LPG DE TEKLEME
LPG DE TEKLEME
İleti bolulu » 13 Kas 2010, 21:41
HERKESE SELAM SKODA SEVERLER GEÇEN SENE LOVATO TAKTIRDIM,GEÇEN GÜN 3.VİTESTE ARAÇ GAZ YEMEKTE ZORLANDI MOTOR SICAK HERŞEY NORMAL RÖLANTİDE SORUN YOK GİDERKEN SİLKELEME BAŞLADI BENZİNDE SORUN YOK ACABA ARIZANIN NEDENİNİ BİLEN VARMIDIR TEŞEKKÜRLER
1.4 mpi comfort 68 hp 2001 lpg'li
bolulu
İleti: 96
Kayıt: 11 Oca 2010, 17:54
İleti quickcan » 13 Kas 2010, 23:57
bujileri bi kontrol edin derim...
OCTAVIA
V
ıRS
quickcan
İleti: 1259
Kayıt: 04 Kas 2009, 01:06
Ad Soyad: Can ÇAKMAK
İleti mustklc » 14 Kas 2010, 00:17
sırasıyla, buji, buji kablosu ve ateşleme bobini.
İleti 34SCU59 » 14 Kas 2010, 00:27
bir önceki gazı bpden aldım araba canavar gibi hiç sorun olmuyordu kiiiiiii opetten gaz aldım illallah ettirdi gitmiyor etmiyor allahtan biraz yol yaptım 120 km filan sonra tekrardan bpden fulledimde biraz adama dondu araba bariz hissdilir derecede fark var
acaba sizde bu şekilde yakıtla alakalıda olabilir
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti yabani » 14 Kas 2010, 00:29
El değmişken lpg filtresine de bir bakın, aslında filtreden olsa diğer viteslerde de sorun olmasi lazımdı fakat 3. viteste hızlandığınızı düşünerek o anda filtreden daha fazla gaz akışı ihtiyacı olduğunı ve tıkanıklıktan dolayı bunun stabil olamadığı varsayımına göre söylüyorum. (zor ihtimal, lpg filtre değişim zamanı yaklaştıysa kontrol edin, daha yeni değiştirdiyseniz gerek yok)
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti akt145 » 14 Kas 2010, 00:48
benim aracımda da lavato marka lpg vardı ve aynı şekilde silkeleme yapıyordu ilk önce buji değişimi yaptık değişen bişi olmadı,daha sonra hararet müşürü vede termostat kontrol edildi bi sorun bulunamadı,buji kablolrına bakalım dedik benim aracım 68 hp olduğundan buji kablosu yoktu distribitör kontrol edildi oda sağlammış en son lpg ci laptopu araca taktı araç hareket halindeyken lpg ayarı yapıldı hiç bi sorunu kalmadı sende hareket halinde iken ayar yaptır sorunun kalmayacaktır .
akt145
İleti: 226
Kayıt: 25 Ekm 2009, 01:20
İleti akdeniz26 » 14 Kas 2010, 11:24
Benzer bir sorunu ben de yaşamıştım. Cevaplara buradan ulaşabilirsiniz..
viewtopic.php?f=6&t=21962
akdeniz26
İleti: 64
Kayıt: 01 Arl 2008, 00:25
Ad Soyad: Halil Akdeniz
Nereden: Osmaniye
Arabanız: Araba arıyor
