fabia aracım gaz yemiyor
İleti bekTEŞ » 29 Tem 2009, 00:13
aracım 2005 model tüplü araç hareket halinde iken gaz yemiyor benzindede ustalar ya eksoz yada katalizor dedi. sizce neden olabilir.
bekTEŞ
Kayıt: 07 Arl 2007, 13:15
İleti bekTEŞ » 29 Tem 2009, 00:14
formda arkadaş varsa cevap verrirse sevinirimm
bekTEŞ
İleti zurna1788 » 29 Tem 2009, 00:22
lpg de gaz yemiyor sanırım...hareket halindeyken egzozdan boğulma gibi bir ses geliyormu.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti bekTEŞ » 29 Tem 2009, 00:23
evet gelyo asırı sıcaklıkta veriyo benzindede aynı tüptede
bekTEŞ
İleti zurna1788 » 29 Tem 2009, 00:26
sadece tüpte gaz yemese bir kalibrasyon yaptır dicektim ama benzindede aynı problem varmış.arabanın boğaz kelebeğini temizlettir bakim belki düzelir.
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti bekTEŞ » 29 Tem 2009, 00:27
usatalardiyoki ya katalizör yada eksoz tıkalı diyolar neders
iin
bekTEŞ
İleti zurna1788 » 29 Tem 2009, 00:29
gaz yememe işini biraz daha açarmısın.yani hiçmi gaz yemiyor.yoksa çokmu geç hızlanıyor.
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti bekTEŞ » 29 Tem 2009, 00:31
4000 deviri gecmiyo en fazla son gaz 100 km yapıyo yokuşta düsüyo hız önce tekliyodu sanki gaz bitmiş gibi sonra bu cıktı hem araba vurdurarak gidiyo hemde hız kaybı var yakıtıda cogaldı benzine geciyom ama yine aynı
bekTEŞ
İleti bekTEŞ » 29 Tem 2009, 00:33
ayrıca 1 gün önce 180 190 yaptı hız biraz yük yükledik bu sorun cıktı asırı yük yaparmı 5 yolcu vardı valizler falan
bekTEŞ
İleti zurna1788 » 29 Tem 2009, 00:36
bence egzoz la alakası yok...ustanın dediğini yap bakim bide kesinlikle kelebek boğazını temizletmelisin hem arabanın rolantisi normale biner.hem çekişi düzelir hemde yakıtı düşer.benim söyleyebileceklerim bu kadar.motor konusunda çok bir bilgim yok.ama merak etme konu 2 gün kalsın gerekli bilgileri sana verebilecek arkadaşlar var...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti serdar5306 » 29 Tem 2009, 00:37
bobinlerine baktılarmı bobinlerden biri yanmıştır araç vuruntulu çalışıyormu
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti bekTEŞ » 29 Tem 2009, 00:37
çook teşekkür ederim iyi akşamlar
bekTEŞ
İleti bekTEŞ » 29 Tem 2009, 00:38
katalizör yada eksoz dan dediler baska bide bilgisayara soktular görünen bişi yok dediler
bekTEŞ
İleti serdar5306 » 29 Tem 2009, 00:44
bilgisayarda silindirlerin herhangibiri için yakıt kesikliği yazıyormuydu
serdar5306
Ad Soyad: SERDAR
İleti Musa » 29 Tem 2009, 01:36
katalizatör dağıldığında egsoz çıkışını tıkıyor ve arabanın uzamasını düşürüyor yani senin bu olay ustaların dediği gibi bi arabada denemiştik bizim dükkanda egsozu katalizatörden önce söktük egsoz boşta kaldı e haliyle sesde arttı. arabayı denedik ve araba düzeldi. egsozcuya götürdük katalizatörü söktü dağılmış ve egsoz çıkışını kapatmış.müşteri katalizatör pahalı diye taktırmadı egsozu da açtık araba rahatladı.
Sorun bu olabilir diye düşünüyorum
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
İleti zurna1788 » 29 Tem 2009, 13:02
musa adamımsın :)
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti sener » 29 Tem 2009, 15:56
benim aklıma birçok sorun geldibunlarıda gözardı etmeyin derim.
1. farklı bir benzinlikten yakıt aldınmı. yakıtın kalitesizliği etkileyebilir.
2. bujilerin durumu nedir ömrünü tamamlamış olabilir.
3. çok etkili olmaz ama hava filtrene baktır.
3. ateşleme bobilerinden biri gitmiş olabilir.
4. motor sekmanlarda sorun olabilir. egzost dumanını kontrol edin.
siyah duman çıkıyorsa ateşleme problemi var demektir.
mavi duman çıkıyorsa motor sorunu var demektir.
egzostdan  su damlıyorsa yakıt buharı kontrol merkezi sorunlu olabilir.
duman normal ise baskı balata sorunu olabilir.
5.güçsüz gitmesinni nedeni debriyaj balatan gitmiş olabilir.
6. fren balataların ayarı sıkı olabilir arabayı kasar.
sener
İleti: 8
Kayıt: 25 Mar 2009, 22:04
