Sıralı sistemde benzinden gaza geç geçiş
İleti kaya » 04 Eyl 2008, 01:00
Selam arkadaşlar...Fabiamda sıralı sistem landi renzo var..Arabayı çalıştırdıktan 2 km sonra anca geçiyor benzinden gaza..Doğal olarak da benzin tüketimi yüksek oluyor...Nedir bunun sebebi bilen var mı? Ya da normal midir?
kaya
Kayıt: 16 Tem 2008, 23:53
İleti ilk aşk » 04 Eyl 2008, 01:00
NORMALDE 10 SANİYE SONRA GEÇMESİ LAZIM TAKTIRDIĞIN YERE GÖTÜR AYARLAT
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti baha » 04 Eyl 2008, 01:02
ah be güzel kardeşim hem lpg taktır hemde problemsiz olsun bu geçiş motor ısısına göre veya devirle alakalı bi ustaya göster ama anlayanına bazı araçlar benzinle çalışıp hemen gaza geçer muhtemel ayarlarla alakalı
baha
Kayıt: 14 Eyl 2007, 23:31
İleti ÇINAR » 04 Eyl 2008, 01:04
Arkadaşım bende taktıralı üç gün oldu benimkisi motor soğuksa 500 M sonra hemen geçiyor.
Bence montajı yapan yere götür ayarı falan bozulmuş olabilir.
ÇINAR
İleti: 14
Kayıt: 09 Tem 2008, 18:02
İleti kaya » 04 Eyl 2008, 01:08
Sağolun arkadaşlar...İkinci el almıştım arabayı, bi soralım bakalım nereye yaptırmış benden önceki sahibi..
Ayrıca bir de şöyle birşey var..30 ytl'lik benzin, 33 ytl'lik de gaz aldım ve bu 63 ytl ile sadece 250 km gitti araba..Neredeyse km'de 25 kuruş yapıyor, çok değil mi 68 hp 1.4 fabia için?
kaya
İleti ilk aşk » 04 Eyl 2008, 01:12
ALDIĞIN GAZ İLE O KADAR GİTMEN LAZIMDI ALDIĞIN BENZİN YERE Mİ DÖKÜLDÜ KARDEŞ
ilk aşk
İleti kaya » 04 Eyl 2008, 01:20
Valla bilmiyorum olabilir:)) Silecek suyu haznesine koyduğum su yere döküldü ama bu da dökülmüş olabilir bilmiyorum:)   ( silecek suyu haznesi kaç paradır bu arada, delinmiş meret )
kaya
İleti Calipso » 04 Eyl 2008, 01:34
motor sıcaklığı 30 dereceyi bulunca gaza geçer, o şekilde ayarlıdır genel olarak. motor soğuk hava soğuksa 2 dakikayı bulması normal, rolantide ikenmi 2 dakika sürüyor geçmesi önemli olan bu, rolantide iken ise sorun yok ama gaza basarak 2 dakika ise biraz fazla gib,  yinede lpg ecusunu bi bağlat makinaya baksınlar ayarlarına
Calipso
Kayıt: 16 Eyl 2007, 17:40
İleti atikker10 » 04 Eyl 2008, 03:13
benimkide aynı problemi yaptı ustama götürdüm su çok fazla azalmış uzun süredir bakılmıyordu su ekledi düzeldi.
atikker10
Kayıt: 18 Arl 2007, 17:51
İleti azakoglultd » 04 Eyl 2008, 03:34
öhöm , şinciik şöyle oluyor , landirenzo larda müşteri farklı bir tercih kullanmazsa motor 40 dereceye gelince gaza geçiyor bunun sebebi ise motorun maksimum düzeyde korunmasıdır. bilmem anlatabildim mi ama yakıt dersen sende baya fazla çıkmış bi kontrol ettir bence
azakoglultd
Kayıt: 04 Şub 2007, 03:22
İleti lazianke » 04 Eyl 2008, 06:14
[quote="kaya"]
iki yıl önce 40 lira idi...
İleti BaTeRRiiSStt » 04 Eyl 2008, 11:38
Normalde bu havalarda en fazla 1dk içerisinde gaza geçmesi lazım ama kış aylarında bu süre biraz daha uzayabilir.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti elegance » 04 Eyl 2008, 12:28
benim octaiva bile 500 metreyi zor buluyor gecmekte kısnda 7-800 m yi gecmez en kısada 30 metrede gecmişti gaza gece hava ve motor sogukken
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti kaya » 06 Eyl 2008, 14:10
[quote="atikker10"]benimkide aynı problemi yaptı ustama götürdüm su çok fazla azalmış uzun süredir bakılmıyordu su ekledi düzeldi.[/QUOTE]
Eğer sorun buysa ben de dün tesadüfen sorunu çözmüş olabilirim..Suya uzun zamnadır bakmıyordum ve neredeyse bitmiş, su ekledim...Bakalım o zaman birkaç gün deneyelim ne olacak..Teşekkürler..
kaya
İleti kaya » 06 Eyl 2008, 14:15
[quote="Calipso"]
Yok hayır soğuk havada değil, bugünlerde.Hatta son 2 ayda..2-3 dakika ve 2-2,5 km'de geçiyor gaza...
Ayrıca arkadaşlar, litre/100 km göstergesinde de otoyol ağtlıklı kullanımda bile şimdiye kadar 7-8 litre/100 km2nin altına düşemedim...Genelde de 9-10 litre civarı oluyor eğer fazla dur kalk yapmazsam..Yaparsam da 12-13 hatta 14-15 olabiliyor...Fazla yakıt tüketimin sebepleri neler olabilir? Ben aklıma gelenleri aşağıya maddeler halinde yazıyorum, siz de eklerseniz sevinirim :
1)Bujilerin eskimesi... (Doğru mu?)
2)Lastik havalarının inik olması  (Fabia 1,4 68 hp'lerde orijinal boyutlu lastiklerde lastik basınçları kaç olmalı?Benzin istasyonundaki arkadaş bu mevsimde önler 34 arkalar 36 olsun falan dedi, ne dersiniz?
3)Pencerenin açık olması falan da deniyor ama bu çok etkili değil bence..
4)Klima
vs vs...
3)
kaya
