lpg soğukmu ,sıcakmı sever
İleti Safariali » 10 Oca 2013, 16:27
hava filtremde sıcak ve soğuk hava girişi için bulunan bir kapak var termik bir çalışma sistemi koymuşlar şimdi onu söktüm ve sadece sıcak hava tarafını açık bıraktım iyimi ettim nettim acaba
birde hava girişlerini bantlayanları gördüm bu da nesi motorun ümüğünü sıkmış adamlar
Safariali
İleti: 280
Kayıt: 21 Arl 2009, 19:57
Ad Soyad: Ali desidero
Nereden: Aydın
Arabanız: Seat cordoba vario
İleti hakangemini » 10 Oca 2013, 16:40
Sistemi tekrar çalışır vaziyete sokun, zira hava sıcaklığı yüksek bir bölgeye gittiğinizde bu sefer sıkıntı oluşur. ÖZellikle bahar aylarında sıcaklık değişimleri fazla olacağından yakıt tüketimi ve motor ısınma süresi açısından sıkıntı oluşabilir. Sıcak/soğuk hava klapesinin çalışır olması avantajdır. LPG 40 C'den sonra buharlaşmaya başlar. Ondan önce sıvı+gaz fazı karşıktır ve bu da motoru LPG ile ilk çalıştırma yaparsanız özellikle egzos valflerinin yanmasına sebep olur.
hakangemini
İleti: 314
Kayıt: 25 Arl 2011, 19:17
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti MadloveR » 10 Oca 2013, 17:31
Valla gaz ayarına gittiğinizde genelde klepeyi iptal ederek ön tarafı kapatırlar, o sizin açtığınız kısmı açarlar. Benimki şu anda öyle, herhangi bir sorun olmadı 1,5 yıldır. Ama en sağlıklısı fabrikasyon sistem neyse o şekilde olması.
MadloveR
İleti: 723
Kayıt: 14 Arl 2011, 10:03
Ad Soyad: Ali ÖZDEMİR
İleti forman37 » 10 Oca 2013, 19:14
yakıt ne olursa olsun soguk hava ıle karısıp yandıgında en maxımum performansı verır çunkı soguk havada oksıjen molekullerı daha fazladır ve yanmaya daha megıllıdır sıcak havanın akıskanlıgı o kadar ıyı degıl . soguk hava her zaman ıyıdır :)
İleti Ömer Fatin » 10 Oca 2013, 20:12
Sıcak hava girişi ve termostatı kapatılmalıdır. soğuk hava oksijen açısından daha yoğundur ve yakıtın düzgün yanabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır.
Sorunuzla ilgili aşağıdaki konuyu muhakkak incelemenizi öneriyorum.
kendin-yap/hava-borusu-termostat-bakimi-onarimi-veya-iptali-t23502.html
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 152
Kayıt: 06 Mar 2011, 15:08
Ad Soyad: Ömer Fatin
Nereden: Bolu
İleti fencolic » 10 Oca 2013, 20:49
Arkadaşlar bu sıcak hava sağlayan metal görünümlü boruyu nasıl iptal edeceğimizi ben pek anlamadım. Sanırım bende o kapağın açılıp-kapanmasını sağlayan termostat daha önceden sökülmüş. Çünkü arabanın çantasında böyle bir parça gördüm:) Ancak hava filtresini değiştirdiğimde gördüm o kapak sabitlenmemiş, elle açıp kapatabiliyordum. İptal yapan varsa fotoğraf yükleyebilir misiniz?
fencolic
İleti: 295
Kayıt: 06 Ekm 2012, 18:02
Nereden: Düzce
Arabanız: Felicia 1.3 GLXi
İleti Ömer Fatin » 11 Oca 2013, 00:23
Yukarıdaki mesajımda verdiğim linkte Ozan kardeşim detaylı anlatmış zaten.
Ben sıcak tarafın borusunu komple kapatıp yandan vida atarak termostatı iptal ettim. Artık kapak sürekli açık.Egzoza giden boru ise tamamen kapalı. Ancak termostatı kaybolmasın diye içinden çıkartmadım.
Ozan beyin konusunu baştan sona incelerseniz konuyu daha iyi anlayacaksınız.
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 152
Nereden: Bolu
İleti eyup » 11 Oca 2013, 10:04
Sayın kizilcalihoca kardeşim,
linkinde yapılan işlemleri sizde yapın, sıcak hava kısmını kapatın, soğuk hava kısmını tamamen açın.
