motor çek lambası...
İleti ugurgeylani » 09 Tem 2006, 18:45
iyi günler.halk arasında motor çek lambası tabiri ile bilinen lambanın yanış sebebini öğrenebilirmiyim?ayrıca fabia aracımda  bahsettiğim lamba bir kaç kez yandı.yetkili servise götürdüm,bana geçiçi bir arıza verdiğini ve bu arızayı sildiklerini söylediler.açıkçası verilen cevaptan pek tatmin olmadım.gerçekten de geçiçi arıza olayı varmıdır?bu konuda siz değerli skoda sahiplerinin bilgisini almak isterim...saygılarımla...
ugurgeylani
Kayıt: 09 Tem 2006, 18:40
İleti yonetici » 10 Tem 2006, 01:21
Anlık olarak elde edilen yakıtın yanması ile ilgili verilerdeki tutarsızlıklardan dolayı motor arıza ışığı yanabilir. Geçici arıza olarak tabir edilen hatalar bunlardır. Çok sık tekrarlamadığı sürece normaldir her skoda fabia, octavia ve superb sahibinin başına birkaç kez gelmiştir.
İleti ugurgeylani » 13 Eyl 2006, 00:43
peki bu ışığın yanma nedenleri olarak neleri sıralayabiliriz?
ugurgeylani
İleti yonetici » 13 Eyl 2006, 03:45
Motor arıza ışığının yanış sebeplerini tek tek burada yazmaya gerek yok çünkü yüzlerce sebep türetilebilir. Genel olarak bu ışık yandığında gerçekten farkedebileceğiniz bir sorunda meydana gelmiş olabilir. Hiçbir anormallik farketmiyorsanız geçici bir arıza olabilir kontak kapatıp açarsanız söner. Sürekli yanıyorsa servise gidip arızanın hata koduna baktırmalısınız kendi başınıza o ışığı hiçbir şekilde söndüremezsiniz.
İleti irfant » 13 Eyl 2006, 10:21
Yüzlerce hata kodu mevcut! Hata kodunuzu biliyorsanız yazın, en azından ne sorunu olduğu hakkında bilgi verebilirim!
İleti skodacı » 25 Eyl 2006, 22:10
emir bey.motor çek lambasımı?motor arıza lambasımı=yoksa egzos emisyon ışığımı...doğrusunun ne olduğunu öğrenebilirmiyim?ayrıca bu tabirler eş anlamlı tabirler mi yoksa birbirinden farklı tabirlermi?
tşkler...
İleti yonetici » 01 Ekm 2006, 21:52
"Motor arıza lambası" deseniz her servis anlar.
İleti m.sarikas » 19 Eyl 2007, 17:31
2002 skoda conford 101 hp kullanıcısıyım aracı 7 ay önce motor hasarlı aldım aldığımda araç motorcudaydı mecburen motoru orada yaptırmak zorunda kaldım hemen hemen tüm parçaları yeni değiştirdik ve usta bana 1000-1500 km problemli çalışır sonra gel tekrar ayar yapacagını söyledi şu anda 800 km yapdım araçın sesi normale döndü fakat EPC ve MOTOR ARIZALAMBASI yanıyor birde araba çekmiyor rampada felan bayılıyor bu sorunlar ayar yapılınca gidecekmii yoksaa başka bir problemmi olmuş olabilir sizlerden yardım bekliyorum skoda yetkili servise gitmeyi düşündüm ama çok pahalı olacagını düşündüğüm için gidemedim???????CryCryCry
m.sarikas
Kayıt: 19 Eyl 2007, 13:54
İleti irfant » 19 Eyl 2007, 17:46
Cihaza bağlanıp hata kodunun okunması lazım, motor hasarı tamamen giderilecek türden miydi? Ne durumda olduğunu bilmediğimiz için bir şey söylemek zor.
İleti çatal » 22 Eyl 2007, 02:42
arkadaşlar benim fabuia dada epc ve motor arıza lambası yanıyordu servise danıştım önemli bir arıza olmadığını belirtti ve fren lambaları ile ilgili olduğunu söyledi bende aracın fren lambalarını kontrol ettiğimde fren lambalarının yanmadığını gördüm ve bir elektrikciye baktırdım fren müşürünü değiştirdim epc ve motor arıza lambası söndü.ama yinede arada bir mator arıza lambası yanıyor ve sönüyor
çatal
Kayıt: 01 Ağu 2007, 23:49
İleti gbasara » 22 Eyl 2007, 03:53
bu motor kontrol lambası şu an bende yanıyor. bu üçüncü oldu. nedeni de aldığım yakıttır. en son bulgaristan shellden aldım yandı. dibine kadar bitirip edirne shellden aldım ama henüz sönmedi. kendini toparlayınca sönüyor. sadece biraz endişe yaratıyor gördükçe, hatta geçen bir alıcı baktı aracıma sordu, anlattım ama ikna olduğunu sanmıyorum. sorunlu gibi gösteriyor aracı ama tabi diğer arızalar ile ilgili de olablir, ihmale gelmez.. sevmek lazım onu da!
gbasara
İleti: 71
Kayıt: 19 Haz 2006, 17:00
İleti BaTeRRiiSStt » 22 Eyl 2007, 10:10
Bu sekılde arıza verdikçe lambda sensörünü sonunda bozuyor kötü yakıt. bayağıda pahalı bir parça.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti fabiamania » 22 Eyl 2007, 21:58
motor lambası benim arabamda 3 aydır yanıyor. arada bi sönüyor, bir saat sonra tekrar yanıor, falan, falan..........noluyo hiçbişey olmuyo, yakıt makıt aynı benim.çaydanlık gibi göstergede öylece duruyo.
fabiamania
Kayıt: 29 Nis 2007, 18:17
İleti skodacı » 22 Eyl 2007, 22:04
cihaza bağlattırmadın mı hiç aracını?
İleti fabiamania » 22 Eyl 2007, 22:08
lamba sensörü arızası çıkıyor, çok bağlattım... Çekişte yakıtta bi değişme yok
fabiamania
İleti skodacı » 22 Eyl 2007, 22:11
katalitik konvektörün her an ömrünü yitirebilir...bence bir an önce lambda sensörünü veya sensörlerini değiştir...
İleti fabiamania » 22 Eyl 2007, 22:18
4 gündür münihteydim. Almanyada bir Allahın kulu skodaya binmiyor, seat da yok. varsa yoksa mercedes, bmw vosvos... skoda sağlam diyoruz ama, şu sitedekilerin nerdeyse yarısı bu lambdadan muzdarip. o olmazsa katalitik... şasi belki sağlam ama elektronik sistemi bu arabaların bence iyi değil. Ama tahammül etmemin bitek nedeni var bu araba çok pahalı değil. yoksa şimdiye çoktan satardım Angry
fabiamania
İleti skodacı » 22 Eyl 2007, 22:26
bu konuda sana katılmıyorum fabiamania ...zira almanyada bunu çok iyi biliyor ki lambda sensörününü ve katalitik konvektörün ömrünü yitirmesi tek etken standart dışı yakıt tır...
