LPG'li araçta benzin sarfiyatı
İleti dejavu » 09 Nis 2009, 20:12
Arkadaşlar araç lpg ile yolda giderken benzinin de azalması normal mi? Kaçtır başıma geliyor. LPG ile giderken benzinle hiç alakası olmamasına rağmen benzin lambası yanıyor. Tabi doldurmadıkça da sönmüyor.
Zaten aylık 200 lira kadar lpg'ye para ödüyorken 50 lirada benzin almadan olmuyor. Sanki fazla gibi, sizde yaşıyor musunuz aynı sorunları?
Bu arada araç fabia 2001- 68 hp. ve LPG kiti Tartarini.
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
İleti ihsann » 10 Nis 2009, 01:33
Depoda az benzin bulunduruyorsanız benzin pompanız arızalanmış olabilir diye biliyorum. En az çeyrek depo benzin bulundurmak gerekiyormuş.
ihsann
Kayıt: 17 Arl 2008, 23:35
İleti elemsi » 04 May 2009, 11:12
fabialar benim bildiğim kadarıyla enjektörlü ... o yüzden ilk çalıştırmadan araçtaki soğutma suyu belli ısıya kadar benzinle çalışır ondan sonra gaza geçer ...soğuk araçta enjektör direk gazla çalışmaz ...aracınız enjektörlüyse benzin almanızda gerekiyor ...soğukken benzinle ısınınca gazla devam eder araç...
elemsi
İleti: 99
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:26
İleti derude » 04 May 2009, 14:54
Aylık 30 ytl benzin sarfiyatı oluyor.
Bence normal, sabah ısınma ve kısa mesafeleri de katarsak hesaba.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti delidolu » 04 May 2009, 14:56
derude imza: Aracıma "düp taktırmak" zorunda bırakan benzin fiyatlarını kınıyorum!
+1000000000000000000000000000000000000000000000000000
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti barutoglu » 04 May 2009, 15:00
Aslında yolda tüple giderken benzin ışığı da yandığı oldu bizim aracın. Buna göre; demek ki tüpte iken bir miktar benzin de yanmakta, yani benzin kesici benzini %100 kesmemekte. Ben de birbuçuk ayda bir 30 TL lik benzin almak gerekiyor. yazın bu miktar düşebilir çünkü kışa göre gaza daha erken geçecektir.
barutoglu
İleti: 105
Kayıt: 17 Eyl 2007, 00:37
Ad Soyad: Gazi BARUT
İleti alpko » 04 May 2009, 15:06
Ilk defa duyuyorum bu durumu enteresan, ama dogru olabilir ornekleyerek aciklamis arkadaslar,, ee o zaman ne anladik biz bu isten demez mi milllet, LPG`nin ucuzlugu nerede kaldi o zaman, 200 gaz + 50 benzin diyor adam..
Su araclarin hepsini fabrikada direkt sadece gazli bi sistem yapsinlar herkes rahatlasin (araplar haric).
alpko
Kayıt: 01 Eyl 2008, 19:37
İleti elemsi » 04 May 2009, 18:48
fabrikadan da direk gazlı çalışan enjektörü olarak araç yapılamaz...ha şu var karbürötörlü sistemlerde hiç benzine gerek duymadan lpg kullanabilirsiniz.benzine ihtiyaç duymuyorsunuz...karbürötürlü araçlarda lpgde çalışır sadece arada benzin hortumları vb. parçalar kuruyup çatlamasın diye benzine geçersiniz olur biter...aslında karbürötörlü araçlar lpgde daha iyi diye düşünüyorum tabii bu benim kişisel düşüncem...sebeb hem sistemlerinin ucuz olması hemde hemen lpgyle çalışması...
elemsi
İleti: 99
İleti hisarototest » 04 May 2009, 19:01
Yeni nesil araçlarda yani çok nokta enjeksiyonlu araçlarda sizlerinde söylediği gibi araç benzinle çalışır.motor suyu kaç dereceye ayarlanmışsa o sıcaklığa eriştiğinde aracınız otomatik olarak gaza geçiş yapacaktır.Eğer bu gaza geçme süresi oldukça uzun bir zaman alıyorsa aracınızın lpg ye geçiş sıcaklığını bi kontrol ettirmenizi öneririm. Eğer normal ise kış aylarını yani soğuk havalarıda hesaba katarsak olması gereken odur zaten. Araç lpg de giderken benzin alma olayı yaparsa araç çekişi belirgin şekilde düşecektir gaz yeme problemi oluşacaktır.çok nadir durumlar haricinde aynı anda benzin+lpg alan araç yürümez bile diyebiliriz...
