normal mi?
normal mi?
İleti fmaka » 21 Mar 2010, 23:43
benm merak ettiğim benm araçta 45 lt lik lpg tankı var ama 32 lt den fazlasını alamıyor.bu aradaki fark güvenlik için mi yoksa normalden fazla bi az alma sorunu mu var.
çünkü biraz uzun yolda işimize yarasın diye ince uzun 45tl tankı bosuna mı taktırdım.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti onurhan2006 » 21 Mar 2010, 23:51
36-40 litre arası arası sınır bölümü 40 kadar alabilir şamandıranızın durumuna göre ama 32 de kalması normal değil
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti y.emre » 21 Mar 2010, 23:54
yazım yanlışımı var acaba 32 TL yazmışsınız ?  Litremi yazcaktınız
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti fmaka » 21 Mar 2010, 23:56
[quote="y.emre"] yazım yanlışımı var acaba 32 TL yazmışsınız ?  Litremi yazcaktınız [/QUOTE]
32 lt olacaktı pardon.
fmaka
İleti: 254
İleti turq » 22 Mar 2010, 00:12
şamandıra ayarı aşağıda olabilir. Ben 40 lt re kadar basıyordum
turq
İleti: 13
Kayıt: 17 Nis 2009, 02:55
İleti fmaka » 22 Mar 2010, 00:38
[quote="turq"] şamandıra ayarı aşağıda olabilir. Ben 40 lt re kadar basıyordum
normalde bu ayarlanıpta mı monte olur yoksa böyle sıkıntılısı bana mı denk gelir?
şamandırayı yetkılı atıker servisleri en ücret ödemeden yaparlarmı?
birde boş depo ile gitmek gerekli sanırım.
fmaka
İleti: 254
İleti onurhan2006 » 22 Mar 2010, 00:52
depoyu boşaltın ve öyle gidin, yetkili ustayla beraber tankı fulleyerek tecrübe edin sorununuzu mutlaka çözeceklerdir Smile
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti turq » 22 Mar 2010, 01:16
[quote="fmaka"] [quote="turq"] şamandıra ayarı aşağıda olabilir. Ben 40 lt re kadar basıyordum
evet depo boş gitmeniz gerekir. Eğer montaj 1 seneyi geçmediyse Atiker bu tür onarımlardan ücret almıyor, isteseler de vermeyin zaten Atiker in prensibidir
turq
İleti: 13
İleti Mithath » 22 Mar 2010, 01:47
Atiker Almaz Taktırdığınız Ustada İyi Harbi esnaf Adamsa Herhangi Bi Ücret Ödemenin Söz Konusu Olacağını Sanmıyorum Aynı Zamanda 32 Lt Yakıt Almasınında Normal Bi Durum Olduğunu Sanmıyorum Gösterdikten Sonra Neden Olduğunuda Yazarsanız Sevinirm..
Mithath
İleti: 30
Kayıt: 21 Mar 2010, 18:18
Arabanız: Octavia, Elegance..
İleti fıratt » 22 Mar 2010, 12:25
saçma bence git guzelce kontrol ettir anormal bir durum
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti kaftaroglu » 22 Mar 2010, 13:11
ÇOKLU VALF(MULTİVALF) Tankın %80’i dolduğu zaman gazı otomatik olarak keser. Gaz giriş ve çıkışını sağlar. Multivalf üzerindeki seviye göstergesi tankın içindeki gazın miktarını gösterir. Herhangi bir kaza anında gazı otomatik olarak keser. Tankın içerisindeki basınç arttığı zaman yay mekanizması sayesinde fazla basınç dışarıya tahliye edilir. Kaza anında 6’lık bakır boru koptuğunda (basınç düştüğü zaman ) Multivalf üzerindeki çekvalf sayesinde gazın dışarıya çıkışı engellenir. Ayrıca 8’lik bakır boruda (dolum ağzından gelen) kaçak olduğu zaman anında multivalf gazın dışarı çıkışını durdurur. Nette bunu buldum normal gibi.
kaftaroglu
Kayıt: 23 Mar 2009, 21:10
İleti zekrek » 22 Mar 2010, 13:56
Benim bildiğimde %80 doldurulabilir (45lt %80=36lt) birde içerdeki gazın tamamını kullanamazsınız, yani bir kısmı da tank da kalır. Buda gayet normalmiş gibi gösteriyor. (Tankın üzerinde de Max. %80 yazar.)
zekrek
İleti: 103
Kayıt: 08 Kas 2009, 16:25
Ad Soyad: Zeki
Arabanız: 94 Favorit
İleti Bluedays » 22 Mar 2010, 14:33
Benim ki de öyle 45 litrelik ama 36 falan doluyor.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti onurhan2006 » 22 Mar 2010, 18:34
tankın içinde 4 litre gaz kalınca kullanamazsınız diye birşey yok, tamamen boşalmış bir tankın içinde tahminimce en fazla 500 ml yada 1 litre gaz kalır hatta bu miktarlar bile kalmayabilir çünkü tankın içindeki basınç dışardaki basınçtan fazla her halükarda tankın dışına doğru bir gaz akışı olmalı, eğer siz gazınızı tamamen bitiriyosanız ve tekrar doldurmak istediğiniz zaman tank 32 litreden fazla almıyorsa kesinlikle bir problem vardır
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti SELİM_ANK » 22 Mar 2010, 18:52
benmki de öyle 55 litre ancak 46 falan alıyor güvenlik sebebiyle oyleymiş
SELİM_ANK
İleti: 307
Kayıt: 16 Ağu 2009, 03:47
İleti fmaka » 22 Mar 2010, 22:40
bugün atiker konya merkezi aradım sorun olmadıgını güvenlik nedeniyle %80 kullanım alanından bahsetti.
ama benm tank 32 lt alıyor dedıgınız gib ise 36 lt almalıydı.yinede boşken bi gideyim.
fmaka
İleti: 254
İleti BaTeRRiiSStt » 23 Mar 2010, 12:17
BEnım 35lıtrelık tanka 2defa 40lıtre basdılar ben dur demesem daha basıyo adam.. boyle 3 kağıtcılarda mevcut.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
