HTP 1.2 LPG Takılır mı?
İleti zengin_47 » 10 Kas 2009, 16:47
Merhaba arkadaşlar.
Kafam karışık sizce Fabia 2005 model 1.2 bir araca Lpg taktırayım mı?. Benzin bana çok geliyor. Aylık yaklaşık 1200 km gidiyorum. daha çok olur daha az olmaz bu km. Kimi araba zaten 1.2 performans ölür diyor, kimi sıralı sistemde hiç bir şey olmaz diyor. kimi yakıt çok farketmez diyor vs. kafam çok karışık. Yaptırayım mı öyle mi kalsın.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
Kayıt: 27 Eyl 2009, 21:41
İleti rechanerr » 10 Kas 2009, 16:52
ben 1.2 de kullanıorum iyikide taktırmışım
25000 km oldu hiç bi sorun yok
perfonmans kaybıda max  % 5  belkı olmuştur
yakıta gelınce % 35 40 arası rahat tasarrur saglarsınız
rechanerr
Kayıt: 21 Eyl 2008, 17:48
İleti C@GL@R » 10 Kas 2009, 16:56
performans kaybı şu şekülde olur aracınız 2500 devirde vides değiştirmek yerine 3000 lere çıkınca vites değiştirisiniz oda benzinle lpg arasındaki yanma farkından kaynaklanıyor..iyi bir ustaya taktırın..aylık 100-150 tl daya az yakıta ödersiniz bir yılda lpg sisteminin parası çıkar..
İleti Bluedays » 10 Kas 2009, 17:00
Bende çağlar arkadaşımıza katılıyorum. Benim araç 1,4 taktırmıştım ve gayet memnunum. Sonra arkadaşım da 1,2 htp'sine taktırıp, taktırmamak konusunda kararsızdı ben onu ikna ettim. Ben çekişin düşeceğinden endişeliydim fakat bindim araç gayet iyi. Neticede turbo olduğu için çekişte herhangi bir azalma hissetmedim. Yakıtı da gayet iyiymiş. Ankara'da taktırdım arkadaş antalya'da biniyor.
Bir sıkıntı yaratmadı. İyi bir ustaya taktırırsan arkadaşın dediği gibi bir senede kendi parasını amorte eder.
Hiç düşünme
Huzur otogazda :)
Aygaz Euro LPG: 1,65
Benzin : 3,34
Başka nedene gerek var mı?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti azakoglu » 10 Kas 2009, 18:06
Bütün sorularınızın ve şüphelerinizin cevapları aşağıdaki linktedir...
http://www.youtube.com/watch?v=a7XJIfMQYNo
azakoglu
Kayıt: 27 Ağu 2009, 03:44
İleti hakanerdogan » 10 Kas 2009, 18:22
[quote="Bluedays"]Bende çağlar arkadaşımıza katılıyorum. Benim araç 1,4 taktırmıştım ve gayet memnunum. Sonra arkadaşım da 1,2 htp'sine taktırıp, taktırmamak konusunda kararsızdı ben onu ikna ettim. Ben çekişin düşeceğinden endişeliydim fakat bindim araç gayet iyi. Neticede turbo olduğu için çekişte herhangi bir azalma hissetmedim. Yakıtı da gayet iyiymiş. Ankara'da taktırdım arkadaş antalya'da biniyor.
Hiç düşünme
Huzur otogazda :)
Benzin : 3,34
1.2 HTP ler turbo değildir.
İleti fıratt » 10 Kas 2009, 18:24
LOLturbomu var var hani nerde...
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti Bluedays » 10 Kas 2009, 18:42
Hakan evet kardeş doğru söylüyorsun turbo değilmiş. Yüksek tor üretiyormuş fakat araç baya hızlı.
Bizim arkadaşın araca bindiğimde turbo zannetmiştim benim 101 lik fabia gibi gidiyordu
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti hakanerdogan » 10 Kas 2009, 18:44
[quote="Bluedays"]Hakan evet kardeş doğru söylüyorsun turbo değilmiş. Yüksek tor üretiyormuş fakat araç baya hızlı.
küçük viteslerde öyledir, hız 100 ü geçince yüksek viteste uzamaya gelince yetersizdirler, hani gider ama ivmesi oldukça azdır.
