Lpg Gösterge Sorunu
Lpg Gösterge Sorunu
İleti FTS » 22 Ekm 2011, 14:13
Merhaba Arkadaşlar. Geçen hafta depoyu fulleyip eskişehire gittim. 30 lt lik depom var. giderken basa basa gittim. 110 130 civarı. lpg- benzin göstergesindeki ışıklarda herhangi bir oynama olmadı. şehir içindede gezdim sorun yoktu. ertesi gün yola çıkacakken 4. lambanın hafif hafif titrediğini gördüm. Eskişehirden bozüyüke gittim ilk ışık söndü. Mezitlerden geçtim. 2. ışık söndü. inegölden çıktım 3. ışık söndü. Panikledim. Ne olur ne olmaz diye biraz benzin aldım. gazla devam ettim. bursaya girdim arabam teklemeye başladı. kenara çektim. lpg göstergesinde son ışık yanıyor hala ama araba çalışmıyor. Benzine aldım aslan gibi çalıştı. yaklaşık 550 km yapmıştım. Şimdi sorum şu. Lpg - benzin göstergesindeki ışıkların sönme olayı nasıldır. Lpg bitimine yakın atıyorum 2-3 litre kala kırmızı ışığın yanması gerekmezmi? Bunun sorunu nedir? 30 liralık gazla 145 km gidiyorum. Gazı 2.40 dan alıyorum. bu normalmidir?
16 CBA 96
# Sen bizim suretimize değil, siretimize bak. #
FTS
İleti: 148
Kayıt: 10 Ağu 2011, 14:43
Ad Soyad: Furkan Surer
Arabanız: 1994 GLX
İleti srkndnc » 22 Ekm 2011, 14:19
muhtemelen depon simit depodur... vee maalesef bu sorunu pek düzeltemiolar. benimde kırmızı ışığı hiç görmeden bitio gazım ve alıştım artık bu duruma. :)
srkndnc
İleti: 113
Kayıt: 09 Haz 2010, 15:43
Ad Soyad: SERKAN D.
Nereden: Eskişehir
Arabanız: SKODA OCTAVİA 1.6 TDI ELEGANCE CR BEYAZ
İleti FTS » 22 Ekm 2011, 15:20
işin garibi simit depo değil. Atiker yarım tüp. simit olsa tamam anlarım ama bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum.
16 CBA 96
FTS
İleti: 148
Arabanız: 1994 GLX
İleti bekocan » 22 Ekm 2011, 20:52
depo üzerindeki ğösterge üzerinde 2 adet vida vardır gevşet ve ğöstergeyi tam sağa doğru tamamen cevir vidayı sk tamam
olay tamamen buradaki ayar bozukluğundan
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti FTS » 23 Ekm 2011, 01:26
Bunu deponun dolu olduğu zamanmı yapmalıyım yoksa herhangi bi zaman yapsam olurmu?? Yarın deneyeyim.
16 CBA 96
FTS
İleti: 148
Arabanız: 1994 GLX
İleti bekocan » 23 Ekm 2011, 12:14
FTS yazdı:Bunu deponun dolu olduğu zamanmı yapmalıyım yoksa herhangi bi zaman yapsam olurmu?? Yarın deneyeyim.
tamamen boş olunca 10 tl lik gaz al bu gaz seni yaklaşık 30 km ğötürür
bu şekilde şamandıra üzerindeki ğöstergeyi dediğim vidaları gevşet (sen de bu lambalar 1. yeşil lanba yanıyordur sen bunu kırmızı yakacak şekilde sağ doğru ğöstergeyi milim çevir zaten son ayar olması lazım oraya vidala o kadar
dikkat et bu kısım pilastik olduğundan kırılmasın.
bu şekilde ayarlarsan bilirsinki kırmızı yandığında 30 km lik gaz kalmış
bekocan
İleti: 569
İleti 1903karakartal » 16 Kas 2011, 16:27
Ben şamandıradan şüpheleniyorum çünkü başıma geldi.Bende fulleyip çıkıyordum yola bi setten geçince pat kırmızıya iniyordu falan.Bence uğraşma derim göster işin ehli bir lpg ustasına onlar hallediyorlar ama depon boş git yoksa yapamıyorlar.Benim sorunum şamandırada değilmiş tüpün üzerindeki manyetik ibre takılı kalmış onu değiştirdi 10 lira tuttu bir de 20 tllik gaz aldık mis gibi şu an hiç bir sorun yok :)
1980 FORD TAUNUS
2000 RENAULT 19 EUROPA
2002 TOYOTA COROLLA
[b][b][b]2005 OCTAVİA AMBİANTE PLUS+LPG
[/b][/b]
[/b]2012 RENAULT MASTER ELEGANCE...
