LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN KARBÜRATÖRLÜ ARAÇLARDA KULLANIMI
İleti forman37 » 27 Şub 2012, 16:11
1- MULTIVALF (samandra)
ECE R 67.01 ve TSE normlarina uygundur. Test basinci : 67.5 bar
LPG'nin tanktan motor bölümüne gönderilmesini saglar. Bu kisimda,basinç kayiplarina (bakir borunun yirtilmasi,kaçaklar vs…) duyarli elektronik "Asiri Akim Vanasi" mevcuttur.
  • Üzerindeki samandra sayesinde LPG seviyesini ölçer. Seviye ölçerden alinan bilgiler soför maline gönderir.
  • Bakim veya kaçak sirasinda elle müdahaleyi saglayan giris ve çikis vanalari mevcuttur.
  • Basinç degeri 27 bara ulasinca LPG tahliyesini saglayan emniyet valfi bululmaktadir.
  • Sicakligin 120 C'ye çikmasi durumda (YANGIN) eriyerek LPG tahliyesini saglayan Kursun sigorta bulunmaktadir.
  • Multivalf uygun monte edilmisse %80 limitten sonra LPG dolumunu engeller. %20'lik pay, LPG'nin sividan gaz haline geçisi için emniyet olarak birakilir.
    2- BUHARLASTIRICI - REGÜLATÖR
    ECE R 67.01 ve TSE standartlarina uygundur. Test basinci: 67,5 bar
  • Çift kademeli olarak çalisir.
  • Sivi halde giris yapan LPG'nin motor sogutma suyundan alinan isiyla, gaz haline geçmesini saglar(BUHARLASTIRICI)
  • Gaz fazina geçen LPG basincini motor vakumuna uygun olan basinç degerine uygun seviyeye getirir(REGÜLATÖR)
  • Motordaki vakuma göre çslisan meme-diyafram-yay mekanizmasi gerekli gaz çikisini saglar.
  • Partikül, kostik ve yaglarin geçisini engelleyen bir odaciga sahiptir. Dreyn tapasi açilarak buharlastirci-regülatör temizlenebilir.
  • Üzerinde bulunan selenoid vana kontak kapatilinca sivi LPG geçisini engeller.
    3- LPG ELEKTROVALFI (gaz kesici)
  • Araç benzinle çalisirken LPG geçisini engeller.
  • Kontak kapaliyken kapali durumdadir.
  • 20.000 - 30.000 km'de filtresi degistirilmelidir.
    4- BENZIN ELEKTROVALFI (benzin kesici)
  • Araç LPG ile çalisirken benzin geçisini engeller.
  • Benzin kesici sadece karbüratörlü araçlarda kullanilir.
  • Elektrik ariza durumunda, benzin akisina izin veren, elle kontrol edilen bir acil durum mekanizmasina sahiptir.
    5- KOMUTATÖR (anahtar)
  • Aracin istenen yakitla çalismasini saglayan elektronik bir anahtardir.
  • Atesleme sisteminden aldigi sinyalle elektrovalflere komut verir (aç / kapa)
  • Kontak anahtari açilir, fakat motor 5 saniye içinde çalismazsa; tedbir olarak elektrovalfleri kapatir.
  • Anahtar üzerinde LPG yakit seviyesini gösteren 4 adet led bulunur.
  • Anahtar 3 konumludur. BENZIN - BEKLEME - LPG
    6- MIKSER
  • Uygun hava-yakit oraninin elde edilmesini saglar.
  • Motor performansinin iyi olabilmesi için hava-yakit karisiminin iyi sekilde ayarlanmasi gerekir. Bu sebeple mikser sistemin önemli elemanlarindandir.
  • Çesitli tip ve sekillerde olabilir.
    7- LPG AYAR VIDASI
  • Gereken LPG miktarinin ayarlanmasini saglar.
  • Buharlastirici-regülatör ile mikser arasina monte edilir.
    8- DOLUM UCU
  • Istasyonlardan araca LPG dolumunu saglayan elemandir.
  • Dolum ucunda, güvenli dolum saglayan, yüksek basinçlara dayanikli geri tepmeyi engelleyici bir " bilye-yay" mekanizmasi bulunur.
  • Tozdan korunmasi için plastik muhafaza kapagi ile kullanilmalidir.
    9- GAZ SIZDIRMAZ MUHAFAZA KAPAGI
  • Tank üzerine monte edilir.
  • Üzerinde iki adet havalandirma (vent) borusu çikisi bulunur.
  • LPG kaçagi veya tahliye durumlarinda; havalandirma borulari vasitasiyla LPG'nin araçtan güvenli bir sekilde uzaklastirilmasini saglar.
    10- BAKIR BORULAR
    ECE R 67.01 ve TSE standartlarina uygundur. Test basinci: 45 bar. Et kalinligi: 1mm
  • Dolum borusu 8 mm, alt boru 6 mm çapindadir.
  • Korozyon ve deformasyondan korumak için plastik malzemeyle kaplanmistir.
  • Motor bölümünde mümkün oldugunca spin atilarak LPG beslemesinin iyilestirilmesine dikkat edilmeli.
    11- TANKLAR
    ECE R 67.01 ve TSE standartlarina uygundur. Tasarim ve test basinci: 30 bar. Et kalinligi: 3-4 mm
  • Araçlarda LPG'nin depolanmasini saglayan elemandir.
  • Silindirik ve torodial (simit sekli ) olmak üzere iki tiptedir.
  • 30 bar basinca tabi tutularak dikislerinin kontrolü yapilmistir.
  • LPG ile doluyken yangin ortamina birakilir; patlama olmaksizin gaz tahliyesini saglamasi istenir.
  • Tankin korozyona karsi muhafaza edilmesi gerekmektedir.
  • Tanklarin imal tarihinden itibaren azami 10 (on) süreyle kullanimi öngörülmüstür.
  • Tanklar isil islemlerden geçirilmis özel saçlardan imal edilmis olup malzemeye mümkün olan en yüksek elastiklik verilmistir. Böylece çarpma sonucu deformasyon olussa bile çatlak olusumu önlenmistir.
  • UNUTULMAMALI KI; standartlara uygun ( TSE 12305- tanklarin yerlestirilmesi ) monte edilen tanklar ikinci bir tampon görevi görmektedir.
