Cam Buğulanması Bıktırdı Artık!.. Çare?
İleti sonerx » 17 Ekm 2007, 01:28
Özellikle akşamları buğulanma oluyorve fan ile düzelmiyor.Elimle veya bir havlu ile siliyorum çamur gibi oluyor.Yolda durmak zorunda kalıyorum.Bu işin daimi bir yolu yokmu?
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti ali » 17 Ekm 2007, 01:35
[quote="sonerx"]Özellikle akşamları buğulanma oluyorve fan ile düzelmiyor.Elimle veya bir havlu ile siliyorum çamur gibi oluyor.Yolda durmak zorunda kalıyorum.Bu işin daimi bir yolu yokmu? [/QUOTE]
araban octavia m arkadaş? aynısı bende de oluyor. camların iç tarafı buğulanıyor.hele bir de yağmur yağıyorsa işim kötü. cevapları ben de merakla bekliyorum.
ali
Kayıt: 27 Haz 2007, 00:27
İleti hakanerdogan » 17 Ekm 2007, 01:36
abi havalandırmayı cama veriyorum, aynı zamanda yan camların ayna diplerini bile hallediyor. hiç böle sorunum yok.
İleti AV-2006 » 17 Ekm 2007, 01:46
Buğu çözücü kullanın.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti sonerx » 17 Ekm 2007, 01:53
yook arabam felicia..camsil hallediyo ama devamlı yanımda durması lazım oluyor.Sık devam ...sık devam gibi..
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti aykuttasdelen » 17 Ekm 2007, 03:33
buğu çözücüler daha beter ediyor
aykuttasdelen
Kayıt: 05 Tem 2007, 17:11
İleti erali » 17 Ekm 2007, 10:51
kaloriferin hava filtresini temizlet yada kendin temizle bende favorit var aynı sorun bendede vardı filtreyi temizleyince düzeldi şimdi kaloriferi açınca anında buğu gidiyor :)
erali
Kayıt: 23 Şub 2007, 10:47
İleti fabialife » 17 Ekm 2007, 11:55
arabada ıslak bez olduğunda, kalorifere, arabaya su girdiğinde veya ıslak ayakkabılarla arabaya bindiğinizde buğulanma yoğun olur. buğuyu gidermenin en pratik yolu varsa klimayı açıp soğuk havayı camlara yöneltmek, yoksa buğu giderici veya daha pratik ve etkili yolu ıslak bir beze suyunu hafif sıkarak bir miktar piril yani bulaşık deterjanı damlatıp camları içeriden silin o gün akşama kadar buğu derdiniz kalmaz.
fabialife
İleti: 11
Kayıt: 29 Ağu 2007, 13:26
İleti ZAMBOĞLU » 17 Ekm 2007, 12:16
buğulanmayı önleyici spreyler işe yaramıyor mu. bende almayı düşünüyordum.
ZAMBOĞLU
Kayıt: 29 Oca 2007, 12:16
İleti fabialife » 17 Ekm 2007, 12:47
[quote="ZAMBOĞLU"]buğulanmayı önleyici spreyler işe yaramıyor mu. bende almayı düşünüyordum.[/QUOTE]
sprey bende kullandım ama zor oluyor ve pril kadar etkili değil. en pratik ve etkili yolu piril, hemde bedava bir defa camın içerisine komple sür hemen kuruduktan sonra iz kalmışsa kuru bezle onuda sil o gün rahat edersin.
biz eskiden şirket arabalarıyla sürekli arazide çalıştığımız için ıslak arabaya binmek zorunda kalırdık ve  şöförler böyle yapardı.
fabialife
İleti: 11
İleti irfant » 17 Ekm 2007, 13:30
Buğu spreyi işe yarıyor.
Ayrıca;
Camı silerken sağdan sola değil yukarı-aşağı istikamette silersen buğu daha hızlı çözülüyor.
Bir de havalandırma cama tam güç üflerken güneşlikleri de indir aşağıya, daha hızlı çözülüyor buğu...
Denemedim alma elmayı kesip önce onunla silin diyorlar içeriden, o da buğuyu önlüyormuş.
İleti AV-2006 » 17 Ekm 2007, 18:07
[quote="aykuttasdelen"]buğu çözücüler daha beter ediyor[/QUOTE]
Benim kullandığım gayet iyi işe yarıyor.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti Felicia9841 » 17 Ekm 2007, 19:18
[quote="erali"]kaloriferin hava filtresini temizlet yada kendin temizle bende favorit var aynı sorun bendede vardı filtreyi temizleyince düzeldi şimdi kaloriferi açınca anında buğu gidiyor :)[/QUOTE]
"kaloriferin hava filtresini temizlet yada kendin temizle"
Motor kısmının neresinde biz nasıl temizleyebiliriz?
Felicia9841
İleti: 75
Kayıt: 10 Ağu 2007, 19:00
İleti lazianke » 17 Ekm 2007, 19:43
bir konuda gene geçmişti galiba sirkeli su ile silmek fayda ediyordu.
İleti arda » 17 Ekm 2007, 22:23
bazen bugu yabınca sıcak ıfletmekte fayda etmıyor soguk hava ıstıo bende seneledır cozemedım bu sorunu
arda
Kayıt: 17 Ekm 2007, 21:44
İleti guvenxoca » 17 Ekm 2007, 23:49
sabun sürün asla buğu tutmaz arkadaşlar...
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti sonerx » 18 Ekm 2007, 00:29
[quote="Felicia9841"] [quote="erali"]kaloriferin hava filtresini temizlet yada kendin temizle bende favorit var aynı sorun bendede vardı filtreyi temizleyince düzeldi şimdi kaloriferi açınca anında buğu gidiyor :)[/QUOTE]
ewet nerede bu filtre ve birde ben yazın toz giriyor diye motor bölümündeki kalorifer fanının ağzına kağıt aspiratör filtresi takmıştım(bir kat olmalı!) ...o filtreyi kışın çıkartmalıyım anlaşılan.
Ama sorumu yineliyorum : O diğre filtreye nasıl ulaşırım...?
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti slamy » 18 Ekm 2007, 11:58
kaloriferin filtresi ile alakalı bi sorun olduğunu sanmıyorum. benim aracımı sıfır aldığımda da vardı aynı sorun. bence boşuna sökme aracını. buğu çözücü yada arkadaşların önerdiği diğer alternatif çözümler daha kolay ve sağlıklı Smile
slamy
Kayıt: 13 Eyl 2007, 10:47
