LPG alırken pompanın hileli olup olmadığını anlama yöntemi
İleti skinoske » 28 Nis 2011, 11:09
Arkadaşlar Merhaba,
Geçen gün, petrollerde pompa tamiri yapan bir firmada teknisyen olarak görev alan bir arkadaş ile konuştum.LPG pomapasında nasıl hile yapılacağı hakkında bilgi verdi.Sizi de bilgilendirmek istedim.
Arabayı pompanın önüne koydunuz.Adam hortumu bağladı.Gazı açmadan hemen önce hortumu elinizle tutun veya üstüne ayağınız ile basın.Gazı açtığı an hortumda bir hareket hissetmeniz gerekiyor.Hareket var ise gaz, pompa açıldığı anda geçiyor demektir.Bu durumda bu pompa da hile yoktur.
Hileli pompalarda ise gazı verdiği anda, yapılan ayara göre 1-2-3 litreye kadar hortumdan gaz geçmiyor.Pompaya göre 1-3 litre arası gaz basılmış görünüyor ama aslında arabanıza gaz falan gitmiyor.Yapılan ayara göre 1-3 litre den sonra gaz geçmeye başlıyor.Bu durumda da 1-3 litre arası kazık yemiş oluyorsunuz.
Yapacağınız şey, dediğim gibi gaz verilmeye başlamadan önce hortumu ya elinizle tutun yada üstüne ayağınızla basın.Pompa da hile var mı yok mu anlarsınız.
Az kazık yemek için lpg tamamen boşaldığı zaman gaz alın ve mutlaka tamamen doldurtun.En azından petrole daha az gideceğiniz için daha az kazık yemiş olacaksınız.
Hile olup olmadığını anlamanın diğer bir yolu da şu.LPG tankınız boş iken gidin.Tamamını doldurmasını isteyin.Normalde lpg tankı 30 litre ise şamandıra ayarından dolayı bu tankın %80 i ancak dolar.Hiç bir LPG tankı üzerinde yazdığı şekilde tam olarak dolmaz.30 litre bir tank 24-26 litre arası gaz alır.Hadi olmadı 28 lt alsın.30 lt lik bir depoya 30 litre üstü gaz basılması durumunda o pompa hilelidir.
Bilginize sumarım..
skinoske
İleti: 80
Kayıt: 26 May 2009, 13:55
İleti Henien » 28 Nis 2011, 12:59
skinoske yazdı:
:D Her halükarda kazık var yani :D
skinoske yazdı:
Bunu 2001'de ilk arabamızı aldığımız zaman yaşamıştım, sıfır megan (ki bizim için çok iyi bir arabaydı) tabi ilk heves kullanım klavuzunda ne var ne yok ezberlemiştik kardeşimle. Çiftlik kavşağındaki petrole girdik benzin almak için, geçmiş gün tam lt hatırlamıyorum, arabanın depo hacminden %10 falan fazla benzin koymuştu, ki daha benzin lambası yanmamıştı bile. Pompacıyla yaşadığımız diyalog yavaş yavaş dayağa doğru kayınca kaçmaktan başka çaremiz kalmamıştı.
Şimdi öyle değildir belki ama aradan geçen 10 yılda çok sık yolumun üstinde olmasına rağmen o istasyona bir kere daha uğramadım.
Henien
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Arabanız: Mitsubishi ASX
İleti hetepe » 28 Nis 2011, 13:41
En güzeli tam depo doldurmak, 2 aydır depom kuruşu kuruşuna aynı paraya doluyor, bu şekilde çalmadıklarını anlıyorum.
Her sektör hırsızlarla dolmuş, yazıklar olsun,
Paylaşım ve uyarı için teşekkürler....
İleti: 4406
İleti skinoske » 28 Nis 2011, 15:11
Bacanağım denemiş.Petrol ofisi bayisinde.2 lt den sonra gaz geçmeye başlamış.Kavga dövüş derken müdür gelmiş.2 lt eksik para alın demiş.Müdür de biliyor yani.Sonra başka bir gün Opet bayisinde boş lpg tankını fulleyin demiş.30 lt tank 35 litre gaz almış hatta daha da almaya devam ediyormuş durdurmuş pompayı..Kavga dövüş derken patron gelmiş.Bacanak durumu anlatmış.Diğer arabalardan birinde denemişler.Onunda depo boşmuş ve 30 lt imiş.40 lt gaz basmış pompa.30 lt tanka 40 lt basmış.Sonra pompacının biri ayarla oynayıp fazla parayı cebe atıyor demişler çözmüşler.Artık pompacı mı oynadı patron mu orasını bilemem.
