101HP Fabia LPG'de yağ eksiltiyor.
İleti ayhankiraz » 09 Ekm 2008, 23:40
Arkadaşlar 2005 model lpgli fabiam var yağ değişeli 6000 km olmuştu. Yağ çubuğuna bir bakayım dedim. Bir baktımki yağ en altta inmiş minimumunda altına. hayret ettim tabiki sonra hemen yağ ekledim. 850 gram aldı. benim anlamadığım sizin 101lik fabialarda acaba belli bir km sonra lpgde yağ eksiltiyormu? Yağ çubuğuna bir baksanız sevinirim araba 48000 de benzinde gram eksilmiyordu.
ayhankiraz
Kayıt: 09 Kas 2006, 12:40
İleti kadir_ » 09 Ekm 2008, 23:50
bende octi 1.8T var genelde bakımdan bakıma değişir yağ arada bende bakarım ama eksildiğine raslamadım hiç eksik koymuş olabilirlerbi 5 lt ye yakın alıyor octi
Peki kararma var mı?veya pütürleşme
İleti ayhankiraz » 09 Ekm 2008, 23:53
yağ ilk başta normalden bile fazla konulmuştu
ayhankiraz
İleti BaTeRRiiSStt » 10 Ekm 2008, 10:08
Valla benımde 101 lık LPG li ama yağ eksilttiğini görmedim şu zamana kadar.. fabialar 4litre yağ alıyor bildiğim kadarıyla..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti hetepe » 10 Ekm 2008, 10:25
Lpg li araçlarda lpg nin veriminin benzinin veriminden düşük olması nedeniyle araba genelde üst devirlerde iyi performans gösterir.Yani eğer yüksek devir kullanıldıysa bir miktar yağ yakmış/eksiltmiş olabilir.
İleti: 4577
Arabanız: Fabia 1,2
İleti yonetici » 10 Ekm 2008, 15:46
Eğer yağı eksik koymadılarsa ve motorda herhangi bir sıkıntı yoksa LPG nin benzine göre daha kuru bir yakıt olması nedeniyle aracın yağlama konusunda tamamen motor yağına bağımlı olmasının bir sonucu olarak açıklanabilir.
Ayrıca motorun alacağı yağ konusunda yanlış bilgiler olabiliyor. Çünkü birçok üretici karter ve filitre kısmında bulunan yağ miktarını ayrıca belirtiyor. Mesela karter 4 litre yağ filitresi 0,5 litre gibi. Yani bu motora aslında 4,5 litre yağ koymak gerekir karter kapasitesi kadar yağ konulursa eksik kalır. Benim 1.6 seat cordoba 4,8 litre kadar yağ alıyor eğer güzelce motor sıcakken süzülürse.
İleti calibra » 10 Ekm 2008, 15:52
Arkadaşlar LPG'li araçlarda Yağ eksiltme sorunu normal. Buna çözüm olarak Yağ markaları LPG'li araçlar için özel yağ ürettiler. Yağ aldığınız yerlerde bunları bulabilirsiniz. Fakat oda kesin çözüm olmuyor. Yinede biraz yağ eksilmesi oluyor. Sık sık kontrol etmek gerek. Fakat yağ eksiltmesi çok fazla ise bu LPG ile ilgili değildir. Mutlaka başka nedenleri vardır.
calibra
Kayıt: 06 Ekm 2008, 12:50
İleti lazianke » 10 Ekm 2008, 15:54
ayhan hocam siz en iyisi 1000 km de bir kontrol edin yağınızın seviyesini...
İleti cetrefilli » 10 Ekm 2008, 16:07
bendede 2004 101 lik fabia var gecen seneye kadar eksiltmiyordu ancak son 10 aydır eksiltme var bakımdan sonra oldu o yüzden yağdanda süpheleniyorum daha neden olduğunuda bulamadım klavuza göre 1000 km de 0,5 lt eksilme normal... ama benim içim hala rahat değil olmadı servise gidip göstereceğim bu konu daha önce forumdada konusuldu bunun bircok sebebi olabilir külbütör veya silindir contasından tut sekman aşınmasına, yağın cinsi ve kalitesinden tut kullanım şartlarına kadar bircok sebebi olabilir bunlarıda hesaba katmalısın.. öncelikle motorun üstüne bak bi sızıntı var mı hangi yağ konmuş kullanım şartların değiştimi v.b.
