505.01 LER...
505.01 LER...
İleti skodacı » 04 Mar 2008, 22:10
HUILES SHORT LIFE (VW 505.01)
BP Visco Spécial V
Ce lubrifiant est spécialement formulé pour les moteurs Diesel à injection directe équipés de la nouvelle génération d'injecteurs pompes électroniques du Groupe VW. L�utilisation de cette huile garantit le maintien des propriétés exigées pour ce type de moteurs - protection des cames et commandes d�injecteurs contre l�usure, moteur et injecteurs propres - dans le cadre d�un entretien basé sur l�espacement kilométrique. Elle est spécialement formulée pour la conduite de tous les jours nécessitant des démarrages et arrêts fréquents aussi bien en agglomération que sur autoroute.
Normes : ACEA A3/B3, API SJ/CF
Grade : SAE 5W-40
http://www.bp.com/genericarticle.do?cat ... Id=6001117
Castrol TXT 505.01 SAE (5W-40)
Castrol TXT 505.01 5W-40 est une huile multigrade, sur base synthétique, de haute qualité convenant pour les nouveaux moteurs VW/AUDI/TDi 4-temps équipés d'injecteurs pompes. Peut être utilisée pour tous les moteurs à essence et diesel de VW/AUDI
http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/t ... endocument
ELF EXCELLIUM DID (5W-40)
Lubrifiant de technologie de synthèse pour moteurs Essence et Diesel. Convient spécialement aux motorisations Volkswagen. Tout particulièrement recommandé pour moteurs Diesel à injection directe TDI équipés d�injecteur pompe.
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 5/1111.pdf
Shell Helix Diesel Plus VA (5W-40)
(Changement de l'huile recommandé à partir de 15000 km)
Nettoyage exceptionnel du moteur
Spécialement conçue pour les moteurs VW à injection par pompe nécessitant des produits satisfaisant aux spécifications VW 505.01 ou Ford M2C 917A
API SJ/CF, ACEA B3, VW 500.00, 505.00 et 505.01, Ford M2C 917A.
Conditionnements: 1L, 4L, 5L, 20L, 209L et en vrac.
Mobil Synt S Special V (5W-40)
Mobil Synt S Special V 5W-40 est une huile moteur diesel de haute performance utilisant une formule à base synthétique. Elle est destinée principalement à l'utilisation dans les moteurs Volkswagen équipés d'injecteur-pompes, là où une huile approuvée par Volkswagen selon la norme VW 505.01
İleti umt_d » 04 Mar 2008, 22:12
Hangileri Türkiyede var? Önemli olan bu  Bunların içlerinden sadece formula'yı gördüm isteyen'e de yollarım arkadaşlar galiba 85 YTL idi 4 litresi yanlış hatırlamıyorsam.
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti skodacı » 04 Mar 2008, 22:15
Çoğu maalesef ülkemizde mevcut değil?bahsettiğin formula yukarıdaki 505.01 onaylı Q8 formula mı?
İleti umt_d » 04 Mar 2008, 22:17
Evet aynısı
umt_d
Denemek isteyen arkadaşlara yollayabilirim.
umt_d
İleti skodacı » 04 Mar 2008, 22:30
umut kardeş,yanlışın olmasın...bu yağın 4 lt si belirttiğin fiyatta?
İleti rather86 » 04 Mar 2008, 22:31
bu yağın özelliği ne sadece dizeller için mi niye bu kadar pahalı
rather86
İleti: 12
Kayıt: 04 Şub 2008, 15:05
İleti skodacı » 04 Mar 2008, 22:39
umt_d  şu yağın yarın bi resmini çekip,yayınlarmısın? arama motorlarından türkçe sayfalar bölümünden bu yağ hakkında hiç bir bilgi edinemedimde...
