Sıralı sistem'de benzin biterse?
İleti KorsanKedi » 13 Haz 2014, 00:31
Merak ettiğim bir konu arkadaşlar. (Depoyu boş bırakmamak bir yana), araba çalışır durumdayken, yani motor sıcak, benzin biterse, gazdan benzine geçtiği gibi, benzinden de gaza geçermi? Yani benin biterse otomatik gaza geçiş yapar mı?
KorsanKedi
İleti: 354
Kayıt: 26 Ekm 2013, 23:44
Ad Soyad: İlhan Alan
Arabanız: Punto Evo 1.4 2012
İleti AhmetH » 13 Haz 2014, 01:34
Benzin modu lpg ile alakasiz, bitirince benzinli arabanin benzini bitmis gibi olur.
Benzinde kullanmak lpg sistemi devre disi demek.
İleti: 2383
İleti KorsanKedi » 13 Haz 2014, 02:08
AhmetH yazdı:Benzin modu lpg ile alakasiz, bitirince benzinli arabanin benzini bitmis gibi olur.
Teşekkür ederim Ahmet bey. Yani dediğiniz, motor sıcak dahi olsa LPG ye alıp çalıştıramayız?
KorsanKedi
İleti: 354
İleti SKDFORMAN » 13 Haz 2014, 02:54
KorsanKedi yazdı:
LPG kitinizin markasına göre acil durumlar için bazı markalarda sıcak motorda da soğuk motorda da gazda çalıştırmak mümkün. Ama çaresiz kalınan ve acil durumlarda. Çünkü sıralı sistemleri LPG de çalıştırmak geri tepmeye manifolt ve benzeri parçaları patlatmaya yol açar. Çok ciddi masraf cıkarır. Ayrıca patlatmasından dolayı tehlike yaratır. Siz siz olun aracınızı ilk benzinde çalıştırın. Dağ başında kaldınız ve aracınız benzinde çalışmıyorsa gibi durumlarda gazda çalıştırma yöntemleri kullanılabilir. Googleden araştırabilirsiniz.
SKDFORMAN
İleti: 995
Kayıt: 19 Oca 2014, 23:42
Ad Soyad: Mustafa
Arabanız: Forman LX
İleti onurson » 13 Haz 2014, 07:27
bilgiğim kadarıyla aracı çalıştırırken lpg düğmesine basılı tutuluyor.
onurson
İleti: 1067
Kayıt: 23 Haz 2010, 07:59
Ad Soyad: onur sonmez
Arabanız: YENİ KİA RİO SEDAN
İleti FARUKYILDIZLI » 19 Haz 2014, 12:03
KorsanKedi yazdı:Merak ettiğim bir konu arkadaşlar. (Depoyu boş bırakmamak bir yana), araba çalışır durumdayken, yani motor sıcak, benzin biterse, gazdan benzine geçtiği gibi, benzinden de gaza geçermi? Yani benin biterse otomatik gaza geçiş yapar mı?
Sıralı sistem araçlarda benzin biterse aracın marşına basıldığında çalışmaz hale gelir. Nedeni ise sıralı sistemlerde ecu ilk çalışmada benzine programlanmış olmasıdır. Yani devir, ısı, ve basınç sensörlerinden gelen sinyale göre Ecu aracın lpg de çalışmasını sağlar.
Kısaca özetliyecek olursak sıralı sistemde benzin biterse ecu devir ve ısı sensöründen gelen değerleri yeterli bulmadığı için mal ve can güvenliği için aracı çalışmaz hale getirir.
Şunu merak etmiş olabilirsiniz mal ve can güvenliği ile aracın lpg de çalışmamasının ne alakası var hemen özetleyelim diyelimki aracınızı lpg servisine götürdünüz ve araç benzinsiz çalışır hale getirdiniz.
Ve bu araç sabah soğuk motor tek marşta lpg de çalıştı evet çalışır ama asıl sorun çalıştıktan sonra neler olacağı söyleyelim regülatör ısınıp gazı buhar haline dönüştürmediği için lpg yi sıvı halde ortalama -50 derecede filtre ve hortumlardan basınçlı halde enjektörlere gönderir.
Bu sebepten dolayı enjektör hortumları basınca ve soğuğa dayanıklı olmadığı için çatlar aşırı derecede gaz kaçağna yol açarlar. Ve ayrıca lpg enjektörleri basınca ve aşırı soğuğa dayanamayıp zayıf bulduğu bağlantı noktalarından gaz kaçırıp yangına sebep olurlar.
Bu nedenden sıralı sistemde benzin biterse araç çalışmaması için lpg sistemleri üreten firmalar mal ve can güvenliği için gerekli tebbirleri almak maksadıyla mecburen aracın motor soğukken benzinde çalışan sistem üretmektedirler.
Lpg yedek parça sitesinden alıntıdır
FARUKYILDIZLI
Kayıt: 19 Haz 2014, 11:56
Ad Soyad: FARUK YILDIZLI
Nereden: Sivas
Arabanız: SKODA