cetrefilli
İleti: 23
Kayıt: 12 Şub 2008, 15:00
İleti BaTeRRiiSStt » 10 Ekm 2008, 16:25
[quote="cetrefilli"] bendede 2004 101 lik fabia var gecen seneye kadar eksiltmiyordu ancak son 10 aydır eksiltme var bakımdan sonra oldu o yüzden yağdanda süpheleniyorum daha neden olduğunuda bulamadım klavuza göre 1000 km de 0,5 lt eksilme normal... ama benim içim hala rahat değil olmadı servise gidip göstereceğim bu konu daha önce forumdada konusuldu bunun bircok sebebi olabilir külbütör veya silindir contasından tut sekman aşınmasına, yağın cinsi ve kalitesinden tut kullanım şartlarına kadar bircok sebebi olabilir bunlarıda hesaba katmalısın.. öncelikle motorun üstüne bak bi sızıntı var mı hangi yağ konmuş kullanım şartların değiştimi v.b.
1000km de 0,5lt yağ yakımı nasıl olur 10000km de o arabada yağ adına bişey kalmaz..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti cetrefilli » 10 Ekm 2008, 16:45
vallahi ben klavuzun yalancısıyım klavuzda öyle yazıyor elbette eklemezsen yağ kalmaz Smile
cetrefilli
İleti: 23
İleti irem » 10 Ekm 2008, 23:03
yag kaçağı olmasın ben 7000 km bir yağ değişirim eklediğim yağ 1 lt sebebi krank keçesi ve subap kapagında kaçak olması yağ eksiltmesinin başka açıklaması olmalı, bu arda halen anlamadığım bu benzinin yağlama özelliğimi var varsa biri bana anlatırsa sevinirin benzin aracın hangi parçalarını yaglar
irem
Kayıt: 10 Eyl 2007, 22:19
İleti arinalw » 12 Ekm 2008, 11:26
sıralı sistem Lpg de benzin yağlaması diye bişey söz konusu değil.motoru ,motor yağı yağlar.eski karbratörlü arabalarda lpg kuru olduğundan karbratörü kurutuyordu.sıralı sistemle alakası yok.yağ eksiltmeye gelince,bende lpg ile 20000 km yaptım,fakat yağ eksiltme gibi bir sorun yok şu an.
arinalw
Kayıt: 12 Arl 2006, 19:40
İleti Dignified » 08 Tem 2009, 15:34
Merhaba aynı sorunu bende yaşıyorum.
En son 2008 ağustosda yağı değişmişti. 35000 km de iken. Hemen sonrasında Lpg takıldı.
Şu anda araç serviste km 48500. 1.5 litre yağ kalmış arabada...
yani kısaca 13500 km'de 2.5 litre yağ yakmış. Bu arada hiç yağ kontrolu yapmamıştım. Artık her 100 km'de bakacağım.
Siz ne yaptınız sorunu buldunuzmu?
Araç 2005 special 101 hp
Dignified
Kayıt: 01 Şub 2008, 00:28
İleti AhmetH » 09 Tem 2009, 03:32
Aracınızın başka sorunları olabilir   LPG  ile  direk  bağlantısı  olduğunu düşünmüyorum.
piston üst ölü noktaya doğru çıkarken silindir içini yağlayan yağ,  piston alta  inerken segmanlar vasıtasıyla  sıyrılır.
supaplarda  kuru çalışır supap lastikleri supap sapındaki yağın alta yani yanmanın gerçekleştiği bölüme geçmesine izin vermez.
yani  her türlü,  yanmanın gerçekleştiği ortamda  ister benzin  ister LPG  olsun yakılabilecek yağ bulunmaz.
hal teknik olarak böyleyken  lpg nin  yağlama özelliği  eksikliği vs  gibi mazeretler  bu  yağın  yakılmasını  açıklamak için kullanmak doğru değil.
çünkü benzinin yağlamasını gerektirecek  bir nokta yoktur yükarıda bir üyenin dediği gibi yağlamayı  yağlama sistemi yapar.
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti toGah » 09 Tem 2009, 10:53
benim araçta lpg li eksiltme yapıyor, en son magnatec koydum komple yağı değiştirdim... 2000km falan oldu eksiltme yapmadı hiç
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
