Klima neden yakıt sarfiyatını etkiler?
İleti skodacı » 05 Tem 2008, 00:43
Ben klimanın neden yakıt sarfiyatını etkilediğini merak ediyorum. İlginiz için teşekkürler.
Hasan GÜLBAHAR
Sayın Hasan Gülbahar,
Öncelikle klimanın işlevini anlatarak sorunuza giriş yapalım. Klima (A/C), soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamda ısı çekmek (yani o ortamın sıcaklığını azaltmak), fazla nemini alıp ortama taze hava sağlamak için tasarlanmış sistemlerdir. insanların bulundukları çevre, ortam içinde sıcaklığın ayarlanabilmesi, bulunulan ortamın konforunu artırır. İnsanın rahat ettiği çevre sıcaklığı bir başka ifadeyle rahatlık sıcaklığı bulunan ortamdaki hava sıcaklığıyla havanın nem oranına bağlıdır. Aşırı nem aşırı sıcaklıktan daha rahatsız edicidir. Çünkü nem oranı arttıkça insan vücudunun sıcaklık karşısındaki reaksiyon yavaşlar. Bu nedenle klimalarda yalnızca havanın soğutulması yeterli olmaz; nem oranının da ayarlanması gerekir.
Bu işlemlerin yapılmasına iklimlendirme denir. Klima kompresör, motordan güç çekerek çalışır. Yani kompresör kasnağı, motor kayışından aldığı tahrikle kompresörün çalışmasını sağlar. Bu nedenle, kompresör çalışırken motor gücü ve performansında belli bir değişiklik olduğunu sezinleyebilirsiniz. Hatta yokuş yukarı çıkarken veya sıkışık trafikte uzun süre araç kullanırken klima kullanılması, motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı klima, yakıt tüketiminin artmasına sebep olur. Peki bu durumda akla şu soru gelir: Klima kullanımının  yakıt tüketiminin az ya da çok etkilemesi nelere bağlıdır. Bu soruya verilecek cevap: Motorun yükü, klimanın çalıştırılma kademesi ve trafik durumu diyebiliriz. Bu koşullara bağlı olarak yakıt tüketiminin %20 kadar etkileyebilir. Özetlersek, klima kompresörü, motordan güç çekerek çalışır. Bu çekilen ekstra gücün üretilmesinde kullanılan bir yakıt miktarı vardır.
Abdullah DEMİR - otohaber
İleti elegance » 05 Tem 2008, 01:13
ya ayagımı gazdan cektigimde klima acıkken bile yol bilgisiayarı dıfır gösteriyor o enerjiyi tekerleklerdenmi alıyor
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti skodacı » 05 Tem 2008, 01:15
yükü kesiyorsun,bu yüzden...
İleti AV-2006 » 05 Tem 2008, 01:15
[quote="elegance"]ya ayagımı gazdan cektigimde klima acıkken bile yol bilgisiayarı dıfır gösteriyor o enerjiyi tekerleklerdenmi alıyor[/QUOTE]
Cut-off..
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti PİCK-UP » 05 Tem 2008, 02:12
paylaşmın için tşk..
İleti BlueVRS » 05 Tem 2008, 12:37
[quote="elegance"]o enerjiyi tekerleklerdenmi alıyor[/QUOTE]
Aslında öylede denebilir,gaza bastığında motor tekerleri çeviriyor,gazdan ayağı çektiğimizde de tekerler motoru çeviriyor,aracın ilerlemeye devam etme isteği nedeni ile fizik..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti irfant » 05 Tem 2008, 14:47
Klima 6 ila 10 bg yiyor motor gücünden...
İleti baho06 » 05 Tem 2008, 14:52
klima açıkken mükemmel motor freni yapıyor araba
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti melodizm » 05 Tem 2008, 16:09
paylaşım için teşekkürler...
melodizm
Kayıt: 21 May 2008, 10:43
İleti hakanerdogan » 05 Tem 2008, 17:01
peki sevgili abilerim, araba çalışmazken, kontak açıkken niye çalışabiliyor klima????
İleti irfant » 05 Tem 2008, 17:27
[quote="hakanerdogan"] peki sevgili abilerim, araba çalışmazken, kontak açıkken niye çalışabiliyor klima???? [/QUOTE]
Düğmesi yanar ama soğuk hava üflemez, fanın üflediği hava gelir sadece....
İleti BlueVRS » 05 Tem 2008, 17:43
[quote="irfant"][quote="hakanerdogan"] peki sevgili abilerim, araba çalışmazken, kontak açıkken niye çalışabiliyor klima???? [/QUOTE]
+1
 A/C Kompresörü de çalışamaz motor çalışmadığında..
BlueVRS
İleti hakanerdogan » 05 Tem 2008, 17:56
ups, hiç bekleyipde soğuk verip vermiceni gözlemedim.
İleti skodacı » 05 Tem 2008, 20:48
Klima sisteminin çalışma prensibi, bir kapalı ortam içerisinde bulunan bir gaz yardımıyla gerçekleşir. Bu gaz bir kompresör üzerinden öncelikle sıvı halinden gaz haline dönüştürme metoduyla gerçekleşir. Soğutma bu şekilde elde edilir.
Bu işlem sırasında bir kompresörün bu işlevi yapması motordan bu gücü çekmesi demektir. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya yakıt tüketimi olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Motordan çekeceğiniz her güç, bu klimanız olabilir, hidrolik direksiyonunuz olabilir veyahut araçtaki diğer bize yardımcı unsurlar olabilir, size yakıt tüketimi olarak döner.
Serinlik mi, tasarruf mu?
Her zaman için yakıt tüketimini artıracak klimamızı devreye soktuğumuzda motordan elde edilen güç yardımıyla sağlandığı için yakıt tüketimi kullandığımız koşullara bağlı olarak bir miktar artacaktır.KAYNAK:UZMANTV
İleti fmaka » 06 Tem 2008, 00:41
bilgi için teşekkrelr skodacı kardesım.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti irfant » 06 Tem 2008, 13:11
Klima tüketimi 100 km'de 1 litre artırıyor.
Yani 100 km'de 3.65 lira diyelim, değer mi, sıcak havada ayılıp bayılmaktansa değer...
İleti fmaka » 06 Tem 2008, 14:13
[quote="irfant"]Klima tüketimi 100 km'de 1 litre artırıyor.
Wink
bence de değer.arabayı alıyorsun özelliklerinin hakkını vererrek kullanmadıktan sonra ne anlamı kalır verdğin paranın ve donanım özelliklerinin.
fmaka
İleti: 254
İleti ufuk » 06 Tem 2008, 14:24
paylaşım için sağolun...
ufuk
Kayıt: 15 Oca 2008, 12:14
