arac hareket halinde boşa alınca istop ediyor!!!
İleti gokhan10 » 06 Tem 2011, 19:56
merhaba arkadaslar.
aracıma yaklaşık 2 ay önce lpg taktırdım aracım 1.4 fabia clasicc ama bir sorunum var.
aracta klima açıkken sürekli olmasada hareket halinde ışıklara filan yaklaşırken aracı boşa aldıgım zaman istop ediyor. servise götürdüm 1 sorun gözükmüyor dediler. baştan ayar yaptılar filan ama hala sürekli olmasada devam ediyor. sırf bu yüzden aracı satabilirim çünkü kazaya sebebiyet verebilir diye korkuyorum. sürekli boşa aldıgım zaman şimdi istop edecek mi diye düşünmekten sıkıldım.
acaba böyle bir sorunla karşılasan oldumu??? eger olduysa nasıl bir çözüm yolu uyguladınız
gokhan10
İleti: 9
Kayıt: 06 Tem 2011, 19:16
Ad Soyad: gokhan özdemir
Nereden: Mersin
İleti skodaizm » 06 Tem 2011, 20:00
Oksijen sensörü boğaz kelebeği ve EGR valflerine bir baktırın. Temizlettirin, sorununuz büyük lhtimal çözülecektir.
__Hakan Ün__
İleti: 2007
İleti gokhan10 » 06 Tem 2011, 20:06
arac daha 7000km bunların kirlenme ihtimali nedir ki ???
ayrıca bogaz kelebegini temizlettim o da çare olmadı ama digerlerini denetmedim denemek lazım sizce servistemi yaptırmak lazım lpg taktırdıgımız yer bu işlemleri yapar mı?
gokhan10
İleti: 9
Nereden: Mersin
İleti skodaizm » 06 Tem 2011, 21:06
Gazda ve benzinde ayrı ayrı dene. Hangisinde yapıyor onu belirle. Sadece gazda yapıyorsa bir daha ayarlat . Benzinde de yapıyorsa ilk mesajıma kulak ver.
__Hakan Ün__ı
İleti: 2007
İleti gokhan10 » 06 Tem 2011, 21:35
deniyecegim tesekkür ederim
gokhan10
İleti: 9
Nereden: Mersin
İleti 1abdullah1 » 06 Tem 2011, 23:06
Merhaba ,aynı sorunla bende karşılaştım.fakat benim araba felisa farkedermi bilmiyorum.Bende yeni lpg taktırdım ve öyle karşılaştım.hava filitresinin önündeki boruya ,Usta ,bildiğin aliminyum bulaşıktelini yerleştirdi ve sonuç mükemmel. Önceden her hızda stop ediyordu şimdi 120 ile giderken .....şa alınca yapıyor.tekrar ustaya gittim plastilk boruyu tamamen geriye doğru bükelim dedi ama ben gerek duymadım.
1abdullah1
İleti: 23
Kayıt: 06 Mar 2011, 11:23
Ad Soyad: Abdullah Çivril
Arabanız: Felicia 1.3 glx
İleti arslan » 11 Tem 2011, 12:48
Aynı sorun bendede oluyor.(2010 octavia tour 1.6)
Boğaz kelebeğini temizlettim düzelmedi. Enson BRC servisindeki usta Lambda müşürü (oksijen sensörü galiba) arızalı gibi değer alamıyorum dedi. Bu sensörden değer gelmezse bu sorunu oluşturbileceğini söyledi. Bugün skoda servisine tekrar gideceğim, bakalım ne diyecekler. Umarım çözülür. Sizde bir sonuç varmı arkadaşlar?
arslan
Kayıt: 31 May 2011, 13:51
Arabanız: Octavia
İleti gokhan10 » 11 Tem 2011, 13:04
daha bende bir sonuc yok ama bakalım sürekli yapmadıgı içinde yakıttana da şüphelenmiyor degilim açıkçası
bu gün baska bir yerden yakıt aldım deniyecegim. eger obir sorun ile karşılaşmazsam yakıttan süphelenecegim açıkçası :((((.
yada arabayı satacagım herhalde sonu o..........
gokhan10
İleti: 9
Nereden: Mersin
İleti bekocan » 11 Tem 2011, 21:16
hava ğirişiyle alakası olması lazım normal evdeki ocaklar normal yanarken az bir fazla rüzgar geldiğinde anormall yanar veya söner ben buna benzettim
heralde hava ğirişi çok fazla açık ğibi
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti theeyuplu » 18 Eyl 2011, 12:13
Ne marka lpg var arçta?
theeyuplu
İleti: 24
Kayıt: 18 Eyl 2011, 11:33
Ad Soyad: İBRAHİM OĞUZCAN
Arabanız: Skoda Felicia 1999 GLX
İleti muzaffer » 18 Eyl 2011, 17:57
Böyle bir sorunla bir arkadaşım karşılaşmıştı.Araca lpg takıldıktan sonra klima açıkken boşa aldığında devirde dalgalanmalar ve stop etmeler oluyormuş.En son araca rolanti dengeleyici bir küçük cihaz varmış onu taktırdı ve sorunu halloldu.Pahalı birşey değilmiş yanılmıyosam 50 tl filan diyordu.
muzaffer
İleti: 39
Kayıt: 01 Haz 2007, 16:04
