Bosh buji taktırdıktan sonra oluşan hoplama neden?
İleti sonerx » 19 Tem 2008, 14:11
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar lütfen yazınız.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti Balki, Burak » 19 Tem 2008, 14:26
Bende dun bosh bujı taktırdım bır sorun goremedım:s AMa aksam sorarım takan arkadasa boyle b sorun varmı dıye
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti sonerx » 19 Tem 2008, 14:28
Teşekkür ederim balki..Belki avans ,gaz vb.ayarlara gerek var olabilir mi diye düşünüyorum.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti parsanoto » 19 Tem 2008, 14:50
taktırdığınız buji nin numarası nedir acaba..bi de sorunu daha detaylı yazarsanız ii olur.
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti alwaysloser » 19 Tem 2008, 15:10
büyük ihtimalle kabloları yanlış takmıştır
yada araca uygun tırnaklısından değildir
www.turkiyeotoforum.com.tr
alwaysloser
İleti: 1206
Kayıt: 01 Mar 2007, 17:07
Ad Soyad: mevlüt
Arabanız: renault 21 concorde
İleti sonerx » 19 Tem 2008, 15:49
buji tek tırnaklı ve üzerinde 28 yazıyor sanırım.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti 2007RS » 19 Tem 2008, 16:13
Brisk bujiden şaşmamak lazım,ama arkadaşın dediği gibi buji kablo sıralamasını da kontrol de yarar var..
2007RS
Kayıt: 05 Arl 2007, 11:09
İleti sonerx » 19 Tem 2008, 16:23
Brisk buji aracın üzerinde fabrika çıkışı olan buji imiş ve öyle bir marka piyasada mevcut değil.VArsada yan sanayisi imiş.
Şimdilik en iyisi BOSH imiş..
Bujinin üzerindeki ölçüler:
F 8 DC
0,7mm
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti sonerx » 19 Tem 2008, 16:30
[quote="sonerx"] Brisk buji aracın üzerinde fabrika çıkışı olan buji imiş ve öyle bir marka piyasada mevcut değil.VArsada yan sanayisi imiş.
F 8 DC
0,7mm[/QUOTE]
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti parsanoto » 19 Tem 2008, 16:42
BUJİNİN NUMARASI DOĞRU.BUJİ YERE DÜŞÜP ELEKTRODU ZARAR GÖRMEDİKTEN SONRA PROBLEM ÇIKMAZ..KABLOLAR YANLIŞ TAKILSA ARAÇ ZATEN ÇOK ZOR ÇALIŞIR VE PATLATMA YAPAR.ARIZAYI DİSTİRİBİTÖRDE OLABİLİR.
parsanoto
İleti: 72
İleti sonerx » 19 Tem 2008, 17:09
[quote="parsanoto"] BUJİNİN NUMARASI DOĞRU.BUJİ YERE DÜŞÜP ELEKTRODU ZARAR GÖRMEDİKTEN SONRA PROBLEM ÇIKMAZ..KABLOLAR YANLIŞ TAKILSA ARAÇ ZATEN ÇOK ZOR ÇALIŞIR VE PATLATMA YAPAR.ARIZAYI DİSTİRİBİTÖRDE OLABİLİR.[/QUOTE]
Onayından dolayı teşekkür ederim parsanoto.
Bencede başka bişiy var.Acaba bujiye göre distrübitörün ayarını tekrar yaptırmak mı gerekir.
sonerx
İleti: 340
Nereden: Trabzon
İleti sainz » 19 Tem 2008, 17:19
[quote="sonerx"]bujiye göre distrübitörün ayarını tekrar yaptırmak mı gerekir. [/QUOTE]
Bujiye göre distribütör ayarı duymadım hiç ama avans ayarının da doğru olup olmadığını ve distribütör kapağının çatlak olup olmadığını kontrol edin öncelikle.
İleti: 1499
İleti derude » 19 Tem 2008, 18:22
ateşleme sırası 1-3-4-2 olacak , distribütörden takip ederek bakın.
eğer doğruysa dist. kapağını kontrol edin çatlak falan varmı ve takılışı doğru mu.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti zeybek » 26 Ağu 2011, 09:59
Bosch F8DC buji taktım tekleme başladı. Sanırım Felicia 1.3 glx e uymuyor
zeybek
İleti: 157
Kayıt: 04 Oca 2010, 20:56
Nereden: Karabük
Arabanız: Felicia 1.3 GLX
İleti ozantavsan » 26 Ağu 2011, 12:15
[url=post335531.html#p335531][/url]gönderen [url=member/ozantavsan/]ozantavsan[/url] » 26 Ağu 2011, 11:25
tecrübeyle tavsiyedir BRISK D15YC.Orjinal bujisidir.Banada parçacım ısrarla Bosch FR8 vermişti.Araba çakmiyordu.1 ay sonra gittim bana Brisk D15YC (07 tırnak aralıklı) olmaz dedi bu bosch kullanır Fr8 kullanır.Taktım Brısk D15YC araç oldu lokum.Performansı hemen toparladı.
Parçacınızdan ısrarla Brisk D15YC isteyiniz.(özellikle lpgde tırnak aralığının normalden az olması gerek benzinde 08 ise lpg için 07 tercih edilmeli , 06 bile olabilir tırnak aralığı)
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
