Skoda Favorit LPG ayarı
İleti ozantavsan » 13 Oca 2012, 12:58
http://www.voltranlpg.com/site/hesap.html LPG yıllık sarfiyat tsarruf hesabı
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
Kayıt: 18 Mar 2010, 19:59
Ad Soyad: Ozan TAVŞAN
İleti Favocu » 06 Mar 2012, 13:17
Bugün son yakıt sarfiyatımı yeniden hesapladım. lpgyi ilk fullediğimde daha ucuzdu hesaplarken aldığım yerdeki yeni fiyatı litresi 2.40 tlden hesapladım. Fullediğim depo ile tam 220 km şehir içi yol yaptım. Lpg yi tekrar fulledim. 43 tl de doldu, 45tlye kadar bastırdım. Yakıt tüketimim 45/220 den yaklaşık kmde 21 krş etmekte. Şehir içi olduğu için yeri geldi 25-30 km yolu 1 saatte gittiğim de oldu. Havalar daha sıcak olsa ve şehirler arası ölçüm yapsam sarfiyatın daha fazla düşeceğini düşünüyorum. Ayarı 1. sayfada anlattığım şekilde yapılmıştır.
Favocu
İleti: 398
Kayıt: 25 Mar 2010, 14:48
Arabanız: Golf Mk7
İleti forman37 » 06 Mar 2012, 13:45
gaz molekullerı sıcak havada coğaldıkları ıcın yaz ayında sarfıyat otomatıkman dusucek :).ben suan 10 lıra gaz ıle 40 km yapıyorum yaz ayında 50 km yapıyorum.
İleti ozantavsan » 06 Mar 2012, 16:25
Ağlamak istiyorummmm 10 TL gaz ile 25 km yapabiliyorum şu an.
Brc beynimi değiştiricem ne yapıcam bilmiyorum.LPG regülatörde çalışma sorunu yok ama nedendir çözemedim.
Geçen kış 33 km yapıyordu.
Gaza gelen zam ile 23.8 km yapabileceğim artık.
Lastikler balans ayarı tutmuyor değiştireceğim.Tırnakları iyi durumda ama ses yapıyor ,araç tangur tungur etmeye başladı pürüzlü yollarda.Lastikler yakıta bu derece etki edermi ?
Subaplar emme 20 - egzos 25 ...
emme 20, egzos 20 yapmam biraz tasarruf sağlarmı acaba ???
SKODA YOLDA
ozantavsan
İleti: 1825
İleti bekocan » 06 Mar 2012, 20:09
ozantavsan yazdı:Ağlamak istiyorummmm 10 TL gaz ile 25 km yapabiliyorum şu an.
senin araçla benimkisi tıpa tıp aynı yakıyor ben değiştirdim sibobları 20 20 yaptım daha kötü aldu gibi
ama şöyleydi önce ki ayarı 20 20 çektiğim ayarda 20 sentil siboblara girmiyordu
yani yazın yaptığım 20 25 ayarı kışın 3 dercede yaptığım ayarda 20 lik sentil çok zor giriyordu araya demekki 15 20 sentil arası felandı
yakıtı 20 25 de düşüktü iyi çekmiyordu
20 20 yaptım çekiş az arttı ama yakıt senin ki gibi aynı yakıyor
bunda başka bir işler var ikimiznde derdi aynı sanki karbratörün bir yerinde bir noksanlık var
bekocan
İleti: 569
Kayıt: 09 Haz 2011, 11:21
Ad Soyad: bektaş öztürk
Arabanız: 93 favorit
İleti bekocan » 05 Nis 2012, 19:44
yakıt sorununu buldum Ozan kardeş
bekocan
İleti: 569
İleti jawacı » 05 Nis 2012, 20:31
beni meraklandırdın bektaş, sorun neymiş?
Mustafa Kemal Atatürk
jawacı
İleti: 356
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:32
Ad Soyad: murat sürer
İleti bekocan » 06 Nis 2012, 10:23
jawacı yazdı:beni meraklandırdın bektaş, sorun neymiş?
gördüğüm ne kadar usta varsa hiçbiri gaz beyinlerinin karbratörle orantılı çalışmasını tam olarak yapamıyorlar
ya beyin ayarında ya hava ayarında ya karbratör ayarında bir aksaklık çıkıyor
bu tabi ki karbratörlü araçlar için geçerli diğerleri için değil
bu yüzden bu linkdeki konuyu uygula göreceksin bak nasıl düşecek
favorit-forman/yakit-tasarrufu-icin-tuyo-t28624.html
bekocan
İleti: 569
İleti oxygen1001 » 05 Ağu 2012, 16:45
merhabalar LPG ayarımı birinci sayfada anlatıldığı gibi yaptım çekişi gözle görülür şekilde arttı yalnız daha öncede mevcut olan bir sorunum var bu sorun halen devam etmekte anladığım kadarıyla lpg ayarıyla pekte bir ilgisi yok, sorunum şu, araç normal çalışma sıcaklığındayken ve relantideyken 1000 devir aralığında normal çalışmakta, tam gaz yapıp 6000 7000 gibi devirlere çıkılarak bıraktığımda da relantide bir sorun görülmemekte, yalnız araçla yüksek devirde hızlanırken debriyaja basıp fren yapmaya başladığımda relanti düşmekte ve araç stop etmektedir trafikte aracın stop etmesi haliyle çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır, anlamadığım araç durduğu yerde gaz devir relanti vs hiçbir problem yokken frene basıp yavaşladığımda araç neden stop ediyor bir türlü çözemedim. bir ara fren vakumundan etkilendiğini düşündüm fakat değil çünkü dururken frene basmam relantiyi etkilemiyor aksine relantiyi artırıyor sizce sorun ne olabilir?
soru biraz uzun oldu ve imla hataları için üzgünüm cevaplarınız için şimdiden teşekkürer skoda ailesi...
oxygen1001
İleti: 8
Kayıt: 05 Ağu 2012, 16:33
Ad Soyad: erhan salur
Nereden: Kastamonu
Arabanız: skoda forman
İleti darkram » 05 Ağu 2012, 22:30
aynı sorun bende vardı eğer gaz ayarın iyiyse westinghouseni kontrol et borusunu ve hidrolik yağ çubuğu tam ortada bağlantı yerini oranın içinde conta var o kötü olmuş olabiir aynısı başıma geldi.....
darkram
İleti: 72
Kayıt: 08 Şub 2012, 00:11
Arabanız: skoda favorit 135 l 93
İleti PİCK-UP » 06 Ağu 2012, 02:04
bilgiler için teşekkürler...
