lpg de rolanti sorunu
İleti grey_wolf » 20 May 2010, 15:59
arkadaşlar bildiğiniz gibi 2 hafta önce landirenzo lpg taktırdım. memnunum çok şükür. yalnız garibime giden bişey var. belki arıza belkide normal birşeydir. örn. 2 yada 3. vitesle giderken durmaya çalıştığımda benzinde iken ayağıma frenden çeker çekmez araba oto. cikleden dolayı ileri doğru fırlıyordu. lpgde ise titreme yapıp sanki stop edecekmiş gibi oluyor. henüz daha ayar için gitmedim. bu olay sizce bir arızamıdır yoksa lpg de normalmidir. eğer arıza ise sorun nerdedir.?
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti C@GL@R » 20 May 2010, 17:45
soruyu anlamadım ki cevap vereyim hocam :D ne cıklesi ne benzini :shock:
İleti grey_wolf » 21 May 2010, 12:23
cağlar mevzu çok basit. 2 yada 3. vitesle giderken debriyaja basmadan durmaya çalış. araba tam durmaya yakın stop edecekmiş gibi olur. o zaman ayağını frenden çek. göreceksin ki araba kendisi gaz verip ileriye doğru fırlayacak. benim olay benzinde aynen anlattığım gibi. ama lpg de bu olay esnasında ileri gitmek yerine teklemeye başlıyor.
grey_wolf
İleti: 665
İleti C@GL@R » 21 May 2010, 12:39
aracın stop etmesini engelleyen sistemi diyorsun değilmi gaz vermesende kendiliğinden gidiyor araç..bence göster çünkü tekleme olmaması lazım bende olmuyor.
İleti grey_wolf » 21 May 2010, 12:41
C@GL@R yazdı:aracın stop etmesini engelleyen sistemi diyorsun değilmi gaz vermesende kendiliğinden gidiyor araç..bence göster çünkü tekleme olmaması lazım bende olmuyor.
aynen onu diyorum. sanki rolanti ayarı düşük biraz. ondan yapıyor olabilir. yarın ilk ayara gidicem. bakalım ne çıkacak. oksijen sensörü falan çıkmaz inşaallah.
grey_wolf
İleti: 665
İleti C@GL@R » 21 May 2010, 12:45
oksijen sensörü çıksa arıza lambasını hemen yakıyor onla alakalı değildir.. ayar yapılınca düzelir.
İleti grey_wolf » 21 May 2010, 14:15
inş. öğledir sağolasın
grey_wolf
İleti: 665
İleti grey_wolf » 25 May 2010, 13:06
arkadaşlar bugün arabayı servise bıraktım. biraz önce aradılar sorun bujilerde imiş. değiştirmişler problem yok dediler. yalnız bujiler değiştiği için tekrar lpg ayarı yapılması lazım dediler. doğrumudur. lpg ayarı yapmam gereklimi ?
grey_wolf
İleti: 665
