LPG DE STOP
LPG DE STOP
İleti hercan » 09 Tem 2008, 12:44
Arkadaşlar yolda giderken aracım birden stop ediyor (lpg biterde gaz yemezye aynı öyle) biraz duruyor sonra çalışıyor bazende çalışmıyor, benzine alıyorum çalışıyor lpg ciye gittim birşey yok dedi heşey normal gözüküyor dedi, busabah yine yolda kaldım.acaba ne olabilir?görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim!!TEŞEKKÜRLER
hercan
Kayıt: 18 Arl 2007, 13:42
İleti 94FORMAN-GLX » 09 Tem 2008, 12:54
öncelikle geçmişolsun sorununun lpg gaz borusunda bulunan elektrovalften kaynaklanabilir kablosunda temassızlık olabilir yada kandisi bozuluyor olabilir bence bir kontrol edersen iyi olur
94FORMAN-GLX
Kayıt: 27 Mar 2008, 19:27
İleti 94FORMAN-GLX » 09 Tem 2008, 13:02
94FORMAN-GLX
İleti ilk aşk » 09 Tem 2008, 17:20
lpg en var mı derdin var demişler
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti fatihyksel » 09 Tem 2008, 17:24
[quote="ilk aşk"]lpg en var mı derdin var demişler [/QUOTE]
aynen öylede allah şükür bir kere sorunum oldu karbirötör ayarı yapıldı sorun kalmadı tabi arkadaşın araccının ne olduğunu bilmiyoeum ama
fatihyksel
Kayıt: 24 Ekm 2007, 18:49
Ad Soyad: Fatih Yüksel
İleti frostbite19 » 09 Tem 2008, 19:05
bidaha oyle yaptıgında tüp beyni sicak mı soğuk mu diye bi bak elinle.Sicak olması gerekir.Buz tutmuş gibi ise ustana izah edersin o halleder gerisini
-- full of sound and fury,
signifying nothing.?
William Shakespeare
Macbeth Act 5, scene 5, 19?28
frostbite19
İleti: 710
Kayıt: 22 Ağu 2007, 15:25
Ad Soyad: Fahri
İleti semih06 » 09 Tem 2008, 19:07
Aynı sorun bende de var...sanayiye gidip göstermek lazım..
semih06
Kayıt: 23 Şub 2007, 20:50
İleti PİCK-UP » 09 Tem 2008, 19:17
birkere benim arkadaşımda'da olmuştu sorun aynen şu dur...
lpg tüpünün içindeki lpg'yi çeken borunun ucuna filtre gibi birşey takılması gerekiyormuş takmamışlar orjinalden. ve bu işi LPG yi takdırdıgın yerin takması gerekiyormuş. ama takmayıp önemsememezlik yaparlarsa olacagı budur.
Ve lpg fabrika 'da üretilirken içindeki küçücük demir kalıntıları lpg borusunu tıkayarak dar bir geçiş yeri bırakarak arabanın rahat gitmesini engelliyormuş. o boruya komprasörle hava vurdular, ama 1 ayda sorunu zorla çözdüler. pislik çıktı bizzat kendim gördüm. ve boruya filtresinide takdılar o gün bugündür sorunsuz biniyor maşallah..
İleti favoritglx » 07 Ağu 2008, 13:33
bendeki sorunun benzeri galiba bende araç yolda giderken birden rolanti düşüyor araba stop ediyordu götürdüm sorun şu imiş karbiratöre giden soğuk ve sıcak hava girişlerini bantla kapatmışlardı daha doğrusu sıcağı tamem kapatıp soğuk girişinide açmışlardı usta kendince onları değiştirdi oda soğuk girişi tamamına yakınını kapattı sıcak girişinide biraz açtı şimdilik sıkıntı yok gibi
favoritglx
Kayıt: 25 Şub 2008, 11:17
İleti 1907beko » 04 Eyl 2008, 15:24
abi stop etmesi arabalarda oluyo gidion tamirciye bitane vida sıkıştırıyo geçio
1907beko
Kayıt: 27 Ağu 2008, 18:47
İleti 34SCU59 » 04 Eyl 2008, 20:21
[quote="formenci"][quote="ilk aşk"]lpg en var mı derdin var demişler [/QUOTE]
valla hakkı neyse O-----------1.3 karburatorlu Opet benzinnnnnnnnnnnnnn
34SCU59
İleti: 408
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
Arabanız: Hyundai GETS 1.5 CRDİ 110 HP
İleti yuzun » 05 Eyl 2008, 02:36
lpg yi takdırdıktan sonra bende de olmaya başladı. birden gaz kesiliyor benzinede geçmiyordu. biraz durduktan sonra çalışıyordu. sonra çalışmamaya başladı. araç kullanım kılavuzunda çalışmama problemine baktım. sigorta kutusunu kontral et diyordu. bende kontrol ettim. sigortanın birinin yerinden çıktığını gördüm. ve taktım. o günder beri problem kalmadı.
yuzun
Kayıt: 15 Tem 2008, 22:23