Benim depo da boşalmak üzere.Her zaman gittiğim petrolde deneyeceğim.Sonucu yazarım..Sizlerden de deneyimlerinizi yazmanızı beklerim.Bakalım kaç petrolcü sahtekar çıkacak :D Yada dürüst petrol kaldı mı onu anlamış olacağız.
skinoske
İleti: 80
İleti firarim19 » 28 Nis 2011, 15:22
arkadaşlaR tam düşündüğüm gibi çıktı...
32lt simit depo var. opet atakumda 35 Ltr alıyor , po yeşilkentte (samsunda bunlar) 30 olmadan atıyor. Aklıma iki pompanın basınc ayarının farklı olacagı gelmişti ancak yaptıgım km aynı olunca şüphelenmeye başlamıştım.
Bizim müdürün hyundai de 32 lt depo var adama gecen başka bir istasyondan doldurturken 26 da attı. iyice karışmıştı kafam.
Bu konu ile olayı kesinleştirdik gibi birşey. Opeti çok severim yakıt kalıtesinden dolayı ancak Atakum opet bitmiştir bnm için. po den fulleyip tekrar km sayacagım, diğer müdüre aldıgımız istasyondanda fulleyıp km sayacagım . sonucu sizlerle paylaşırım arkadaşlar.
iyi ki açtık bu konuyu.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
03 Fabia Elegance 1.4 LPG
11 Fiesta TDCI
15 Rapid Spaceback 1.2 MPI
firarim19
İleti: 736
Kayıt: 02 Ağu 2006, 23:37
Nereden: Samsun
İleti skinoske » 28 Nis 2011, 15:44
PO dan dolum yaptırırken de hotumu tutun yada üstüne basın.Sizin tankın normalde 26 litre alması lazım.Hadi olmadı 27-28 alsın.28 de almaması lazım ama hadi aldı diyelim.30 oluyor ise orda da sorun var gibi.2-3 litreden sonra gaz veriyor olabilir.
Her gelen müşteriye 2 litre kazık atsalar dünyanın parası eder.
skinoske
İleti: 80
İleti onurson » 28 Nis 2011, 15:59
ben de aksaray girişinde 1,79 dan gaz aldım. milangaz. tamda boşalmıştı. fulledim. 67 tl tuttu. 38 lt gaz almışım. fişede hiç bakmadım. :(((( vay şerefsizin evlatları vayyy.......
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti tornado38 » 28 Nis 2011, 19:56
onlar gene çaktırmadan yapıyolar ben Ambar daki shel den 10 tl lik gaz alayım dedim adam pompanın düğmesini çevirir çevirmez daha arabanın bağlantısını bağlamadan pompa 3 tl yi geçti adama abi bu nasıl iş daha bağlamadan sayaç sayıyor dedim olurmu yaw bağlamadan nasıl sayar dedi dedim saydı baktım kavga kokuyor dedim lanet olsun ama çok pis kötü reklam yaparım batıracam zirzopları :D
aynı şekilde başka istasyon ismini hatırlamıyorum depo o zamanlar 70 tl ye doluyor (olaydan 2gün önce opetten doldurdum)depoda gaz var şekilde doldur dedim bi bağladı 70 tl yigeçti dur dedim kapat yeter bu kadar kazığı benim bünyem kaldırmaz
zaten bir kez kandırırlar ondan sonra ben ve benimle konuşan herkes o petrole gitmez bir daha zaten şu an ikisinede dönüp bakmıyom bile benzinle devam ediyom yoluma
SKODA FELİCİA 1.6GLXİ 2000
BLAUPUNKT GTA470
ATİKER SIRALI SİSTEM
tornado38
İleti: 58
Kayıt: 25 Kas 2010, 22:41
Ad Soyad: mustafa taşcı
Arabanız: felicia1.6GLXi
İleti firarim19 » 28 Nis 2011, 23:05
skinoske yazdı:PO dan dolum yaptırırken de hotumu tutun yada üstüne basın.Sizin tankın normalde 26 litre alması lazım.Hadi olmadı 27-28 alsın.28 de almaması lazım ama hadi aldı diyelim.30 oluyor ise orda da sorun var gibi.2-3 litreden sonra gaz veriyor olabilir.
Sağolun,
müdürün aldıgı yerdeki pomapcıda aynısını demişti... bakalım bakalım ne olacak. az kaldı zaten en son 30 almıştım km 80 i geçti biter 1-2 gune ...
