Vitesi hangi devirde atıyorsunuz?
İleti AV-2006 » 09 Tem 2008, 01:14
TDI de 2250 devirde vites atarsan bir üst viteste motor devri malum rakamlara iner.İleriki zamanlarda motorla kucaklaşırsınız.Bence motor açısından sağlıksız.(Tekrar söylüyorum bence.)
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti hakanerdogan » 09 Tem 2008, 03:55
hocam ama araba çok rahat gidiyor, devir çıkmama eğilimi gösterse, bayılsa sesi kesmeye başlasa titrese (çok ileri safha) anlarım zaten... ama yinede dediğiniz doğrudur elbet herkes aynı şeyi diyor ama ben 2500-3000 devirde çok gürültü ve fazlasıyla çekiş alıyorum gereksiz geliyor.
İleti BlueVRS » 09 Tem 2008, 11:45
Benim vites değiştirdiğim aralık çok değişken,ama ideal aralık derseniz bence benzinli 3500-4000 arası,dizel 2750-3500 arası.
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti mxengine » 09 Tem 2008, 12:13
octavia a5 1.6mpi 3500rpm de genelde vites atıyorum ani hızlanmalarda 6500 devirede atıyorum.
mxengine
Kayıt: 29 Şub 2008, 21:20
İleti favoritrally » 09 Tem 2008, 12:23
Maxsimum torku sağladığı devirde vites değiştiririm devir saatim olsaydı tam olarak söylerdim 5000 üstü ama.
favoritrally
Kayıt: 05 Arl 2006, 00:22
İleti royal » 09 Tem 2008, 13:15
BEN BİRAZ SERT KULLANDIĞIM İÇİN 4000 DEVİRİ AŞAĞI DÜŞMÜYOR BAZEN 5000 İ GEÇİYORUM AMA İDEALİ BENZİN VE LPG DE 3000-3500 ARASIDIR BU DEVİRLERİ GEÇMEK YAKITI ARTTIRIR.HEMDE BAYAĞI BİR FARK EDER.
royal
Kayıt: 18 Haz 2008, 12:17
İleti hakanerdogan » 09 Tem 2008, 14:58
[quote="favoritrally"]Maxsimum torku sağladığı devirde vites değiştiririm devir saatim olsaydı tam olarak söylerdim 5000 üstü ama.
yani bencede, 2250 devirde araba 195 nm tork veriyor, vitesi atsam 1750 ye düşse bir çok benzinli fabianın max torkunu o devirde alırım zaten. arabada çok rahat gidiyor. gazı azcık ittireyim hemen kavrıyor.
İleti lazianke » 09 Tem 2008, 17:04
[quote="AV-2006"]TDI de 2250 devirde vites atarsan bir üst viteste motor devri malum rakamlara iner.İleriki zamanlarda motorla kucaklaşırsınız.Bence motor açısından sağlıksız.(Tekrar söylüyorum bence.)[/QUOTE]
aynen katılıyorum. gaz verip vitesi değiştikten sonra devir sayacının en az 2000 devirde kalması gerekir bence. bunun için de en ideal aralık 2750-3000 arasıdır.
tdi için 2250 devir düşük bir aralık arızaya neden olabilir...
İleti SEAHAWK » 09 Tem 2008, 18:37
Ben de Hakan'a katılıyorum. Vites değişimi anlık "durum"a göre değişiyor.
Örnek vermek gerekirse bizim 1.4 TDI Cordi'yle;
Acelem yoksa, sakin bir kalkış yapacaksam, yol pozitif eğimli değil ise 2000'de bile değiştiririm.
Pozitif eğim durumunda, yani araç 2000 altından hoşlanmayacaksa 3000 devirde değiştiririm.
Pozitif eğimin olmadığı durumlarda performans kalkışı yapacaksam 4000 devirde değiştiririm.
Yokuş yukarı performans tırmanışında ise 3000-3500 arası. (Tabii bu dediğim TDI'ın tork şovunu yapmasını kolaylaştırmak için)
Motoru koruma çabanız elbette takdir edilecek bir çaba. Ancak bunun için "ne olursa olsun 3000'de vites değişimi" yerine çok daha önemli bir tavsiyede bulunacağım: Aracınızı durgun halden harekete geçirirken gaz vererek kaldırın. Yani ilk kalkış anında yarım debriyaj durumundayken gazı en azından 1500 civarına getirip debriyajı öyle bırakın (tabii lök diye bırakın anlamına gelmiyor buBig%20smile) Böylece mazot pompamız zaten 1.4'lük küçük hacmin, düşük devirde sahip olduğu uyduruk tork yüzünden zorlanmamış olur. Varsın, debriyaj biraz erken eskisin.
