4500 km de enjektörler tıkanır mı?
İleti Osmanlı » 16 Oca 2011, 12:22
Arkadaşlar aracıma haziran 2010 da 55500 km de Zavoli LPG montajı yaptırdım.
Adana Fırat LPG de. (Zavoli Bölge Bayisi)
Geçenlerde araba silkeleme yapmaya başladı özellikle 2. viteste giderken biraz düşük devirlerde.
Aracı götürdüm, durumu izah etmeye çalıştım.
Malesef yeni bir usta(?) almışlar. Sanayide bazen cahil konuşmalarıyla dikkat çeken tipden bir abi.
Ben tahmin ettiğim için bu adamın aracıma bahaneler bulacağını, aracımın henüz çok kısa süre önce yetkili serviste tüm bakımlarının yapıldığından bahsettim biraz. Hatta burada sizlerle de paylaşmıştım.
Ustamız(?!) Fırat LPG ye yakışmayacak şekilde bir tavırla atıp tutmaya başladı, ben ordaki ustaları cebimden çıkarırım şöyledir de böyledirde. Neyse biraz agresifleşti anlamsız bir şekilde.
Tabi ben üstüne pek fazla gitmek istemedim. Aracı bağladı bu arada bilgisayara arıza lambası yanıyordu onu düzeltti. Fakir karışım hatasıymış. Sonra geçti arabaya gaza filan bastı dinledi filan. Araçtan indi bu arabanın resmen enjektörleri tıkanmış, bişey kalmamış dedi.
Haydaaa! Peki neden olur ustam dedim ben sakin bi şekilde. Katkılı LPG kullanılmış bu arabada dedi.
Mühendis bana ALPET'in ExEnGaz'ını tavsiye etti ve ben daha bugüne kadar bir sefer çok mecbur kaldığım için 10 TLlik başka biyerden aldığımı söyledim. ve en son 50 TL BP den aldığımı söyledim. (BP den almadan önce başlamıştı silkeleme çekiş sorunu) zaten o aldığın 10 Tl lik yeter bunu tıkaması için demesinmi!
Hasılı henüz o zaman için 4000 km yaptığım enjektörlerin temizlenmesi için 75 TL + eğer gerekirse 50 TL filtre için masrafın var dedi.
Arabayı sabah bırakacaksın akşam alacaksın dedi ustamız(!).
Kısacası ben ustanın artniyetli olduğunu düşünüyorum. Günahını da almak istemem. Fakat ben üzerinden biraz zaman geçmesini bekledim. Henüz tekrar gitmedim ancak en kısa sürede gidip aynı yerdeki mühendise aracımı gösterecem inşallah. Şuan için o ayardan sonra silkeleme sorunu kalmadı ama sanki aracın 2500 devirden sonraki sesi baya arttı gibi geliyor. Sizce mevsim gereği olabilirmi?
vesselam
Osmanlı
İleti: 342
Kayıt: 15 Eyl 2010, 16:05
Ad Soyad: 25/06/1984 Niğde
Arabanız: Octavia II 1.6 SW
İleti Osmanlı » 16 Oca 2011, 19:54
Ne dersiniz arkadaşlar neden enjektörler bu kadar kısa sürede tıkanır?
Osmanlı
İleti: 342
İleti C@GL@R » 16 Oca 2011, 19:59
kışın gazı tamamen aygaz katkılıdan aldıysanız olabilir.
İleti Osmanlı » 16 Oca 2011, 20:10
C@GL@R yazdı:kışın gazı tamamen aygaz katkılıdan aldıysanız olabilir.
mesajımda da belirttiğim gibi sadece 10 liralık aldım yazın opetten.
bunun dışında tavsiye edilen alpet exengaz aldım sürekli
Osmanlı
İleti: 342
İleti Osmanlı » 17 Oca 2011, 17:16
ne dersiniz ustalar? neden tıkanır enjektörler katkılı yakıt kullanmadığım halde?
Osmanlı
İleti: 342
İleti Osmanlı » 17 Oca 2011, 19:48
Malesef forumda sorularıma pek cevap alamadım bugüne kadar, :?
Muhtemelen bende bir sorun var.
Neyse canınız sağolsun. :(
Kalın sağlıcakla...
Osmanlı
İleti: 342
İleti Osmanlı » 23 Oca 2011, 12:45
Osmanlı
İleti: 342
İleti skodaizm » 23 Oca 2011, 12:56
6-7 ay az bir süre, ancak kullanılan gazın katkısından da tıkanacak olduğu da bir muamma. Ustaların kolay yoldan para kazanabileceği bir bahane bence. Madem ayar ile düzeld , artık sorun etmeyin.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti mustklc » 23 Oca 2011, 13:10
4500 kmde değil bir seferde bile tıkanır. benim başıma geldi. kamanda akpet var. inşaat aşamasındaydı. benim de gazım bitmek üzereydi, mecburen oradan aldım. 1 saat içinde araba teklemeye , stop etmeye başladı. ankarada bir ustaya gösterdim. filtreyi değiştirdi düzelmedi. sonra enjektörü söktü açtı. o enjektör memeleri kapkara olmuştu. artık gaza ne attılarsa. saatlerce temizledi usta sonra gene düzen tutmadı o ayrı mesele
İleti cansezerbey » 23 Oca 2011, 13:28
10 tl lik katkılı gazdan mıdır bilmem ama aynı problem benim arkadaşımın da başına geldi.oda sürekli opet eurogaz kullanıyodu.bir süre sonra enjektörlerde tıkama yapmış.garanti süresi devam ettiğinden enjektörleri temizlemişler ve bir daha katkılı gaz kullanmaması konusunda uyarmışlar.
cansezerbey
İleti: 70
Kayıt: 20 Arl 2009, 00:54
Ad Soyad: adem bolat
Arabanız: 2005 octavia elegance mpi
İleti yabani » 23 Oca 2011, 17:41
20bin km'dir aygaz'dan alırım gazı, tıkanma filan yok.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti Osmanlı » 24 Oca 2011, 18:39
cansezerbey yazdı:10 tl lik katkılı gazdan mıdır bilmem ama aynı problem benim arkadaşımın da başına geldi.oda sürekli opet eurogaz kullanıyodu.bir süre sonra enjektörlerde tıkama yapmış.garanti süresi devam ettiğinden enjektörleri temizlemişler ve bir daha katkılı gaz kullanmaması konusunda uyarmışlar.
Ben LPG montajı yaptıralı henüz 7 ay kadar oldu garantisi devam ediyor haliyle. Ancak benden ücret talep etti usta (?). 75TL
Garanti kapsamına giriyor mu yani enjektörlerin tıkanması durumu?
Osmanlı
İleti: 342
İleti 34SCU59 » 24 Oca 2011, 18:44
ben şimdi gazcıdan geliyorum 10 binde bir bakımı oldugunu enjektorleri değiştirdigini ve 50 tl ücreti oldugunu soyledi..
muhtemelen ustanın yanına gittiginde aynı sorundan soylerse başka bir yerde temizletmeye bak..daha sonra aracın bakımı geldiginde onuda aradan cıkartırsın.
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti diseqc » 25 Oca 2011, 01:12
benim önceki arabamda hep aygaz kullanırdım sonra tıkıyo falan dediler bıraktım ama o dönem bir seneye yakın hiçde bir sorun olmadı senin araba 4000 km de tıkandıysa katkılı gazdan değildir gibi pis gaz olsa sitem öncesinde 2 tane filitre var bence ayar sorunu taktırdığın yere git sakın para vermeye meyilli olma gerekirse kavga et daha yeni tkılmış sistem mecbur yapacaklar..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