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
11 Fiesta TDCI
firarim19
İleti: 736
Nereden: Samsun
İleti Bluedays » 29 Nis 2011, 10:54
hetepe yazdı:En güzeli tam depo doldurmak, 2 aydır depom kuruşu kuruşuna aynı paraya doluyor, bu şekilde çalmadıklarını anlıyorum.
Her dolduruşta 2-3 litre eksik doldurmaları da bi ihtimal değil mi sence?
Bu durumda standart olacağından aynı miktara dolacaktır.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti skinoske » 02 May 2011, 13:42
Arkadaşlar dün depom boşaldı ve her zaman gittiğim Opet bayisine gittim.Tankım 50 LT.Doldur dedim.Ayağımı hortumun üstüne koydum.Gazı verince hortum hareketlenmeye başladı,böylece 1. testi geçmiş oldu.Tank 50 LT olduğu için 40 LT'ye gelince pompanın durması gerekiyordu 39,83 LT'de durdu.2,31 den 92 TL verdim.
skinoske
İleti: 80
İleti LiLPlayya » 06 May 2011, 21:12
Bp, Po, Opet ve Total firmalarından gaz aldım. Hepsinde de 1. litreden sonra hortum hareketleniyor. Şimdi hepsi mi hileli yoksa normal mi anlayamadım :? Böyle bir durum dikkatinizi çekti mi hiç?
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti firarim19 » 06 May 2011, 22:28
Tekrar hortlaya konu , hortlamış ike hemen yazayım.
Po da fulle dedim arkadaşlar. Yine 30 lt yi aştı baktım gidiyor 70 tl de bıraktırdım bakıcam sımdı kaç km yaptıgıma. Pompa gaz vermeye başlar başlamaz hortum oynadı ona dikkat ettim. başlangiçta sorun yok devamına bakıcaz.
93 Favorit L
99 Felicia GLX LPG
11 Fiesta TDCI
firarim19
İleti: 736
Nereden: Samsun
İleti xMEGANx » 06 May 2011, 22:35
Türkiyede Depolarda hilelidir :D
-PΞUGΞФТ З07
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
* B O S S
xMEGANx
İleti: 2356
Kayıt: 05 Şub 2010, 19:34
Ad Soyad: MEHMET ÖZCAN
İleti Karadul » 06 May 2011, 23:13
Ben de denedim bu taktiği.Hortuma ayağımla basıp göstergeyi kontrol ettim.İzmir/Buca/Üçkuyular'daki Bp'nin Lpg'si 1,5 litre hava basıyor.Açık açık adresine kadar veriyorum belki benim gibi uğrayan vardır.
Karadul
İleti: 93
Kayıt: 24 Eyl 2010, 14:44
Ad Soyad: Yasin DİLİ
Arabanız: Fluence
İleti nitroattack » 21 Ağu 2011, 08:44
arkadaslar yeni lpgye gectim depoyu fullemeye gittigimde pompadaki iki hortumada ayagimla sertce bastim biri hemen ezildi digeriyse tas gibiydi gozlem icin bekledim pompaci ezilen hortumdaki pompaya uzandi diger pompadan doldurtum 27lt aldi 32lik depoya onceden icinde olan gazla normal geldi bana diger pompada ki kazik sahibine kalir ins
nitroattack
İleti: 108
Kayıt: 27 May 2010, 17:16
Ad Soyad: Göktürk GÖKKAYA
Arabanız: FABİA 1.4cc 16v comfort (2001) landirenzo lpg
İleti sarp85 » 24 Oca 2013, 00:37
başıma bu olay yeni geldi ankarada güvenlir yer varmı?
sarp85
İleti: 101
Kayıt: 21 Ekm 2012, 19:19
Ad Soyad: sencer sarp
Arabanız: fabia 1.4 classic
İleti kispest » 24 Oca 2013, 01:18
sarp85 yazdı:başıma bu olay yeni geldi ankarada güvenlir yer varmı?
Kardeş Ankara'da hangi istasyonda başına geldi bu olay?
Ben de Skoda'mla birlikte LPG alemine dalış yaptım, böyle bir hadiseden hiç haberim yoktu. Konunun tekrar gündeme gelmesi iyi olmuş. Şimdiye kadar benim gibi tecrübesizi kaç kere öptüler Allah bilir de haberimiz yok. :D Ben de artık yavaş yavaş test etmeye başlayayım. Falsosunu gördüğüm istasyonları ifşa ederim...
kispest
İleti: 849
Kayıt: 20 Mar 2012, 15:42
Ad Soyad: Enes
