geldim sonunda işte 01 TL 980
İleti Balki, Burak » 07 Oca 2009, 19:52
bu hava fıltresı hakkında kımse bısey soylemıcekmı :(
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti PİCK-UP » 07 Oca 2009, 22:03
geldim burak... :D öncelikle tüm arkadaşlara yorumları için teşekkür ediyorum. sonra hava filtresi konusuna geliyorum burakcım ilk baş açık hava filresini benim takdıgım yere takıyorsun güzelce ama ilk baş takmadan söküp boruları iyice temizle tozdur içi karbüratöre gitrmesin yıka kurula filtreyi güzelce tak açık kalmasın sagında solunda... sonra kutuyu aç kutunun içindeki hava filtresini sök. işlem bu kadar hem tatlı bir ses hemde azda olsa hissettirecek performans tabi motor yeniyse yada iyiyse... Wink
İleti Balki, Burak » 08 Oca 2009, 11:43
Hadı ya.Ben bır magazaya gıttıgımde o hava fıltresının oldugu kutuyu sokup dırek karburatoden bır boru yardımıyla baglayacaklardı.O zaman herhangı bır hava fıltresı kutunun uzanan borusuna kolayca bır kelepce yardımıyla takılabılır?? Ben hıc dusunmemıstım bunu daha once tesekkurler :)
Balki, Burak
İleti: 123
İleti PİCK-UP » 08 Oca 2009, 13:22
aslında senin dedigin gibide olurda LPG olan araçlarda dedigin gibi olması için karbüratörü arkadan delip tüp borusunu oraya takman gerekiyor. yoksa kutunun içinden hava alırsa tüpde gitmez araba :D
İleti Balki, Burak » 08 Oca 2009, 20:05
Benım arabam benzınlı lpg kullanmıyorum.O zaman o kutudan uzayan boruyu cıkartıcaz veya kesıce.Pekı senın rabanın sesınde belırgın bı degısıklık oldumu onu merak edıyorum.Bır tane performans alıp baslayacagım yapmaya.El becerım sıfırdır el becerısı ıstermı bu ıs:s
Balki, Burak
İleti: 123
İleti Balki, Burak » 08 Oca 2009, 20:33
Pick Up arkadasım veya baska bı arkadasım ya bırınız anlatsa nasıl takılıo 1 saat sonra alıcam hava fıltresını elımızde patlamasın alalh rızası ıcın bırı anlatsın nasıl takıldıgınız cok sagolun
Balki, Burak
İleti: 123
İleti carey78 » 08 Oca 2009, 22:03
eline sağlık;açık hava fitresinden memnunmusun performance nasıl;
carey78
Kayıt: 07 May 2008, 23:20
İleti PİCK-UP » 09 Oca 2009, 00:27
performans azda olsa belli ediyor. sesi çok rahatsız etmiyor tatlı bir sesi var. işçilik konusuna gelince bnm yapmam 10 dk sürmedi. ama karbüratörden boru almayı pek bilemeyecegim.
İleti Balki, Burak » 09 Oca 2009, 00:40
Arkadaslar merhaba
Ben fıltreyı alıp taktım taktıktan sonra kutunun ıcındekı yuvarlak buyuk fıltreyı cıkardım bıraz kullandık sonra hararet 90nın ustune cıktı tekrar cıkardık performans hava fıltresını orjınalını taktık sorun kalmadı.sız ce neden olur bu_?
Balki, Burak
İleti: 123
İleti Balki, Burak » 09 Oca 2009, 08:34
Birde ben 20 ytllık dandık bır hava fıltresı aldım denemek aamacıyla bıraz kullandım ama seste hıc bır degısıklık yoktu.Bugun soyle ıyı bısey dennıcem bakalım ses bıraz guzellesırse onu alıca.Bırısıde su hararet konusuna cevap verırse cok sevınırım bu arada gunaydın herkese ıyı sabahlar :)
Balki, Burak
İleti: 123
İleti Balki, Burak » 09 Oca 2009, 13:49
Soru Güncel arkadaslar :p
Balki, Burak
İleti: 123
İleti PİCK-UP » 09 Oca 2009, 13:56
ilk defa duyuyorum. ben böyle bir sorunla karşılaşmadım. bilen arkadaşlar ilgilenir inş.
İleti Balki, Burak » 09 Oca 2009, 14:26
YANİ HARARETİN HAVA FILTRESIYLE BI ALAKASI YOKMU??? BUARADA HARARET SUYU MINIMUMUN ALTINDAYDI ONUDA ORTALADIK ACABA ONAMI ALAKALI BISEYDI ?
Balki, Burak
İleti: 123
İleti Balki, Burak » 09 Oca 2009, 14:27
BUARADA SEMİH USTA BISEY SORACAGIM SANA .BEN 20 MILYONA DANDIRIK BI HAVA FILTRESI ALDIM AMA SESTE HIC BIR DEGISME OLMADI FELİCİA 97 MODEL 1.3 VAR BENDE.SEN KACA ALDIN HAVA FILTRESINI MARKADAN MARKAYA FARKEDERMI ?
Balki, Burak
İleti: 123
İleti PİCK-UP » 10 Oca 2009, 01:02
öncelikle benden sana bir tavsiye aracını seviyorsan hararet istemiyorsan düzenlii olarak ve 4 mevsim antifrizini eksik etme aracından yoksa hareretde olur yarın birgün hortumun birini patlatırsın hararetten motoru indirirsin yada yakarsın bunu unutma. birde ses neden çıkmıyor bilemeyecegim tatlı bir sesi var kaput açıkken denediysen ses çıkmaz araç hareket anında ve 3500 - 4000 devire ulaştıgında duyarsın ancak o sesi dikkat et duyacam diyede kaza yapma... bnm hava filtresini 35 ytl ye aldım...
İleti Balki, Burak » 12 Oca 2009, 11:11
Dedıgın gıbı yuksek devırlerde tatlılasıyor ses.Ama dusuk devırdeyken yıne o ıgrenc motor sesı.Bende gıttım haftasonu performans egzoz taktırdım arkadaslar.Ustaya soyledım şahin gibi bagırmasın tatlı bı ses cıksın dedım 100 ytlye venüs egsoz taktı ınanın arabanın sesi hem tok cıkıyor hemde normalde 3.000 devire gelince bagıran arabadan daha az ama daha tok bır ses cıkıyor.Mukemmel oldu bence.Ve dıkkat etttım aracı yuksek devırlerde kullanınca 3. vıteste 100 km hıza ulastım.Bu performans egzozların aracın performansına bi katkısı varmı.3. viteste 4.500 devirde ulastım 100 km hıza
Balki, Burak
İleti: 123
İleti Balki, Burak » 13 Oca 2009, 11:59
Arkadaslar performans egsoz taktırdıgımız zaman aracın performansında bir değişiklik olması normalmı
Balki, Burak
İleti: 123
İleti PİCK-UP » 22 Oca 2009, 20:55
tabii performans eksoz motoru yeni bir araçda 2-3 beygire kadar performans artışı sagladıgını söylüyorlar. açık hava filtrelerinin karbürtörlü araçda 1-2 beygir enjeksiyonlu araçlarda ise 5-6 beygir performans artışı sagladıgınıda söylüyorlar. ben eksoz ,  filtre ve motoru komple rektifiye ettirdigimden gerçekden iyi bir performans  artışı sagladım. memnunum aracımdan memnunum.
Otomobilim