Zira bende kendi (2001 Fabia elegance 1.4 16V) aracımda ozantavsan kardeşimin yaptığı sistemi uyguladım.
Sonuç olarak 1 sene önce yaptım geçen yaz.
Öncesi ve sonrasını kısaca özetleyeyim.
ÖNCESİNDE; motor tam çekmiyordu, silkeleme problemleri vardı, rolanti bir aşağı bir yukarı inip çıkıyordu,
Buna ilaveten, bir de gaz ayarına gittiğimde LPG'ye geçiş sıcaklığını da 42'den 35 dereceye düşüttürdüm.
SONRASINDA İSE; Bu saydığım problemler tamamen gitti, geçiş sıcaklığını da düşürünce benzinden de çok bariz şekilde tasarruf sağladı. Önceden 30 TL.'lik benzin atardım aylık olarak, şimdi ise kış ayları olsa da 20 TL. yetiyor ve de artıyor, diğer ayda da 15TL.'ye kadar düştü.
SONUÇ OLARAK ARKADAŞLAR;
LPG sisteminin bir mikser denen parçası var, bu sıvı gazı buharlaştırmak içindir. Bu tamam, iyi bir düzenek.
Fakat bu buharlaşan gaz ise motor silindir içinde yanarken ise demek ki soğuk hava karışımını seviyor. Çünkü bütün problemler bitti.
Şöyle bir kanı var; ustasında da, bizim halkımızda da...
LPG sıvıdır, sıcak havada buharlaşır. Tabiki öyle ammaaaa yanarken ise öyle değil. Mikser görevi başka,,,,, yanma işi başka.......
eyup
İleti: 18
Kayıt: 16 Nis 2011, 20:26
Ad Soyad: Eyüp DEVREZ
Arabanız: 2001 FABİA ELEGANCE
İleti fencolic » 11 Oca 2013, 10:14
Değerli arkadaşlar, bu sıcak hava girişi iptali yapanlara birşey danışacağım. Sıcak hava girişindeki termostadı söküp kapağı plastik cırt kelepeyle sabitlesek olmaz mı? Vidalamaya gerek yok bence. Bir de kapağı sabitledikten sonra o sıcak havayı getiren boruyu da mı sökeceğiz yoksa o takılı mı kalacak? Eğer sökeceksek diğer ucundaki, yani egzoz manifoldu üzerindeki delik açık mı kalacak?
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti MadloveR » 11 Oca 2013, 10:29
fencolic yazdı:Değerli arkadaşlar, bu sıcak hava girişi iptali yapanlara birşey danışacağım. Sıcak hava girişindeki termostadı söküp kapağı plastik cırt kelepeyle sabitlesek olmaz mı? Vidalamaya gerek yok bence. Bir de kapağı sabitledikten sonra o sıcak havayı getiren boruyu da mı sökeceğiz yoksa o takılı mı kalacak? Eğer sökeceksek diğer ucundaki, yani egzoz manifoldu üzerindeki delik açık mı kalacak?
Kapağı sabitledikten sonra egzoz manifoldundaki delik açık kalabilir. O spiral boruyu da sökebilirsiniz. Bir mahsuru yok onun. Sıcak hava girişindeki kapağı da o deliği tamamen kapatmak şartıyla istediğiniz şekilde sabitleyebilirsiniz. Ön taraftan gelen havayı tamamen açacaksanız bir önerim olacak. Bazı durumlarda ön taraftan gelen havayı biraz kısıtlamak gerekiyor. Boşa attığınızda veya düşük viteslerde silkeleme yapabiliyor. Bantlayarak veya boruya pet şişe geçirerek havayı biraz kısıtlayabilirsiniz.
MadloveR
İleti: 723
İleti fencolic » 11 Oca 2013, 10:41
MadloveR yazdı:Kapağı sabitledikten sonra egzoz manifoldundaki delik açık kalabilir. O spiral boruyu da sökebilirsiniz. Bir mahsuru yok onun. Sıcak hava girişindeki kapağı da o deliği tamamen kapatmak şartıyla istediğiniz şekilde sabitleyebilirsiniz. Ön taraftan gelen havayı tamamen açacaksanız bir önerim olacak. Bazı durumlarda ön taraftan gelen havayı biraz kısıtlamak gerekiyor. Boşa attığınızda veya düşük viteslerde silkeleme yapabiliyor. Bantlayarak veya boruya pet şişe geçirerek havayı biraz kısıtlayabilirsiniz.
