sıralı sistemde benzin iptali..
İleti cihanne » 28 Nis 2011, 13:25
selamlar,
sıralı sistem lpg var aracımda. ancak motoru çalıştırdıktan sonra en az 5 dakika benzinde gitmek zorunda kalıyorum. dayımda ise karbüratörlü bir araç var ve her zaman gazda çalıştırabiliyor arabasını. sıralı sistemde benzini iptal etme gbi bir durum olabilir mi?
Saygılarımla,
Cihan ÜRÜT / BURSA
___________________
TR 16 CVP 30
cihanne
İleti: 210
Kayıt: 12 Ekm 2010, 22:11
Ad Soyad: Cihan ÜRÜT
Arabanız: Skoda Felicia GLX 1.3 MPi
İleti onurson » 28 Nis 2011, 13:30
bildiğim kadarıyla yok. zaten motor soğuksa direk gazla çalıştırmak iyi değil. motor ısınınca sıvı haldeki lpg yi gaza çevrilmesi lazım. o yüzden motor ısınıncaya kadar benzinde çalışıyor araç.
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti topraktoprak » 28 Nis 2011, 13:32
arkadaşın dediği gibi motorun ısınma zamanına bağlı. Ancak 5 dakika bence de uzun bir zaman ve yanlış bilmiyorsam bu zamanı bilgisayar ayarlayabiliyor. ayar için pompacıya gittiğinizde bu durumdan şikayetçi olduğunuzu bildirin. Sanırım program atarak halledebilirsiniz.
topraktoprak
Kayıt: 25 Nis 2011, 17:40
Nereden: Mersin
Arabanız: felicia
İleti hetepe » 28 Nis 2011, 13:37
Direkt olarak LPG de çalışır ama ısınana kadar sinir olursunuz...
LPG ciye gidip LPG geçiş sıcaklık ayarını düşürtün, daha erken geçsin LPG ye...
İleti: 4410
İleti cihanne » 28 Nis 2011, 13:57
150 km. sonra 1000 bakımı var o zaman yaptırırımm inşallah..
Saygılarımla,
Cihan ÜRÜT / BURSA
___________________
TR 16 CVP 30
cihanne
İleti: 210
İleti taner_octavia » 28 Nis 2011, 14:13
bizimkinlerde takarken soylemislerdi.lpg gostergesi var atikerin. dügmeli. ona basık tutup calıstırırsan lpg ile calısıyomus. tavsiye etmiyolar pek sadece benzinsiz yolda kalırsan yaparsın demislerdi.
taner_octavia
İleti: 1204
Kayıt: 23 Tem 2009, 00:05
Ad Soyad: Taner Semercioğlu
Arabanız: Kia Sportage
İleti BaTeRRiiSStt » 28 Nis 2011, 14:19
benım yaz kış 28 dereceye ayarlı yazın hıc anlamıyorum kısın 2-3 dakıkda belkı o kadar bıle deıl gecıyor lpg ye. 20bin km ye yakın oldu sorun yasamadım cok sukur.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti onurson » 28 Nis 2011, 15:25
brc var bende brcler 35 dereceye ayarlı
onurson
İleti: 1067
İleti skinoske » 28 Nis 2011, 15:53
Kontağı tak, çevirmeden önce LPG düğmesine basılı tut.Kontağı sadece takacaksın ama hiç çevirmeyeceksin.3-4 saniye sonra LPG düğmesine basılı haldeyken kontağı çevir çalıştır.Direk LPG de çalışır.
Bendeki atiker.Hepsinde bu şekilde mi oluyor bilmiyorum.Denemekte fayda var.
skinoske
İleti: 80
Kayıt: 26 May 2009, 13:55
İleti zurna1788 » 28 Nis 2011, 19:10
Bu leblebiyi yeyip arkasına su içmemek gibi birşey olur. Kesinlikle tavsiye etmiyorum.
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti tornado38 » 28 Nis 2011, 19:44
bende aynı sıkıntıdan muzdariptim aracı lpg ayarına bağlayınca lpg geçiş sıcaklığı diye bir değer var ayarı yapan bilgisayar monitöründe bendeki atiker en az 20derece ye düşürülebiliyormuş 20dereceye düşürttüm tekleme falan yaparsa getir yükseltelim dediler ne tekleme yaptı nede başka bişey kışın en fazla (soğuk havalarda sabah)3-3.5km sonra geçiyordu hemde ben soğuk motora hiç gaz vermediğim halde
SKODA FELİCİA 1.6GLXİ 2000
BLAUPUNKT GTA470
ATİKER SIRALI SİSTEM
tornado38
İleti: 58
Kayıt: 25 Kas 2010, 22:41
Ad Soyad: mustafa taşcı
Arabanız: felicia1.6GLXi
İleti labrador » 28 Nis 2011, 20:13
benim şahsi kanaatim araba gazda çalışınca hiçbir sıkıntı olmaz. 5 sene torosa bindim içinde gram benzin olmadan. (benzin tertibatı arızalıydı). boşuna benzin sarfiyatı. motor soğukken gazı fazla yaktığı doğrudur. peki benzini fazla yakmıyormu? çok daha fazla yakıyor. benim araba 4 depo lpgde 50 liralık benzin yakıyor ilk çalışmada.revamıdır?
labrador
İleti: 192
Kayıt: 30 Kas 2010, 19:10
Ad Soyad: habip kahraman
Arabanız: skoda octavia 2015 elegance tdi
İleti diseqc » 29 Nis 2011, 07:35
karbüraörlü arabaların regülatörleri sıralı sisteme göre daha büyüktür sabah ilk çalıştırmada gaz sıvı olarak manifolda gitmiyor ama sıralı sistemde direk lpg ile çalışırsa gaz sıvı halde emme manifolduna damlıyor oda siboplar acılınca patlamaya neden oluyor bazı arabaların emme manifoltları plastik bir malzemeden yapılmış bu patlamada o malzemeyi delebiliyor diye direk lpg ile calıştırmayı önermiyorlar eski arabam lpg ili idi iş yerim git gel 4 km gecen sene kışın arbayı hiç lpg de kullanamadım hep parkederken gaza geçiyordu o nedenle bende çok gıcık oluyordum bi ara arıza oldu sistemi iptal etiler 2 ay sırf lpg de kullandım bişey olmamıştı ama olmayacak anlamına gelmez..
diseqc
İleti: 1118
Kayıt: 29 Mar 2010, 14:53
Ad Soyad: murat
İleti yabani » 29 Nis 2011, 08:55
Lpg sistemini yazlık olarak ayarlatın (yani geçiş ısısını düşürtün, 1.4 motor için 30 dereceden aşağısı bence çokta uygun değil) aracı ilk çalıştırmada hemen hareket etmeyin, rölantide 2-3 dakika çalıştırın.
yabani
İleti: 514
Kayıt: 23 Mar 2010, 02:16
Ad Soyad: Yiğit
İleti DEDİM » 16 Kas 2012, 23:34
onurson yazdı:brc var bende brcler 35 dereceye ayarlı
dijital lpg göstergesi sizin sistemınıze uyar.ankarada keçiörende oturuyorum.cihazın fiyatı 70 tl.sadece üstte bargraf altta % ile gösteriyor kalan gazı % 20 ye düşünce ısık yanıyor.% 10 un altına düşünce ısık flash yaparak sürücüyü uyarıyor.
DEDİM
İleti: 123
Kayıt: 26 Kas 2011, 20:59
Ad Soyad: HASAN KIRAÇ
Arabanız: favorit 135 L