Lpg'siz araç makinistsiz bir trene benzer ;)
1903karakartal
İleti: 371
Kayıt: 12 Ağu 2011, 21:37
Ad Soyad: Doğukan
Arabanız: Renault Master Elegance 2012''
İleti FTS » 16 Kas 2011, 20:18
Bekocanın dediği gibi kafayı söktüm göstergeye ulaştım. ama vida tarzı birşey bulamadım. Sanırım manyetik ibre takılıyydı. Bi kaç kez oynadım aşağı çektim yerine geldi falan. şimdi düzeldi. Kırmızıya geçince yaklaşık 35 km daha götürüyo.
16 CBA 96
FTS
İleti: 148
Arabanız: 1994 GLX
İleti bekocan » 16 Kas 2011, 20:40
FTS yazdı:Bekocanın dediği gibi kafayı söktüm göstergeye ulaştım. ama vida tarzı birşey bulamadım. Sanırım manyetik ibre takılıyydı. Bi kaç kez oynadım aşağı çektim yerine geldi falan. şimdi düzeldi. Kırmızıya geçince yaklaşık 35 km daha götürüyo.
forumun özelliği nereden belli olacak
basit şeyleri herkes rahatlıkla yapmalı ama bazı arkadaşlar gibi sakın elleme ustaya ğötür ver on lira ver 5 lira
sorunu olanlara yardımcı olmak yerine götür ustaya demek kolay.
bekocan
İleti: 569
İleti 1903karakartal » 16 Kas 2011, 20:43
bekocan yazdı:
Kast ettiğiniz benim bu açıkça belli oluyor ancak şu da bir gerçek ki bahsettiğimiz konu kapı kolu değil lpg'den bahsediyoruz farkındaysanız bilmem anlatabildim mi ?
1980 FORD TAUNUS
2002 TOYOTA COROLLA
[/b][/b]
1903karakartal
İleti: 371
Ad Soyad: Doğukan
İleti bekocan » 16 Kas 2011, 20:50
1903karakartal yazdı:
bekocan yazdı:
hangi konu olursa olsun vakıf olursanız
basit bir şekilde insanlara izah eder isteyen istediği kadar alır
amacımız yardımcı olmak
ayrıca söylediklerim sana ait değil ama illaki üzerine almak istersen bence mahsuru yok
yoksa insanları burda başka başka yönlere yönlendiripte 1 liralık masrafı 5 liraya çıkarmak amacım değil
zaten eli tornavida tutan herkes benim izah ettiğim herkonuyu rahatlıkla yapabilirler örnekte olduğu gibi.
bekocan
İleti: 569
İleti 1903karakartal » 16 Kas 2011, 20:57
bekocan yazdı:
bekocan yazdı:
Sizinle tartışmak gibi bir amacım yok zaten burası bir forum.Evet haklısınız forum demek insanların yardımlaşma mekanı, ama bu konuyu dikkatli ele almak gerekir diye düşünüyorum.
1980 FORD TAUNUS
2002 TOYOTA COROLLA
[/b][/b]
1903karakartal
İleti: 371
Ad Soyad: Doğukan
İleti bekocan » 16 Kas 2011, 21:09
bekocan yazdı:
bekocan yazdı:
arkadaşım herkes bildiği bir konuda
yardım almak isteyen arkadaşlara
buradan bu forum sayesinde yardımcı olabiliyorsa ne mutlu
ayrıca kırıcılığı hiç sevmem
hatam olduğunu anladığımda özürde dilerim
benim mesajlarıma bir bakarsan genelde favorit feliciya türü araçlar
yeni araçlarla ilgili fazla bilgi sahip değilim bu yüzden sadece aski araçlarda yardımcı olabilirim
Saygılarımla .
bekocan
İleti: 569