Bu iptalden sonra zaten hava akışı değiştiği için gaz ayarı yapılması gerekmiyor mu? Bana kalırsa ayar bilgisayarla yapıldığı için kendisi hava-yakıt karışımını ayarlar otomatik olarak, bantlamaya filan gerek yok. Yanlış mı düşünüyorum?
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti Ömer Fatin » 11 Oca 2013, 11:27
fencolic yazdı:
Benim vidadan kastım o kapağın kapanmasını engellemek için yandan 2 cm lik bir vida atılmasıydı. Ben o şekilde yaptım.
Ayrıca sıcak hava tarafındaki girişini tamamen kapatmaz iseniz aracınıza giren hava miktarı çok fazla olacağı için ayar yapmanızda zorlaşacaktır ve ayar tutmayacaktır.
Benzin/LPG Tüketimi
Ömer Fatin
İleti: 152
Nereden: Bolu
İleti fencolic » 11 Oca 2013, 18:34
Arkadaşlar bugün hava filtresini sökünce gördüm ki termostat sökülmüş ve soğuk hava girişi tamamen kapatılmış. Meğer araba hep sıcak hava ile çalışıyormuş şimdiye dek.
1- Hemen kapağı sıcak hava girişinin önüne getirip plastik cırt kelepçe ile iyice sıktım. (Kapağın altında boşluk var, cırt ile çok iyi kapanıyor. Delmeye gerek yok.)
2- Bir test sürüşüne çıktım, özellikle alt devirlerde araba çok serileşti. Hararet eskisine göre daha çabuk yükseldi böylece daha kısa sürede kaloriferden faydalanabileceğim.
3- Hemen gaz ayarına gittim, ustaya durumu iyice izah ettim. Çok iyi akıl etmişsin dedi ve ayar yaptık.
Buradan forumdaki arkadaşlara teşekkür ediyorum:) Kullandıkça izlenimlerimi daha sonra paylaşacağım.
fencolic
İleti: 295
Nereden: Düzce
İleti hakangemini » 12 Oca 2013, 12:59
Araçlarınız benzine göre tasarlandığından hava emiş ağzında bu şekilde bir klape var. Benzin sıvıdır ve ne kadar iyi buharlaşır ise hava ile o kadar iyi karışır. Bu nedenle benzin ile ilk çalıştırma da sıcak hava gerekir. Lpg ise gaz fazındadır ve hava ile daha hızlı karışır. Emişteki klape doğru çalışıyorsa zaten motor ısınınca sıcak kısımdan değil soğuk kısımdan hava emilmesini sağlar. Motorun ilk çalışmasını mutlaka benzin ile yapmalısınız. Aksi takdirde uzun vadede lpg valflere zarar verecektir. Sıcak hava kısmını iptal etmemenizi tavsiye ederim. Eski aracım Lada Samara da bu sistemi sürekli çalışır tutardım. Ruslar bu sisteme termoregülatör diyordu. Lpg'de de hiç sorun yaşamadım.
hakangemini
İleti: 314
Ad Soyad: HB
Nereden: Düzce
İleti Safariali » 12 Oca 2013, 18:01
ben sıcak tarafı tamamen kapattım dün akşam ve soğuk girişide yarım açık şekilde bantladım hakikaten fark var yalnız yakıtı düşürecekmi bakalım araçta silkeleme falan kalmadı gibi, gaz pedalı daha çabuk tepki veriyor
inşaallah güzel oldu
birde şunu belirteyim karterden hava fitresine gelen hortum girişinide bantladım egsozdan buhar çıkışı minimuma düştü sanırım karterden çıkan fazla yağ buharı buna sebep oluyordu
Bazı egsozdan çok duman atıyor motor yağ yakıyor filan zan edenlerede bi denemelerini tavsiye ediyorum.
Safariali
İleti: 280
Nereden: Aydın
İleti paranoia » 14 Oca 2013, 00:19
Yahu kaç sene oldu bu LPG olayı yurduma gireli hala bir standart oluşmamış anladığım kadarıyla. Her usta her kullanıcı kafasına göre bir uygulama benimsemiş. Ben nedense LPG li bir aracı sürmeyi bırakın içinde otururken bile huzursuz oluyorum. Kimseyi rahatsız etmek istemem ama korkuyorum işte. :Allah hepimizi korusun !
paranoia
İleti: 481
Kayıt: 31 Arl 2010, 15:12
Ad Soyad: Nuri Şalk
