Lpg'de Geç Marş Alma
İleti C@GL@R » 01 Kas 2009, 18:06
biraz detaylı yazın biri yardımcı olur..
İleti B.Onur » 01 Kas 2009, 19:34
[quote="ihsann"]
Arkadaşlar sıralı sistem lpg ler ilk çalışmayı benzinle yapıyor,biliyorsunuz. Buna rağmen şöyle bir sorun var; araç benzinle kullanıldığı zaman gayet iyi marş alıyor, Lpg ile kullanılıp stop edildikten sonra çalıştırınca geç marş alıyor. Sıcak motorda çalışma iyice güçleşiyor. Benzinle kullanımda hiçbir sorun yok. Ne zamandır sorun çözülemedi,sizlerin başına geldimi böyle bir durum?
Arkadaslar problemim ihsann arkadasimizinki ile ayni.
Aracim fiesta 1.4 2000 model.
Tesekkur ederim.
B.Onur
Kayıt: 01 Kas 2009, 00:27
İleti sonerx » 02 Kas 2009, 00:29
kontağı açmadan gazı iki kez pompala.
Bu ustalar adamı USTA eder!
sonerx
İleti: 340
Kayıt: 12 Mar 2007, 00:47
Ad Soyad: yaşar balcı(soner)
Nereden: Trabzon
İleti B.Onur » 02 Kas 2009, 01:35
Daha once denedim ama problemi cozmedi...
B.Onur
İleti sucan » 02 Kas 2009, 02:01
insanın aklına bir çok sebeb geliyor ama böyle bir şey yaşamadığımdan şu ola bilir demek istemiyorum
sucan
İleti: 131
Kayıt: 23 Eyl 2009, 03:52
Ad Soyad: Ahmet
İleti bahane » 02 Kas 2009, 12:08
arkadaşlar ben aracımdaki sorun için lpg takan ustaya gittim adapazarı tez otogaza gaz sisteminin mişürleri hava kaçırıyormuş ondan dolayı geç marş alıyordu mişürler değişti ondan sonra tık diye almaya başladı aynı sorun olabilir sizin araçtada. geçen günde şirketteki bir arabamız lpg kullanırken stop etme sorunu vardı kaç tane servise gittiler bulamadılar en son bilg.bağlamışlar benzin mişüründen yapıyormuş sende o parçaya bir baktır arkadas belki düzelir o zaman..... iyi sürüşler
bahane
İleti: 33
Kayıt: 13 Haz 2007, 17:12
Ad Soyad: Sami
Nereden: Zonguldak
Arabanız: 2007 Skoda Fabia 1,2 Classic Plus Sedan-Benz+Lpg
İleti B.Onur » 04 Kas 2009, 01:12
Arkadaslar nerhaba;
Araci farkli bir ustaya gosterip problemi tarif ettigimde enjektorlerin kacirdigini ve ilk esnada sadece benzinle calismasi gerekirken ayni anda gaz da verdigini dolayisi ile aracin boguldugunu soyledi.
Bunun uzerine bugun servise gidip enjekterleri degistirmelerini istedim. Degistirdiler ve sonuc bu kez olumlu, problem tamamen ortadan kalkti.
Paylasmak istedim.
B.Onur
İleti mfb23 » 10 Kas 2009, 19:53
Arkadaşım benzer bi sorunla karşılaştım,tamamen lpg problemi,lpg de  diyafram denen bi parça var bende onu degiştiler o ilk marş sorunu ortadan kalktı,özellikle de kışın.
mfb23
İleti: 102
Kayıt: 15 Eyl 2009, 04:41
İleti trrizeosman » 14 Oca 2010, 10:45
[quote="ihsann"]
Sıcak motorun lpgde geç marş almasının en büyük muhtemel nedeni,regülatör değilde hemen regülatöre bağlı gaz girişindeki anahtar roledir..Sürekli olarak açık kalıyor..Sen benzine aldığında bile o role hala devrede oluyor..Eğer atiker servisi ısrar etse bile sen onu değiştir..Aynı markada benim başıma gelmişti eski aracımda, motor sıcakken stop ettiğinde en az yarım saat çalışmıyordu.. elektirkçi baktı role arızalıdır dedi..Değiştik oldu..
trrizeosman
Kayıt: 28 Ağu 2009, 16:22
