(HaynesPro) Vivid Workshop Data Oto Tamir Teknik Şema Prog.
İleti ozantavsan » 21 May 2014, 21:09
Vivid Workshop Data (HaynesPRo)
Eski araçlardan yenilere kadar araçların tamir teknik anlatım programı.2,8 gb kadar..
Sıkıştırılmış rar 7 dosyayı indirin..
http://www.filecrop.com/83080693/index.html
Alternatif İndirme http://rapid-search-engine.com/?s=cache:54368965:gf
Tanıtım Vidyo
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti onurson » 22 May 2014, 07:23
işyerindeyim eve gidince hemen indireceğim. Ozan hocam teşekkür ederim ybu yararlı paylaşım için
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti favorit55 » 22 May 2014, 07:49
süper paylaşım teşekkürler
favorit55
İleti: 281
Kayıt: 18 Mar 2013, 12:59
Ad Soyad: fatih
Nereden: Samsun
Arabanız: favorit
İleti blauzahn » 22 May 2014, 13:30
Elinize sağlık, yalnız programı düzgün şekilde kurup anlatılanları uygulamamıza rağmen açılmıyor. Dll dosyası her seferinde kendini yeniliyor.
blauzahn
İleti: 928
Kayıt: 04 Ağu 2013, 22:36
Ad Soyad: Kürşad
Arabanız: Honda Jazz
İleti ozantavsan » 22 May 2014, 17:54
Ben indirmeyi henüz bitirmedim indirip bir kurayım.Kurduktan sonra yardımcı olurum.Siz hangi linkten indirdiniz.
Filecoptakilermi ? (Depositfiles)
Rapidsharemi?
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti blauzahn » 22 May 2014, 18:03
ozantavsan yazdı:Ben indirmeyi henüz bitirmedim indirip bir kurayım.Kurduktan sonra yardımcı olurum.Siz hangi linkten indirdiniz.
Rapidsharemi?
Ben filecrop sayfasından alternatif bir yere yönleniyor oradan indirdim. Daha hızlıydı. Dosya bütünlüğünde bir sıkıntı yok. Sıkıntı crack ile ilgili. Nfo dosyasında şöyle bahsetmiş;
INSTALLATiON:
unpack
burn or mount
install
copy .dll from Crack dir on DVD to installdir
run
NOTE: before run delete all files in:
xP: c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WorkshopData\48\
Vista/7: C:\ProgrammData\WorkshopData\48\
cracked dll must be READ ONLY
Dosya read only olması gerek diyor onu tekrar bir teyit edeyim. Sanırım sıkıntı onunla alakalı. Readonly olmadığından tekrardan üstüne yazıyor olabilir.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti blauzahn » 22 May 2014, 18:06
Dll dosyası artık üstüne yazmıyor ama sıkıntı başka. Program veritabanı eski uyarısı veriyor... Sıkıntıyı aşmayı deneyeceğim aşarsam yazarım..
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti ozantavsan » 22 May 2014, 18:09
benimki iniyor şu an.Kurayım aynı sorun varsa çözeriz muhakkak.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti blauzahn » 22 May 2014, 18:23
ozantavsan yazdı:benimki iniyor şu an.Kurayım aynı sorun varsa çözeriz muhakkak.
Tamamdır ben çözdüm, yalnız forumda süregelen bazı sıkıntılardan dolayı paylaşmıyorum. Ozan sana özelden yazarım, senden ricam sen de paylaşma. İsteyen özelden temas kursun.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti ozantavsan » 22 May 2014, 18:56
Anladım seni.Farkındaysan sadece paylaşıyorum herkesin işine yarauan konuları sonrası yorum yok.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti blauzahn » 22 May 2014, 19:32
ozantavsan yazdı:Anladım seni.Farkındaysan sadece paylaşıyorum herkesin işine yarauan konuları sonrası yorum yok.
Yazdım özelden. Yalnız program sanki servislerin işletilmesi için yapılmış bir şeye benziyor. Bir de internete bağlanmaya çalışıyor. Eski veritabanından dolayı bazı şeyleri göstermiyor. Türkçe olması çok güzel. Fazla kurcalamadım ama yararlı görünüyor. Tekrardan eline sağlık..
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti onurson » 24 May 2014, 09:11
torrrentten 10 versiyonunu indiriyorum
onurson
İleti: 1067
İleti ozantavsan » 24 May 2014, 11:25
2,8 gb veriye göre programa girince çok birşey veremiyor.Çoğu motor kısmında aynı şema çıkıyor.Database sorunu var sanırım.Bende çok ağır çalıştı ayrıca.
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti blauzahn » 24 May 2014, 11:58
ozantavsan yazdı:2,8 gb veriye göre programa girince çok birşey veremiyor.Çoğu motor kısmında aynı şema çıkıyor.Database sorunu var sanırım.Bende çok ağır çalıştı ayrıca.
Benim Windows işletim sistemi kullanmadığımdan sanal makinada denedim. Sanal makinaya göre hızda problem yoktu ama dediğin gibi programın boyutuna göre pek bir şey vermiyor. Dili Türkçe açılınca sanki daha az içerik veriyor. Ben İngilizceye çevirdim daha fazla içerik veriyor ama yine de yeterli değil. Ev kullanıcılarına hitap etmediğinden dolayı tam çalışan bir versiyon bulmak çok zor.
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti onurson » 24 May 2014, 12:18
az önce indi kurdum. içinde dll dosyası crack vardı. açılırken database eski diye bir uyarı çıktı sonra kapandı. neyapabilirim?
onurson
İleti: 1067
İleti blauzahn » 24 May 2014, 13:52
onurson yazdı:az önce indi kurdum. içinde dll dosyası crack vardı. açılırken database eski diye bir uyarı çıktı sonra kapandı. neyapabilirim?
PM
blauzahn
İleti: 928
Ad Soyad: Kürşad
İleti donjuan020 » 19 Mar 2016, 13:56
Merhaba arkadaşlar verilmiş olan linkler ölü sizden ricam bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım bekliyorum.
donjuan020
Kayıt: 18 Mar 2016, 02:41
Ad Soyad: Ahmet Zeybek
Arabanız: Süperb
İleti mustklc » 19 Mar 2016, 23:42
Vivid WorkshopData ATI v10.2 Multilanguage
NITROFLARE - INTERCHANGEABLE LINKS (2.87 GB)
http://www.nitroflare.com/view/4B9973FB ... _v10.2.zip
UPLOADED - INTERCHANGEABLE LINKS (2.87 GB)
http://ul.to/tv1ti29z
FILEUPLOAD - INTERCHANGEABLE LINKS (2.87 GB)
http://fileupload.pw/yh79bw3aseo0
MYFILES - INTERCHANGEABLE LINKS (2.87 GB)
http://myfiles.onl/an3oekqaynm6
TURBOBIT - INTERCHANGEABLE LINKS (2.87 GB)
http://turbobit.net/63yr5pudk7kb.html
HITFILE - INTERCHANGEABLE LINKS (2.87 GB)
http://www.hitfile.net/2UkT
