AKÜ YERİNE PİL ARABAYI ÇALIŞTIRIRMI
İleti turuncuklu » 16 Oca 2008, 11:17
Selam arkadaşlar..  işte yeni bir sıkıntı daha..
    Köyde Oturan bi arkadaşımın aküsü zayıfmış ve yeni akü alacak durumu yok..abi hep komşu çağırıp (akü desteği)  çalıştırıyorum ama böylede olmuyo diyor..pratik bi çözüm istiyo..  Şimdi: evde kumandalarda kullanılan
1,2 volt ve 2100 mAh  lık 10 pili paralel olarak dizse ve aküye bağlasa arabası çalışırmı,,tabi en önemliside zarar verirmi?
     araba: skoda favorit    12 V   -  60 mAh aküsü var
turuncuklu
Kayıt: 20 Ağu 2007, 22:19
İleti yonetici » 16 Oca 2008, 11:22
Çalışmaz amperi düşük gelir.
İleti turuncuklu » 16 Oca 2008, 11:31
ama akü amperi 60 mAh değilmi. pil ise 2100 mAh..
    (kusura bakma elektrik bilgim olmadığından bi açılım yaparmısın)
turuncuklu
İleti ayhani » 16 Oca 2008, 11:37
60 mili amper saat(mAh) değildir o. 60 amper saat(Ah) dır.
ayhani
İleti: 476
Kayıt: 09 Arl 2007, 01:22
İleti yonetici » 16 Oca 2008, 11:57
Daha net ifade erdersek 60 ah (amper) bir akü 60.000 mah (mili amper) eder. 2100 mah lık bir pil ile 60 ah lik bir hücre elde edebilmek için yaklaşık olarak 28 tane paralel bağlı pil gerekir. Tabi bu 28 pil sadece 1.2 volt 60 amper olur. 12v elde edebilmek için bunun gibi 10 hücre kurup seri bağlamak gerekir buda 280 tane pil yapar. Böyle bir iş nereden bakarsanız bakın saçma olur. Yapan olursa azminden dolayı nobel ödülü falan verirler heralde LOL
İleti turuncuklu » 16 Oca 2008, 12:24
açıklamalarınız için çok teşekkür ederim..anlaşılan arkadaşın akü almaktan başka çaresi yok..
       yoksa gaza getirsem 28 tane paralel bağlı pilmi denetsem (de nobel ödülü mü alsa)
   merzifon dan herkese selamlar,saygılar
turuncuklu
İleti ilk aşk » 16 Oca 2008, 23:35
[quote="turuncuklu"]açıklamalarınız için çok teşekkür ederim..anlaşılan arkadaşın akü almaktan başka çaresi yok..
LOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOL
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti hakanerdogan » 16 Oca 2008, 23:38
çıkma aküler çok da para değil be abicim.
İleti sılver_exelance » 17 Oca 2008, 00:02
akünün çıkmasından fayda gelmez bi işe yarasa çıkma olmazdı zaten Smile
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti by wodoo » 17 Oca 2008, 00:06
pil <----> akü Ermm
aslında birazda komik pille araba çalıştırmak LOL arkadaşların söylediklerine göre piller zaten bi akü parasına denk geliyo LOL
by wodoo
İleti: 51
Kayıt: 06 Ağu 2007, 17:26
Ad Soyad: Emre Şahin
Arabanız: Astra GSİ
İleti Kimberlit » 17 Oca 2008, 02:11
Pil akü diyince aklıma geldi araba seyir halindeyken ürettiği enerjiyi biyerde depolayıp belirli zamanlarda bu enerji ile aracı hareket ettirecek bi sistem yapılsa ne satar yaw .Hele TÜRKİYEDE yok satar yok LOLLOLLOL
Kimberlit
Kayıt: 10 Oca 2008, 01:32
İleti umt_d » 17 Oca 2008, 02:38
[quote="Kimberlit"]Pil akü diyince aklıma geldi araba seyir halindeyken ürettiği enerjiyi biyerde depolayıp belirli zamanlarda bu enerji ile aracı hareket ettirecek bi sistem yapılsa ne satar yaw .Hele TÜRKİYEDE yok satar yok LOLLOLLOL[/QUOTE]
Zaten akü aynen bu görevi görüyor =)
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti loveskoda » 17 Oca 2008, 02:38
Türkiyede var.... HONDA CİVİC HYBRİD
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti Kimberlit » 17 Oca 2008, 02:43
ya umut dostum hareketten kastım baya bi km götürecek Big%20smile
Kimberlit
İleti hans35 » 30 Oca 2008, 03:08
12 Volt 60 Ah 480 A lik bir Akümülatörü örnek alalım.Arkadaşlarımız 60 Amperin aracı çalıştıracağı konusunda yanılmışlar çünkü 60 Amper saat Akümülatörün kapasitesidir.yani 1 Amperlik bir alıcıyı 60 saat boyunca,60 Amperlik bir alıcıyıda 1 saat boyunca besleyeceği anlamına gelir.Lakin esas unutulan Soğuk marş akımıdır O da 480 Amper dir;kısaca bu örnekteki akü 480 Amperlik bir akımla aracı çalıştırmaktadır anlamına gelir.Yani sizin piller dahada artmaktadır ve ben onun hesabını  yapamayacağım.SmileBu arada hiç bir alıcının far gibi açık olmadığını farzedelim sadece marş motorunun çektiği akım 60 amperle sınırlı olamaz dah fazla bir akıma ihtiyaç duyacaktır.Şunu anlatmaya çaılşıyorum 12 Volt 60 Ah 210 A akülerde vardır.
hans35
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:15
İleti OKTAVİACI » 30 Oca 2008, 03:15
dökme suyla değirmen takma pille marş dinaması dönmez bence iyi kötü bi akü ayarlasın eğer pille çalıştırabiliyorsa bi fotosunu çeksin paylaşıma sunun bizde görelim nasıl oluyomuşş
OKTAVİACI
İleti: 10
Kayıt: 28 Mar 2007, 17:50
İleti cevdet125 » 06 Şub 2008, 01:37
Kardeşim mili amper le amperi karıştırma.milim ile meter gibi bir fark.
Çalışır ama yaklaşık 50 yada 60 yeni akü fiyatı kadar piller dizebilirsen olur. 12 volt ve 60 amperi bulana kadar pil bağlarsın artık.
cevdet125
İleti: 25
Kayıt: 21 Kas 2007, 00:57
Ad Soyad: CEVDET NERGİZ
İleti rather86 » 08 Şub 2008, 15:03
[quote="?"]Daha net ifade erdersek 60 ah (amper) bir akü 60.000 mah (mili amper) eder. 2100 mah lık bir pil ile 60 ah lik bir hücre elde edebilmek için yaklaşık olarak 28 tane paralel bağlı pil gerekir. Tabi bu 28 pil sadece 1.2 volt 60 amper olur. 12v elde edebilmek için bunun gibi 10 hücre kurup seri bağlamak gerekir buda 280 tane pil yapar. Böyle bir iş nereden bakarsanız bakın saçma olur. Yapan olursa azminden dolayı nobel ödülü falan verirler heralde LOL [/QUOTE]  buda zaten hemen hemen iki kere marşa basmakla biter bence
rather86
İleti: 12
Kayıt: 04 Şub 2008, 15:05
