"LPG taktırdım işte ayrıntılar" diyenler
İleti trrizeosman » 05 Oca 2010, 12:14
04.01.2009 itibarı ile Rize'den Trabzon'a giderek yaptırmış olduğum montaj ve sonrası..
Araç    :Skoda Fabia 1.2 (3 silindir)
LPG kiti:LandiRenzo
Fiyat: 1300 YTL Peşin
Montaj süresi: 5+1 saat (1 saat kalibrasyon ve ufak sorun çözümleri)
Tüketim Değerleri 100km ort: Uzun yolda 6.7 lt Şehir İçi:7.5 lt ort:7.1 lt
Güç ve Performans kaybı:Benzinle arasındaki fark anlaşılmıyor.
Diğer izlenimler:Enjektör sesi yolda giderken duyulmuyor.Durunca ufak bir tiki tiki ses var ama metal enjektör olduğu için normal kabul edilebilir.(en azından enjektörlerin ağır olduğunu bizzat montaj esnasında baktım).
Şöyleki; LandiRenzoda enjektörler bir bütün halinde yapışık,3 silindirli araçlar için 3 enjektör kalıbı 4 silindir için 4 enjektör kalıbı bütün olarak mevcut.Yani bir enjektörün arızalanması durumunda komplesini değiştirmek gibi bir dezavantajıda mevcut..Ama avantaj olarak performansı bu kısmı tamamlıyor.Gaz enjektör kalıbına girince mecburen eşit dağılıyor..
Benim araç için sipariş verilen 3lü enjektör gelmedi ancak 4 lüsü takılarak 1 tanesine devredışı bırakıldı..daha sonra 3 lüsü gelince değiştirilecek..
Bu arada enjektörlerin Bosch marka olup olmadığı kanaati bende tam oluşmamıştır.Mavi renkli enjektör,üzerinde Med diye bir yazı var..Ancak bu üzerindeki plastik kapın markası,içinde bir kesit daha var metal olan bu görünmüyor..Kalite olarak çok sağlam duruyor..
Beyin olarak 3 ve 4 silindir için ortak ECU var.Aracın benzin ECU den büyük ve kalite görünüyor..
Velhasıl ileriki zamanlarda daha ayrıntılı olarak izlenimleri aktaracağım..Saygılar...
trrizeosman
Kayıt: 28 Ağu 2009, 16:22
İleti AhmetH » 05 Oca 2010, 12:19
hayırlı olsun .
enjektörlerin  bocsh  değil   içindeki devre kartının  bosch olduğunu  duydum bende  enjektörler  farklı markaymış.
açıkçası  pekte ilgilendirmiyor  sesli çalışması benim için  tercih  dışı  kalmasına yeterli  sebep.
İleti: 2387
İleti agros » 05 Oca 2010, 12:21
paylaşım icin tesekkurler
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti trrizeosman » 05 Oca 2010, 13:18
ha birde şunu belirteyim; yukarıda vermiş olduğum yakıt tüketim değerleri yol bilgisayarından alınan değerlerdir..yol bilgisayarı LPG deki ölçümleride yapmaktadır..
aradaki farkı anlamak için seyir halinde benzin-LPG geçiş yaptım bariz olarak fakı görebilirsiniz..Mesela 5,5 lt benzin iken LPG geçiş 6,6 lt olarak gerçekleşiyor..bu da Benzin lt*1,2=LPG lt tezi doğru sayılır..
trrizeosman
İleti mygokhan » 05 Oca 2010, 13:40
Hayırlı olsun...
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti adilektasli » 05 Oca 2010, 13:48
Landirenzo'nun enjektörleri MED markalıdır. Üzerinde BOSCH yazısı görenler enjektörleri değil oradaki başka bir modülü görüyorlar.
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti pırtı » 05 Oca 2010, 15:11
rölantide sorun var mı?titreme v.s. gibi düşme çoğalma
pırtı
İleti: 75
Kayıt: 10 Oca 2009, 02:46
İleti AhmetH » 05 Oca 2010, 17:06
[quote="adilektasli"]Landirenzo'nun enjektörleri MED markalıdır. Üzerinde BOSCH yazısı görenler enjektörleri değil oradaki başka bir modülü görüyorlar.[/QUOTE]
Clap
İleti: 2387
İleti C@GL@R » 05 Oca 2010, 17:12
[quote="trrizeosman"]ha birde şunu belirteyim; yukarıda vermiş olduğum yakıt tüketim değerleri yol bilgisayarından alınan değerlerdir..yol bilgisayarı LPG deki ölçümleride yapmaktadır..
