LPG ve BENZİN aynı anda tüketim gerçekleşir mi???
İleti srkndnc » 30 Eyl 2010, 20:56
:!: :?: Arkadaşlar merhaba, sizden önemli bir konuda yardım istiyorum. 2007 Octavia Elegance 1.6 MPI aracım var. Aracıma 3 ay kadar önce PRİNS marka lpg taktırdım,fakat sorun yaşadığım önemli bir nokta var. Araç 1 depo LPG ile beraber yaklaşık olarak (ki şehiriçi-şehirdışı-dağ tepe vs değişiklik olabiliyor) çeyrek depoya yakın benzinide beraberinde tüketiyor. Sizce bu normalmidir? Aslında normal değil biliyorum ama olabilir diyorsanızda bu nedendir? Birde bununla ilgili çözüm fikirleri olan arkadaşların önerilerini rica ediyorum. Konuyla ilgili desteği ve yardımını esirgemeyen tüm arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar... :?: :!:
srkndnc
İleti: 113
Kayıt: 09 Haz 2010, 15:43
Ad Soyad: SERKAN D.
Nereden: Eskişehir
Arabanız: SKODA OCTAVİA 1.6 TDI ELEGANCE CR BEYAZ
İleti delidolu » 30 Eyl 2010, 21:53
Bu belirttiğiniz durumun olmasının 2 ihtimali var. 1si sık sık kontak yapma / kış aylarında motorun geç ısınması 2. ihtimal ise lpg'ye geçme sıcaklığının yüksek ayarlanmış olması (ki benim görüşüm 2.den yana). Normal hava sıcaklıklarında 2-3 depo lpg bitirdikten sonra ancak çeyrek depo benzin biter (en azından bende durum böyle).
Probleminiz lpg sistemini takan yerde küçük bir ayar değişikliği ile ücretsiz giderilecek gibi duruyor. (Not: bu arada adalara, muttalip mevkiine, gazi kafeye, japon bahçesine selam olsun ;) )
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti C@GL@R » 01 Ekm 2010, 06:56
aracınız benzin tüketmiyor benzin ibresi düştüğü için size benzinde yakıyormuş gibi geliyor. yeni araçlarda tekerın dönüş turu alınan yol şamandıra yol bilg. vs. bir hesap yapar ibreyi düşürür. araçta lpg olduğu için ve çeyrek deponun altında olduğu için benzin ibresi düşer. araca psi modulu takarsanız lpg takan yere söyleyin takar ama ücretini alır benim arabada bu şekilde..ayrıca araçı zorluyorsanız dağ tepe o zaman otomatik benzine atar rampa bitince tekrar lpg ama bunu herzaman yapmaz.
İleti akan-kan » 01 Ekm 2010, 10:32
C@GL@R yazdı:aracınız benzin tüketmiyor benzin ibresi düştüğü için size benzinde yakıyormuş gibi geliyor. yeni araçlarda tekerın dönüş turu alınan yol şamandıra yol bilg. vs. bir hesap yapar ibreyi düşürür. araçta lpg olduğu için ve çeyrek deponun altında olduğu için benzin ibresi düşer. araca psi modulu takarsanız lpg takan yere söyleyin takar ama ücretini alır benim arabada bu şekilde..ayrıca araçı zorluyorsanız dağ tepe o zaman otomatik benzine atar rampa bitince tekrar lpg ama bunu herzaman yapmaz.
tuhafmış bu özellikleride öğrenmiş olduk sayende.
akan-kan
İleti: 205
Kayıt: 22 Eyl 2009, 15:10
Ad Soyad: Hakan TOPALOĞLU
Nereden: Eskişehir
Arabanız: Tipo Sx 1997
İleti srkndnc » 01 Ekm 2010, 12:19
Arkadaşlar verdiğinizbilgiler için teşekkürler hepinize... Sonunda 3. gidişimde sorun bulundu :) Montajdaki arkadaşlar sağolsunlar bağlantıları yaparken yanlış bağlantı yapmışlar. 4 pistondan 3 üne LPG, 1 ine ise BENZİN gidiyormuş. Bundan dolayıda haliyle benzin tüketimi oldukça fazla oluyormuş. Yalnız işin ilginç tarafı onlarda şaşırdı, araçta ne bir arıza lambası yandı, ne de performansta herhangi bir kayıp,yığılma veya tekleme söz konusu oldu. Ama allaha şükür sorunu buldukta çözüldü. Böyle birşeyin olabileceğinide öğrenmiş olduk :D herkese tekrar çok teşekkürler ;)
srkndnc
İleti: 113
Ad Soyad: SERKAN D.
Nereden: Eskişehir
İleti C@GL@R » 01 Ekm 2010, 16:56
demedinizmi onlara sizin yapacağınız işin.... :)
İleti felicia_3437 » 01 Ekm 2010, 17:02
sorunun cözülmesi güzel olmuş lpg nız hayırlı olsun sorun sus kulanmak dıleğiyle
FeLiŞ 1995 34 ylt 20
felicia_3437
İleti: 1786
Kayıt: 21 Mar 2010, 00:02
Ad Soyad: M SELİM AKIN
Arabanız: FELİCİA LX
