lpg yi alma zamanı.
lpg yi alma zamanı.
İleti symsek » 09 Tem 2010, 13:44
s.a. arkadaşlar dün tanıdık bi lastik tamircisine uğramıştım.muhabbet esnasında söz lpg ye geldi.bana hocam lpg yi ya akşam yada sabah erken saatlerde almaya özen göster.her depoda en az 5 lira cebinde kalır .sıcak hava lpgde genleşmeye sebep olur,mesala 35 lt almış gibi görünsende aslında 30 lt almışsındır dedi.şaşırdım ilk defa duydum bu mevzuyu ve mantıklı geldi.sizlerle paylaşmak istedim.bilgisi olan arkadaşlar varmı.malum sıcak memlekette yaşıyoruz.şimdiden teşekkürler
symsek
İleti: 19
Kayıt: 11 Şub 2010, 23:05
Ad Soyad: murat şimşek
Arabanız: favorit 135 l
İleti psco » 09 Tem 2010, 15:08
Bizi bilgilendirdiğin için teşekkürler
psco
İleti: 313
Kayıt: 23 Ekm 2008, 01:20
Ad Soyad: Erkan Ciğerlioğlu
Arabanız: Fabia combi ambiante
İleti C@GL@R » 09 Tem 2010, 17:02
o kadar fark olmaz bence biz uzun yollarda çok lpg aldık günün her saati doğuyada gittik 5 lira ortalama 40 km etkiler gözden kaçırılacak bir fark değil hele bizim insanımız her gazda ölçüm yaptığı için bende dahil sanırım bu şehir efsanesi :)
İleti önder38 » 09 Tem 2010, 18:00
sıcaklık etkiliyormu bilemem ama istasyonun yoğun olması etkiliyor. şöyle ki; aynı anda iki veya tüm pompaların gaz bastığı anda hışırtılı dolum olurken, tek sizin araca dolum yaptığında (diğer lpg pompaları çalışmazken) o hışırtı olmaz yani sıvılaştırılmış olan gaz sıvı olarak depoya gider. ama bütün pompalar aynı anda yüklenince istasyonun büyük deposundaki basınç ani düşüş yaşadığı için sıvı lpg, gazlaşmaya başlıyor. ancak bu sayaçta, bu biraz gazlaşmış yavaş döneyim durumu olmadığından gösterdiği litreden daha az lpg yi depoya basmış oluyorlar. işin özünde hava basılıyor denen durum da bundan ibarettir. bununla birlikte istasyondaki pompaların üzerinde depodaki yoğunluğu gösteren ibre bulunur. istasyonun deposunda lpg nin az olması da, yarı gazlaşmış lpg basılmasına (hışırtılı) yani sayaçta gösterilen litre kadar gaz alamadığımıza işarettir...
sözün özü,
1- yoğunluk olmayan hatta istasyonda sadece sizin bulunduğunuz zamanlarda lpg almaya gayret edin.
2- istasyonun deposundaki gaz yoğunluğunun az olduğunu pompadaki ibreden bakıp alın yada, almaya başladığınızda hışırtılı dolum oluyorsa, anında müdahale edip yakıt almayı durdurun ve başka istasyondan alın...
FABİA TDI Sedan
önder38
İleti: 460
Kayıt: 26 Arl 2009, 22:14
Arabanız: Fabia TDI
İleti Osmanlı » 03 Ekm 2010, 10:19
önder38 yazdı:sıcaklık etkiliyormu bilemem ama istasyonun yoğun olması etkiliyor. şöyle ki; aynı anda iki veya tüm pompaların gaz bastığı anda hışırtılı dolum olurken, tek sizin araca dolum yaptığında (diğer lpg pompaları çalışmazken) o hışırtı olmaz yani sıvılaştırılmış olan gaz sıvı olarak depoya gider. ama bütün pompalar aynı anda yüklenince istasyonun büyük deposundaki basınç ani düşüş yaşadığı için sıvı lpg, gazlaşmaya başlıyor. ancak bu sayaçta, bu biraz gazlaşmış yavaş döneyim durumu olmadığından gösterdiği litreden daha az lpg yi depoya basmış oluyorlar. işin özünde hava basılıyor denen durum da bundan ibarettir. bununla birlikte istasyondaki pompaların üzerinde depodaki yoğunluğu gösteren ibre bulunur. istasyonun deposunda lpg nin az olması da, yarı gazlaşmış lpg basılmasına (hışırtılı) yani sayaçta gösterilen litre kadar gaz alamadığımıza işarettir...
sözün özü,
emek çekip bilgilendirdiğiniz için Allah razı olsun
Osmanlı
İleti: 342
Kayıt: 15 Eyl 2010, 16:05
Ad Soyad: 25/06/1984 Niğde
Arabanız: Octavia II 1.6 SW
İleti msakdogan » 03 Ekm 2010, 12:54
Forumları bu yüzden seviyorum işte, insan bilmediği bir çok şeyi paylaşarak öğrenebiliyor.
msakdogan
İleti: 642
Kayıt: 05 Şub 2008, 13:46
Ad Soyad: Murat Akdoğan
İleti quickcan » 03 Ekm 2010, 13:18
msakdogan yazdı:Forumları bu yüzden seviyorum işte, insan bilmediği bir çok şeyi paylaşarak öğrenebiliyor.
+1
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti hdoner » 03 Ekm 2010, 14:03
Ayrıca pompadan alınan benzin ve mazotta yazın öğlen sıcağında depo dolumunda %5 e kadar buharlaşma oluyor ve genleşme artıyor.Bu sebeten gece geç saatler yada sabah almak daha mantıklı.
Hava soğuk olduğunda ise günün en soğuk saatinde yakıt alınırsa yakıt daha yoğun olacağından daha çok yakıt alırsınız.
Lpg de buharlaşma olmaz fakat genleşme etkileyeceği için yukarda anlattığım zamanlarda almak kazanclı olacaktır.
Yazın sıcaklarında araba gölğede bırakmak yakıtın buharlaşmasını önlüyecektir ve önemli olarak depo kapağı yakıt alındıktan sonra sıkıca kapanmasını sağlamak gerek.Kapak contası özelliğini yitirmişse yeni kapak almakta yararlı olcaktır.
Birde tam depo dolumlarında bazı uyanık pompacılar eğer müşteri bakmıyorsa yakıtı bilerek taşırıyolar bunun için depo fullenirken pompacının yanında olmakta fayda var yoksa depodan aşağı doğru yakıt kalıntısı görmeniz içten değil.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti frostbite19 » 03 Ekm 2010, 14:13
sözün özü,
teşekkürler dostum, çok haklısın ama LPG istasyonlarında tanklarda sicaklığı sabit tutan sistem var diye biliyorum ben. . . Yok mu yoksa:o :(
-- full of sound and fury,
signifying nothing.?
William Shakespeare
Macbeth Act 5, scene 5, 19?28
frostbite19
İleti: 713
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: Fahri