İleti umt_d » 05 Mar 2008, 00:02
Resim aynı resim zaten sizin verdiğinizle ben de hayatımda ilk defa o markayı gördüm zaten.isteyene kargoyla gönderirim üşenmem skoda kardeşliği
umt_d
[quote="rather86"]bu yağın özelliği ne sadece dizeller için mi niye bu kadar pahalı[/QUOTE]
Evet dizeller için ucuz bir yağ
umt_d
İleti umt_d » 05 Mar 2008, 16:33
Güncel
umt_d
İleti repkin » 31 Ekm 2009, 17:26
Krafft Ultra Synthetic 5W40 yağını satan bir yer buldum. Bu yağ da 505.01 standardını destekliyor. Kalitesi hakkında bir şey diyemeyeceğim ama alternatif olarak aklınızda bulunsun, 5lt olarak satılıyor ve fiyatı 65 TL.
test
API:   SJ/CF
ACEA:  A3/B3
MERCEDES: DB 229.1
VOLKSWAGEN: 500.00/505.01 501.01
Satan Yer:
Adres İkitelli Org. San. Böl. Dolapdere San. Sitesi 22ada No:122 İkitelli / İSTANBUL
 Telefon  0.212 671 87 04-05
 Faks  0.212 671 87 25
 E-posta
 info@krafftmotoroil.com
repkin
Kayıt: 29 Ekm 2009, 21:02
İleti hakanerdogan » 31 Ekm 2009, 21:00
üzerinde hem benzinli hem dizel diyor, paylaşım için teşekkürler, ama işim olmaz. bedave verseler dökmem motora. ne idüğü belirsiz.
İleti lazianke » 31 Ekm 2009, 23:24
[quote="hakanerdogan"] üzerinde hem benzinli hem dizel diyor, paylaşım için teşekkürler, ama işim olmaz. bedave verseler dökmem motora. ne idüğü belirsiz. [/QUOTE]
servis müdüründen öğrendiğm bir şey vardı eğer yağın üzerinde o onay bölümünde önce
-sp- simgeleri varsa yağ benzinli araçlar için önceliklidir. bir de 505 01 onay koduna sahip olmakla 505 01 onay kodu şartlarını taşımak farklı anlamlara geliyor. bazı yağlarda 505 01 i karşılar yazarmış.
İleti repkin » 01 Kas 2009, 00:26
Castrol edge turbo diesel sormak için girdiğim bir yerde bu yağa rastladım, alternatif olarak ekledim buraya, tabiki bilmeden etmeden almak doğru olmazdı, adamda yeni ithal etmeye başladım şeklinde söylemde bulundu...
araştırdığım kadarıyla bu krafft eski bir yağ markasıymış, şu an ispanyolların elinde, kaynaklar hep ispanyolca o yüzden bende yağ hakkında fazla bişi diyemem, kitapçığındaki bilgi aşağıdaki gibi;
APLICACION
5W40 ULTRA SYNTHETIC ENERGY ECONOMY
está desarrollado para su uso en los modernos
automóviles gasolina y diesel inyección /
multiválvulas tanto de aspiración natural como
turbo-alimentados.
Particularmente indicado para motores Volkswagen
diesel equipados con inyectores-bomba que
requieran la utilización de un lubricante que cumpla
la especificación VW 505.01.
Ideal como lubricante sintético multi-funcional todo-
uso y todo-tiempo bajo cualquier condición de
conducción: autopista, altas velocidades, tráfico
urbano moderado o intenso….tanto en verano como
invierno (-25 ºC).;
GOOGLE Translation: Spanish » English
APPLICATION
ENERGY ECONOMY ULTRA SYNTHETIC 5W40
is developed for use in modern
automotive gasoline and diesel injection /
multivalves both naturally aspirated and
turbo-powered.
Particularly suitable for Volkswagen engines
equipped with diesel-pump nozzles
requiring the use of a lubricant that meets
VW 505.01 specification.
Ideal as a multi-functional synthetic lubricant all -
All-time use and under any condition
driving: freeway, high speeds, traffic
moderate to severe urban .... both summer
winter (-25 º C).
Ben yağın satıcısı değilim :), tahminimce seat nedeniyle üretilen bir yağ...
Castrol edge turbo dizel ile devam dedim bu seferlik, ama alternatifleride araştırmakta fayda var...
repkin
