ile kapatmamanız gerek.
Aracımda ne bant mevcut ne başka birşey.Sabah marşa basınca aracım çalışır , rolanrinin 800 devre gelmesi 1 dakika sürer.Bu esnada yolda olurum.Termostat devredeyken kışın yakıtım acaip artıyordu.Şimdi yaza göre çok az bir artış var. Velhasıl aracınızda sorun yoksa , iptal sorun teşkil etmez.
Unutmayınızki bu araçlar çok soğuk bir memlekete göre üretilmiş.Çok soğuk bir iklimde termostatın devrede olması gerekir ,fayda sağlar.Doğuda yaşıyprsanız - 20 küsür derecelere düşüyorsa hava kesimlikle termostat iptal edilmemeli .Motor ısınana kadar devrede olmalı.
Ilıman , fazla soğuk olmayan şehirlerde iptal etmenin sakıncası olmaz.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti forman37 » 13 Oca 2013, 15:17
sıkıntı yok ben 3 yıldır termostad ıptal olarak kullanıyorum yakıtımdada artma yok çekısımdede sıkıntı yok.
