lpg kokusu
lpg kokusu
İleti Safariali » 08 Kas 2010, 21:03
arkadaşlar; aracı stop ettikten sonra indiğimde koku oluyor. kaputu açıyorum regülatör tarafından geliyor. fazla ağır değil koku 2 gün önce kaçak kontrolu yapıldı yok dediler. ama yanık plastik kokusu ile beraber lpg kokusu var emme manifoldunun üzerine koymuşlar regülatörü,aracım 1.6 felicia motoru komple rektefe yaptırdım acaba yeni parçaların kokusu olabilirmi yada debriyaj balatamı kokuyor anlamadımmm.
Safariali
İleti: 277
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti akdeniz26 » 08 Kas 2010, 23:00
Hocam rektefe kaça mal oldu?
akdeniz26
İleti: 64
Kayıt: 01 Arl 2008, 00:25
Ad Soyad: Halil Akdeniz
Nereden: Osmaniye
Arabanız: Araba arıyor
İleti Safariali » 09 Kas 2010, 06:08
2050 türk lirası canım kardeşim ama güzel oldu
Safariali
İleti: 277
Nereden: Aydın
İleti diseqc » 09 Kas 2010, 08:29
egzos kaçırıyor olabilir mi ?? kaçak testi falanda yaptılarsa hani aklıma başka bişey gelmiyor egzos manifolttan falan kaçırıyorsa vede arabada çig yakıt atıyorsa koku gelebilir yada dediğin gibi kapak contaları falan eriyip alışıyorsa falan ondan da olabilir..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti yabani » 09 Kas 2010, 09:41
Aracın gaz ayarı yüksek ise olabilir, bende de vardı, gazı kendim ayarladım sorun kalmadı (kablosunu almıştım)
Ayrıca araç stop edildiğinde yanma haznesinde kalan gazın kokusu da olabilir fakat aracı yeni rektefiye yaptırdığınızdan bu gazın dışarı sızma ihtimali zor. Rektefiye'den bahsetmeseydiniz ayrıca subap lastiklerinden kaçıyor diyecektim ama onlar değişmiştir.
Gaz ayarını tekrar yaptırtın, büyük ihtimalle koku kalmayacaktır.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti T.T. » 09 Kas 2010, 10:12
Arkadaşım eğer regülatörden geliyorsa köpüklü suyla bir de sen test et. Regülatörün içinde diyafram vardır. Oda zamanla aşınıyor ve sağdan soldan gaz kaçırıyor.
T.T.
İleti: 424
Kayıt: 03 Şub 2010, 14:15
İleti Safariali » 22 Kas 2010, 08:19
arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim problem aks körüğünde imiş körük yırtılmış ve körüğün içindeki yağ tam egsozun üzerine akmış vaziyette ısınınca manyak bi koku hasıl oluyor tabiki ben lpg sandım önce ama çok pis kokuyu nasıl temizlesem acaba :shock:
Safariali
İleti: 277
Nereden: Aydın