Bu tavsiyeye dikkat edildiği sürece, düz ya da negatif eğimli yolda erken vites değiştirmenin bir zararı olmaz. Yeter ki o düşük devirlerde motordan yüksek güç talebi olmasın.Smile
SEAHAWK
Kayıt: 09 Şub 2008, 20:22
İleti kadir_ » 09 Tem 2008, 18:47
3000-4000 arası ideal bana göre zorlamamak lazım gaza gelirsede 4500-5000 arası taaki makasta kaldım allah ne verdiyse 6000-7000 arası basarım
İleti hakanerdogan » 09 Tem 2008, 18:49
kesinlikle debriyaj konusunda sana katılıyorum, debriyaja hiç acımam. hatta bayan şöförlerin otoparkı bağdata çevirdiği durumlarda çıkabilmek için cerrah gibi müdahalelerde motoru o düşük hızda hiç yormam, hep yarım debriyaj hareket ederim. hatta ortalık debriyaj kokar bazen.
ha bu arada vites değişim devri konusundaki fikirlerimi düz yol için belirttim, elbette rampa alırken 2250 de değiştirmiyorum vitesi. mesela düz, belirgin eğimsiz bir yolda 4 te 1750 d/d de o kadar rahat gidiyor ki araç, anlık 3 litre yakıyor, e zorlansa 3 litre yakmazdı zahar...
İleti hakanerdogan » 09 Tem 2008, 18:51
[quote="kadir_"]3000-4000 arası ideal bana göre zorlamamak lazım gaza gelirsede 4500-5000 arası taaki makasta kaldım allah ne verdiyse 6000-7000 arası basarım[/QUOTE]
abi zaten anlatmak istediğim o, araç zorlanmıyor, zorlansa yapmam zaten. anlık tüketim göstergesi her şeyi belli ediyor hadi onu geçtim zaten anlarım motordan.
şehir içinde dümdüz yolda 3000 devre çıkarınca TDI motoru çok ama çok anlamsız ve gereksiz tork fazlası, buna ek olarak çekiş ve gürültü oluyor. motor zorlansa anlaşılır zaten.
İleti lazianke » 09 Tem 2008, 23:39
[quote="hakanerdogan"]hocam ama araba çok rahat gidiyor, devir çıkmama eğilimi gösterse, bayılsa sesi kesmeye başlasa titrese (çok ileri safha) anlarım zaten... ama yinede dediğiniz doğrudur elbet herkes aynı şeyi diyor ama ben 2500-3000 devirde çok gürültü ve fazlasıyla çekiş alıyorum gereksiz geliyor.  [/QUOTE]
alakası var mı bilmem ama benim komşumda da 80 bg var onla muhabbet edince de o ben hiç 2000 devri geçmem uzun yolda derdi.benzinli araç devri gibi kullanıyorum diyor. belki 80 bg ile 75 bg nin tepkimeleri farklı olabilir ama ben gene de önermem.
İleti kadir_ » 10 Tem 2008, 00:11
TDI 2250 dv/dk da bunlar bildiğim maks tork alıyorlar 2500 idal bunlar için mesela ben baktım çok gevşedim 2000 devirde giderim otobanda  vs yerlerde ama sürekli değil
İleti sılver_exelance » 10 Tem 2008, 00:12
2500-3500 aralığını geçmesseniz minumum yakar aracınız
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti ilk aşk » 10 Tem 2008, 00:13
motor bağırınca vites değiştiririm ....................
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti kadir_ » 10 Tem 2008, 00:20
valla tatile gelirken 3000 -3500 arası sıtandar 4. vites 9 litre yakıt ortalaması lpgde aldım 120-140 arasıda hız bagaj full cama kadar dolu 5 kişide yolcu vardı :)
İleti hakanerdogan » 10 Tem 2008, 02:57
[quote="lazianke"][quote="hakanerdogan"]hocam ama araba çok rahat gidiyor, devir çıkmama eğilimi gösterse, bayılsa sesi kesmeye başlasa titrese (çok ileri safha) anlarım zaten... ama yinede dediğiniz doğrudur elbet herkes aynı şeyi diyor ama ben 2500-3000 devirde çok gürültü ve fazlasıyla çekiş alıyorum gereksiz geliyor.  [/QUOTE]
hocam benzinli araç devri gibi olsa biraz daha yüksek olması gerekmez mi?