hisarototest
Kayıt: 01 May 2009, 15:01
İleti kobalt » 05 May 2009, 00:52
Aracın aynı anda hem lpg hem benzin harcaması gibi birşey olması mümkün değil diye biliyorum.Ayrıca lpg de giderken araç benzin göstergesinin kırmızı yanması zaten az olan benzinin hareket sebebiyle şamandıraya uzak noktada toplanmasından veya aracın lpg de kullanıldığını sanırken benzinde gidilmesiyle oluşabilecek bir durum olarak değerlendiriyorum çünkü birkaç defa başıma geldi.Zaten ayda 1000+ km yapan bir araç enjektörlüyse mutlaka 10 litre benzin harcayacaktır,suyun sıcaklığı 25-30 derece civarına gelene kadar benzin kullanıyor bu araçlar.Ayarlarınıza baktırın belki otomatik geçiş 40 derece civarına ayarlıdır öyleyse 25 e düşürün sorun olmaz.
kobalt
Kayıt: 14 Nis 2007, 02:39
İleti baho06 » 05 May 2009, 00:56
ankarada direk doğalgazla çalışanman otobüsler var.
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti elemsi » 05 May 2009, 01:35
peki doğalgazla çalışan otobusler enjektörlü mü? enjektörlü değil diye biliyorum ayrıca lpg ile doğalgaz sistemlerinde biraz farklılık var ...
elemsi
İleti: 99
İleti derude » 18 May 2009, 09:46
[quote="delidolu"]
TeşekkürlerWink
derude
İleti: 28
İleti LiLPlayya » 18 May 2009, 10:39
ArkadaşLar benzin ibresinin düşmesinin sebebi yoL biLgisayarıdır. Benzin ikmaLi yaptığınızda eski depo seviyesi + aLdığınız benzini gösterecektir.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti dejavu » 18 May 2009, 13:45
[quote="LiLPlayya"] ArkadaşLar benzin ibresinin düşmesinin sebebi yoL biLgisayarıdır. Benzin ikmaLi yaptığınızda eski depo seviyesi + aLdığınız benzini gösterecektir.
Yol bilgisayarı bu ölçümü şamandraya göre yapıyor kanımca. yani farklı bi sensör daha yoktur galiba kalan km gösterecek. Bu durumda gösterdiği anlık tüketim değerleri acaba araca benzin yaktığını düşündürüp depodaki benzini az göstermesine neden olabilir mi? Biraz karışık oldu ama :D
Bende gaza geçme derecesi 35'e ayarlı. Ama bahsettiğim sorun bu değil. Yola çıkmışım araç gaza geçeli siz deyin 30 km ben deyim 45 dk olmuş, benzin işareti yanıyor. Gaza geçene kadar ki mesafede yansa gam değil. Ama bana da teknik olarak imkansız gibi gelsede sanki benzin+LPG beraber tüketiyor gibi bir kanı oluşmaya başladı.
dejavu
İleti LiLPlayya » 18 May 2009, 14:22
Aynı durum banada oLuyor Serkan Bey böyLe bi durum söz konusu değiL.
BiLdiğim kadarıyLa lastikLerdeki sensörden okuduğu oranda benzin ibresini düşürüyor. Benim şu anda yarım depodan fazLa benzinim var ama benzin ibresi ufacık oynamıyo :)
İbreyi resetLemenin yoLuda ya benzin ikmaLi yada arka koLtuğun aLtında buLunan bi yerden yapıLıyo ama ben hiç denemedim sizede tavsiye etmem.
Son oLarakta eğer haLa o bahsettiğiniz durumdan şüphe ediyorsanız. Benzin pompasının eLektriğini kesen bi roLe taktırabiLirsiniz LPG sistemi kuran yerLerden.. 60 TL gibi bi fiyatı var. Hem kesin emin oLursunuz hem de benzin deponuz %25 aLtına düşdüğünde benzin pompası zorLanmaz.
LiLPlayya
İleti: 255
İleti toGah » 24 May 2009, 22:33
aynı olay 2 tane fabia aracımdada oldu,
ilk fabiamda KME sıralı sistem taktırdım, araç LPG de giderken benzin ibresi düşüyordu. servisine gittim herşeyini kontrol ettiler ve bir sorun yok sistemde dediler ayrıca zaten 2 sistem aynı anda çalışması mümkün değil dediler.
bende tamamda kardeşim sonuçta ben bu arabaya lpg koyduğum kadar benzin koyuyorum nasıl oluyor bu iş dedim.
yok benzin deposunda aslında benzin var fakat araçta yol bilgisayarı var ve araç sanki bemzinle gidiyormuş gibi haraket ediyor o yüzden benzin ibreside düşüyor dediler.
ama şöle bşi kırmızı yanmazsa araçta ibre düşmüyor ama kırmızıya geldiyse araç felaket ibre düşüyor o yüzden benzin deposunu kırmızıya getirmeyin hiç öyle deneyin.
bu sorun peugeotlarda hepsinde varmış ve bizim araçlardada var.
şimdiki aracımdada milano marka sıralı sistem var aynı sorun bundada var. çok can sıkıcı benzin bitiyor korkusuyla araç kullanıyoruz.
sinir edici.
kesin çözüm bulan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim..
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti delidolu » 24 May 2009, 23:38
Ben de brc var öyle 1 durum yok..
delidolu
İleti: 794
