lpg li araçta arıza ışığı yanması hk
İleti bolulu » 25 Tem 2011, 09:01
herkese selam geçen gün aracımı sabah çalıştırdığımda motor silkeleme yaptı ve stop etti,ikinci çalıştırmada gaza yüklendim ve motor normal çalışmaya başladı daha sonra aracı cihaza bağlattım sensör lpg yi algılamıyor zengin yakıt karışımı veriyo arızayı sildik benzinde sensör çalışıyor fakat lpg ye geçince sensör okuma yapmıyor çünkü lpg de duman yok sensör benzinden çıkan dumana göre ayarlanmış,demem oki lpgli araçlarda arıza ışığı yanması normal istediğiniz kadar söndürün tekrar yanar.
1.4 mpi comfort 68 hp 2001 lpg'li
bolulu
İleti: 96
Kayıt: 11 Oca 2010, 17:54
İleti theeyuplu » 18 Eyl 2011, 12:11
bolulu yazdı:herkese selam geçen gün aracımı sabah çalıştırdığımda motor silkeleme yaptı ve stop etti,ikinci çalıştırmada gaza yüklendim ve motor normal çalışmaya başladı daha sonra aracı cihaza bağlattım sensör lpg yi algılamıyor zengin yakıt karışımı veriyo arızayı sildik benzinde sensör çalışıyor fakat lpg ye geçince sensör okuma yapmıyor çünkü lpg de duman yok sensör benzinden çıkan dumana göre ayarlanmış,demem oki lpgli araçlarda arıza ışığı yanması normal istediğiniz kadar söndürün tekrar yanar.
Arıza lambasının yanması lambda sensörünün yakıtın oktanını tam olarak okuyamamasından kaynaklanır.Ama lpg ecusunun yazılımından da arıza lambası yanabilir
http://www.teleflexgfiturkiye.com/GFI-Hakkinda/2-17/Neden-GFI.html
theeyuplu
İleti: 24
Kayıt: 18 Eyl 2011, 11:33
Ad Soyad: İBRAHİM OĞUZCAN
Arabanız: Skoda Felicia 1999 GLX
İleti dominik » 18 Eyl 2011, 18:58
benim araçtaki sensör gazı okuyabiliyor.hiç sorun yok bazen bilmediğim yerden gaz alınca yanıyor o gaz bitince arıza lambası kendiliğinden sönüyor
dominik
İleti: 327
Kayıt: 24 Kas 2010, 21:21
Ad Soyad: halil demir