aradaki farkı anlamak için seyir halinde benzin-LPG geçiş yaptım bariz olarak fakı görebilirsiniz..Mesela 5,5 lt benzin iken LPG geçiş 6,6 lt olarak gerçekleşiyor..bu da Benzin lt*1,2=LPG lt tezi doğru sayılır..[/QUOTE]
bu bazen denk gelebiliyor ilk taktırdığımda alakasızdı ama ayardan sonra benimkide tam sonuç vermeye başladı..Thumbs%20Up
İleti trrizeosman » 06 Oca 2010, 14:03
[quote="pırtı"] rölantide sorun var mı?titreme v.s. gibi düşme çoğalma[/QUOTE]
titreme,stop,çekiş düşüklüğü yok..sadece rölantide çok küçük bir benzin-lpg farkı diyebileceğimiz bir sallantı var..ama motor kulağı (müzik kulağı gibi:)olmayan anlamaz..
trrizeosman
İleti trrizeosman » 06 Oca 2010, 14:20
birde arkadaşlar lpg geçiş sıcaklığı 30C ayarlı..ama 2 km sonra anca geçiyor..havalarda öyle soğuk değil 8C falan..Acaba regülatöre su girişini kalorifer hortumundan değilde direk motor çıkışındanmı alsaydı..
trrizeosman
İleti C@GL@R » 06 Oca 2010, 14:23
çok fazla ben kış girince 40 dereceye çıkardım 300-500 m arası geçiyor...30C derecede ise maksimum 300 m de geçiyr
İleti fıratt » 06 Oca 2010, 14:40
lpg bu sallar once olmazsa titretir aleti..Big%20smile
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti adilektasli » 06 Oca 2010, 17:15
BRC MY-07 taktırdım dün. Araç 2009 Octi Ambiente.
Aracı akşam teslim aldım karanlıktan yeterince inceleyemedim. Çekiş psikolojik olarak düşmüş olabilir emin değilim. 50 Lt simit depo kullandık. Akşam göremedim ama sabah baktım biraz işçiliğe. Titiz bir çalışma yapılmış görünüyor. Şimdilik sorun yok. LPG düğmesini nereye koysak diye düşünüyoruz. Şimdilik eğrelti duruyor. Yerini seçersek istediğimiz yeri delip takacaklar.
Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Artık arabamı daha çok seviyorum. İçim ısındı birden. Meğer benzin masrafı nedeniyle içten içe uzaklaşmışım! Ermm
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti C@GL@R » 06 Oca 2010, 17:17
konsolu deldirmek yerine uygun biryere yapıştırın benim fabia olduğu çin soldaki küçük torpidonın içine yerleştirdim çuk oturdu...tabi benzinden sonra bedava gibi geliyor insana yolculuk yapmak...
İleti adilektasli » 06 Oca 2010, 17:21
[quote="caglarkrbyk"]konsolu deldirmek yerine uygun biryere yapıştırın benim fabia olduğu çin soldaki küçük torpidonın içine yerleştirdim çuk oturdu...tabi benzinden sonra bedava gibi geliyor insana yolculuk yapmak... [/QUOTE]
Evet bende deldirmesem diye düşünorum bir taraftan ama nasıl olsa bu arabayı satana kadar hep lpg'li kullanacağım. Niye delinmesin ki? Güzel ve kullanışlı bir yere koyup doya doya kullansam diyorum. Önceki aracımda da kotuklar leke olmasın diye kılıf almıştım. Sattığım adam memnun olmuştur heralde. Ben kullanamadıktan sonra...
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti C@GL@R » 06 Oca 2010, 17:28
güzel ve kullanışlı bir yere koymanıza gerek yok çünkü kullanmıyorsunuz o düğmeyi anahtarı hiçSmile yani nadir ben takılalı iki ay oldu birkere basmadım otomatik çünkü herşey..
İleti adilektasli » 06 Oca 2010, 17:43
Benzin göstergesinin yeri ne kadar önemliyse bunun yeri de o kadar önemli bence. Yıllarca LPG li araç kullandım. Hep kıyı köşeye koyarlar bu düğmeleri. Tamam, düğme neyse ama ne kadar lpg kaldı diye eğilip bakardım hep. Son yıllarda niye daha düzgün biryere koymamışlar dediğim çok oldu. Bu sefer benim istediğim gibi olsun bari.
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
