yağ ilavesi...
yağ ilavesi...
İleti skodacı » 18 Ekm 2006, 21:54
yağı azalan yani olması gereken değerin altına düşen bir araca yağ takvisinde bulunmak doğrumu?doğru olan yağı komple boşalttıp yeni yağ k****k değilmi?ayrıca yağ filtresinin değiştirilmeden yapılan yağ değişimi sağlıklımıdır?tşkler...
İleti yonetici » 19 Ekm 2006, 10:47
15.000 km de bir yağ değiştiriyorsanız filitreyide değiştirmek gerekir. Yağı azalan araca eğer yağ çok kirlenmemişse takviye yapmakta mahsur yoktur.
İleti skodacı » 19 Ekm 2006, 20:23
peki yağ ikaz lambası yanar ise kırmızı veya sarı renkte yağ ölçümünü yaptığımızda aracn yağı eksik gözüktüğündede yağ ilavesi yapabilirmiyiz?
İleti yonetici » 20 Ekm 2006, 00:34
Yağ eklemesi yaparsınız seviye normale döndüğü halde aracınızı yeniden çalıştırdığınızda uyarı lambası sönmüyorsa yağın sürekli kaybedilmesi (karterde bir delik olabilir) yada yağ basınçının bir nedenden dolayı yeterli olmaması gibi bir durum var demek olabilir bu yüzden araç hareket ettirilmeden servise çekilir.
Yağ seviyesi normal olsa bile çok aşırı kirlenen yağın akışkanlık özellikleri değişir pompalama yeterli düzeyde gerçekleşmez bu yüzden motor sadece düşük devirde örneğin rölantide uyarı lambası yakıp hareket halinde daha yüksek devirlerde sizi uyarmayabilir.
İleti skodacı » 20 Ekm 2006, 00:40
yani hangi durum söz konusu olursa olsun yağ ikaz lambası yanan bir araca hiç bir işlem yapmadan yani hareket ettirmeden direkt servisemi çektirmek lazım...
İleti yonetici » 20 Ekm 2006, 00:58
Sorunu çözebilecek bir işlem yapabilecekseniz buyrun yapın ama öyle kurcalamaya gelecek bir hadise değil. Ben şahsen yağ seviyesini kontrol edip arabanın altında yağ damlayan bir yer varmı ona bakmaktan öteye giden birşey yapamam.
İleti skodacı » 30 Ekm 2006, 22:23
aracın içindeki yağın çok kirlenip kirlenmediğini nasıl anlabiliriz?ilavede bulunursak aracın içindeki yağın temiz olması gerektiğinden dolayı...
İleti yonetici » 31 Ekm 2006, 13:15
Yağ çubuğunu çeker bir peçeteye siler rengine bakarsınız. Sarı renkli ise temizdir siyahlaşmışsa kirli.
İleti lazianke » 04 Kas 2006, 14:01
emir bey yağ değiştirmeme 3bin km daha var ama yağ çubuğundaki yağ sarı değil bayağı siyahlaşmış. değiştirmek gerekir mi?
İleti yonetici » 04 Kas 2006, 15:49
Kaç bin km dir aynı yağı kullanıyorsunuz?
İleti lazianke » 05 Kas 2006, 13:21
 castrol magnatec ile 47100 de özel serviste değişti. şu an 54000 deyim. 7000km oldu. değişim içim gerekli km 57100 olarak yazılmış. eorodizelden başka yakıt kullanmıyorum.
İleti yonetici » 05 Kas 2006, 14:24
Yağ çubuğunu çekip elinize biraz sürün akışkanlığını kontrol edin yağlı ama yapış yapış olmayan bir his vermesi lazım katılaşmış olmamalı. Zaten yağ çok katılaşırsa yağ basıncı araç rölantideyken düşer ve yağ lambası yanmaya başlar, seviyesi yeterli olsa bile yağın iş göremez hale geldiği anlaşılır. Görmeden bişey demek doğru değil ama bence 3.000 km daha yağınız dayanır gibime geliyor.
cron
