L.P.G TÜKETİMİ
L.P.G TÜKETİMİ
İleti bascolli » 09 Haz 2011, 19:12
2002 SEDAM FABİA SAHİBİYİM.2 AY ÖNCE LAVATO TAKTIRDIM.SU AN MEMNUNUM.FAKAT YAZ GELDİĞİN DEN BUYANA ARAÇ FAZLA YAKMAYA BASLADI.ÖGREMEK İSTEDİĞİM FABİA OLAN LARDA YAZ DAN DOLAYI BIR DEĞİŞİKLİK OLDUMU.BEN 20 TL GAZ İLE 60 KM ZOR YAPIYORUM TEŞEKKÜRLER.
bascolli
İleti: 39
Kayıt: 26 Eyl 2010, 12:12
Ad Soyad: yunus tayşi
Arabanız: fabia clasık
İleti forman37 » 09 Haz 2011, 19:36
selamlar bendede 1,3 forman var benımde aynısı suan sızın hesap kmde 30 kurus yakıyo benıdme aynısı 20 tl ıle 60-63 km arası yapıyorum alıstım artık sıkayet etsemde neye faydası olucakkı ?
İleti grey_wolf » 09 Haz 2011, 19:45
aynı araç bendede var. ve landirenzo lpg takılı. 35.000 km dir.
bende 32 lt gaz ile şehir içi 350-370 km. şehir dışı 400-420 km yol yapıyorum. şehir içi yol bilgisayarı verisi : 8,5 lt.
şehir dışı. : 6,5 lt.
Ben çok menunum. yaz geldiğinde daha az benzin harcadığım için daha fazla lpg ile yol yapıyorum. siz şuan yaklaşık 330 krş yakıyorsunuz. çok fazla bir değer. nerdeyse benzin kadar yakıyor.
aracınızın lpg ayarlarını kontrol edin ve lpg yi sadece gece ve sabah erken saatlerde alın. yazın sıcakta lpg alırsanız 1 depoda yaklaşık 3-4 lt daha az yakıt almış olursunuz. buna dikkat edin.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti C@GL@R » 09 Haz 2011, 19:57
sorunsuz bir 101 lik suanki gaz fiyatında 2.45 18-19 krş ş.ler arası yakar ş.içi max 24-25 krş civarı
İleti Abdülkadir » 09 Haz 2011, 20:01
Çok yakıyor,Bence avans ayarına bakın.Ben 32 lt otogaz ile 99 Felicia GLX 154000 de şehir içi 250 km yapıyorum
Abdülkadir
İleti: 191
Kayıt: 17 Nis 2011, 20:09
Ad Soyad: Abdülkadir BİLGİLİ
Arabanız: FELİCİA
İleti rnabs » 25 Haz 2011, 22:55
arkadaşlar Atiker var aracımda 2001 model fabia 1.4 68hp olanlardan Cuma günü ayar yaptırdım bir arkadaşıma. aracımda komple gaz bitirdim. 5 TL'ye (2.120TL'den milangaz) gaz aldım. Sonra bağladık pcye ayarını yaptı arkadaşım 5 TL ile şehir içinde birazda şehirin dışına doğru çıktım 29km yaptım. sonra gaz bitti arkadaşımın dükkana giderken bir 5.TL'lik daha gaz aldım bu sefer ilginçtir ki 31 km yaptım. :) gazı bitiyorum komple kullanıyorum. 5000/31=161 kuruş müthiş bir rakam hesapladım. (aynı istasyon ama farklı pompadan 5TL'lik 2 kez gaz almış oldum. ) sonra tamam dedim artık ayarı tuttu aracımın. aynı istasyona gittim bu seferde farklı bir pompadan gaz aldım. Bu sefer 10TL'lik. bu sefer ki 10TL'lik lpg'yi hemen kullanmadım 3-4km gittim 1-2 saat sonra durdum yine 2-3km gittim sonra 4-5 km gittim durdum kullanımım uzun oldu ama bu şekildeki kullanımla sabah lpg bitti ve 10 TL'lik lpg ile bu sefer de 41 km gittim (24kuruş felan) . aracı dur çalıştır dur çalıştır ve kısa mesafelerde galiba bu şekilde yakıyor. Birde pompadan pompaya fark var galiba bilmiyorum artık yorum sizlerin arkadaşlar biraz uzun oldu yazdıklarım ama bilmem anlatabildim mi?zamanınız aldım
rnabs
İleti: 128
Kayıt: 13 May 2011, 12:36
Ad Soyad: Rifat
Arabanız: Skoda Fabia 1.4 68hp
İleti ahmet hoca » 26 Haz 2011, 00:03
Arkadaşlar octavia aracımı satıp seat leon tsi motor aldım.Çok yakar diyorlardı.Ama sizin yakıt oranlarınızı okuduktan sonra hemde gaz oranlarınız benim araç az bile yakıyor diyorum.Şehir içi 30-31 krş yakıyorum.(Klima hep açık)
ahmet hoca
İleti: 8
Kayıt: 11 Oca 2011, 20:41
Arabanız: octavia
İleti murat_4025 » 26 Haz 2011, 00:05
lovaoto sistem benimde aşağıdaki tüketim karışık.
murat_4025
İleti: 58
Kayıt: 25 Nis 2011, 20:33
Ad Soyad: murat demir
Arabanız: 2004 octavia a4 elegance
İleti mfb23 » 24 Tem 2011, 22:16
Arkadaşlar 10 tl ile (kayseri shell 2.33) 50 km gitti .buda 20 kuruş ediyor.bilgilerinize.
mfb23
İleti: 102
Kayıt: 15 Eyl 2009, 04:41
İleti forman37 » 24 Tem 2011, 23:03
benım canavarda ıkı haftaya kadar 20 tl ıle 60 km yapıyodu son ayarlarımdan sonra bugun 10 tl gaza 50 km yapmıs blunuyorum :)
İleti onurson » 25 Tem 2011, 07:32
20 tl ile ben 153 km yol yapıyorum. lt fiyatı 2.03
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti meteor » 25 Tem 2011, 09:04
onurson yazdı:20 tl ile ben 153 km yol yapıyorum. lt fiyatı 2.03
Hocam bu nasıl bir iştir km'de 0.1307 krş yakıyorsunuz yoksa arabayı itiyormusunuz ?:)
meteor
İleti: 135
Kayıt: 01 Eyl 2010, 17:32
Ad Soyad: ali yaşar
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 glxi 2001