şehir içi motorudur, 1. vitesi fenadır Smile
İleti azakoglu » 10 Kas 2009, 19:12
o şehrin haşarı çocuğudur :)
azakoglu
İleti fıratt » 10 Kas 2009, 19:34
[quote="azakoglu"]o şehrin haşarı çocuğudur :) [/QUOTE]
YOK YA 100KM DEN SONRADA BAYA İYİ izmirde otobanda unsal abinin arkadan 170le gitmişiliğim var benim 1250kglık 1,2leWink
fıratt
İleti: 398
Ad Soyad: fırat
İleti hakanerdogan » 10 Kas 2009, 19:35
kendine göre elbette iyidir, ama 1.4 101 lere nazaran diyorum.
İleti zengin_47 » 10 Kas 2009, 21:30
Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Galiba taktıracağım yakında. Şimdi bir kaç sorum var taktırmakla ilgili.
1- İst. Anadolu yakasında Lpg montajı yapabileceğim güvenilir usta var mıdır?
2- Sistem olarak Landi Renzo düşünüyorum. Alternatifi BRC olur. ne diyorsunuz.
3-  Muayene Ağustosta bitiyor. o zamana kadar trafikte dolaşmak mümkün mü? Yoksa hemen muayene yapıp ruhsata işlemek mi gerekiyor?
4- Simit tankın sızdırmazlık raporu sıkıntılı diyorlar. Yapan varmı ne tür sorunlar yaşarım.
Cevaplarınız için gerçekten çok çok teşekkür ederim.
Azakoğlu hocam videoyu arabayı ilk aldığımda izlemiştim. Ama o zaman akıllılık edip??? biraz kullanayım sonra karar vereyim LPG'ye demiştimOuch
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
İleti kadir_ » 10 Kas 2009, 22:08
[quote="zengin_47"]Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Galiba taktıracağım yakında. Şimdi bir kaç sorum var taktırmakla ilgili.
Benim LPG cim burası:
Ben memnunum milano var üzerinde eğer taktıkları marka kafanızdakilerden ise uğrayın derim diğer konuları takmayın en rahat AVRUPA yakasından sızdırmazlık alırsınız sıra felan olmuyor rahat yani..
Direk işletirsiniz ruhsata masrafı ne kadar bilmiyorum..
Sızdırmazlıktan kafanız yorulmasın aletle montajdan sonra test yapıyorlar..
İleti zengin_47 » 10 Kas 2009, 23:04
Valla arkadaşlar şimdi hesap extrem geldi. 400 Ytl benzin harcamışım.  Hemen LPG'ye geçmem gerek. sürekli şehiriçi kullanıyorum ve zaruri iş icabı.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
İleti C@GL@R » 11 Kas 2009, 00:19
[quote="zengin_47"]Valla arkadaşlar şimdi hesap extrem geldi. 400 Ytl benzin harcamışım.  Hemen LPG'ye geçmem gerek. sürekli şehiriçi kullanıyorum ve zaruri iş icabı. [/QUOTE]
geç arakdaşım geç olmadı randuman almadın dursun bi kenarda satarken lpg li der biraz daha fazla fiyata satarsın
İleti hetepe » 11 Kas 2009, 11:39
Taktıracağınız LPG kitinin 3 silindirli motora göre yazılımının olup olmadığını araştırın, 4 silindir için olanı takıp bir enjektörü iptal ediyorlar. Sonra çekiş, yüksek devirde sorun, tüketim fazlalığı gibi durumlar olabilir.Ben LPG taktırmamak için 1.2 fabia aldım,Sonuçta tavsiye etmem, çünkü zaten sesli bir motoru var, LPG ile daha yüksek devirli kullanıp bu sesi arttırmak ve- illaki- çekiş düşüklüğü yaşamak istemem.
İleti: 4403
İleti zengin_47 » 11 Kas 2009, 14:08
Olgun LPG 1300 tl fiyat verdi. Sanırım onlarda yaptıracğım. Orada landi renzo taktıran varmı. zannedersem birden fazla usta çalışıyrdu. Kime yaptırayım. Tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Not: Çok şey istedim farkındayım. Kusura bakmayın.
Fabia 1.2 HTP
zengin_47
